Оборотное водоснабжение |
2.6.2011, 15:19
Пользователь №: 9200
Всем доброго времени суток Подскажите пожалуйста ответ на следующий вопрос. Есть производственное предприятие на котором организуется оборотное водоснабжение. Емкость оборотной системы 87 м3. Для перекачки воды заказчик предлагает поставить 3 погружных насоса, которые будут прекачивать оборотную воду. Подачу каждого насоса он предлагает взять по 110 м3/ч. Подскажите пожалуйста как рассчитывается такая система. Мне кажется что суммарная подача всех 3-х насосов не должна превышать 87 м3/ч. Я прав или нет?
2.6.2011, 18:43
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
оборотное водоснабжение. куда вода перекачивается, откуда? насосы в напорную линию качают? или в емкость? ну и так далее... "нам бы схемку, аль чертеж, мы б затеяли вертеж..." Л.Филатов.  как всегда - исходных данных мало. в таком случае, как я говорю, не задавай глупых вопросов, не получишь глупых ответов.
3.6.2011, 3:15
Пользователь №: 21572
Почему заказчик говорит сколько и каких насосов надо ставить? Вы проектируете или заказчик?. Количество насосов зависит от категории надежности насосной блока оборотного водоснабжения и принимается в соответствии с п.7.3* СНиП 2.04.02-84*. Емкость оборотной системы никак не связана с производительностью насосов. Насосы подбираются под требуемый расход необходимый для охлаждения оборудования и этот расход, давление на подающей и обратной (после охлаждаемого оборудования), температуру обратной и подающей должен выдать заказчик, а Вы исходя из этого подбираете насосы и градирни.
3.6.2011, 6:21
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41905
Цитата(frolovA @ 2.6.2011, 18:19)  Я прав или нет? нет
3.6.2011, 14:34
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
СНиП 2.04.02-84 9.7. Объем воды в емкостях перед насосными станциями подкачки или оборотного водоснабжения, работающими неравномерно, следует принимать из расчета 5-10-минутной производительности насоса большей производительности.
6.6.2011, 16:03
Дополнительные сведения по оборотной системе. Это просто система удаления отходов. Оборотная вода течет по закрытой трубе, а потом по открытым лоткам проходит через цеха куда в нее сбрасывают очистки от производства и грязь с пола. Затем вода стекает в колодец глубиной 4 метра и диаметром 3 метра. В этом колодце вода чистится. Раз в сутки сливают колодец и заливают свежую воду. V колодца =24 м3. Dima_UA значит согласно п.9.7 СНиП 2.04.02-84 объем воды в емкостях перед насосными станциями подкачки или оборотного водоснабжения, работающими неравномерно, следует принимать из расчета 5-10-минутной производительности насоса большей производительности. В моем случае получится что нужно принять насос с подачей 24000/600 c*3600=144 м3/ч или 2 насоса по 72 м3/ч? Я прав или нет?
6.6.2011, 18:02
Из: Челябинск
Пользователь №: 29798
Какую нагрузку несет оборотная система, скорость движения жидкости по лоткам, емкость системы 87м3, но данный объем может оборачиваться и 2 и 4 раза в час, по нему и подбирайте насосы
7.6.2011, 11:13
кляо Скорость воды в системе 1,2 м/с Как подобрать насосы?
7.6.2011, 11:41
Из: Львов Украина
какая производительность системы? на нее и подбирайте насосы....читайте то что выше писали. просто емкость системы еще ни о чем не говорит!
7.6.2011, 12:31
Dima_UA я подобрал насос из расчета объема колодца V колодца =24 м3 и согласно п.9.7 СНиП 2.04.02-84 объем воды в емкостях перед насосными станциями подкачки или оборотного водоснабжения, работающими неравномерно, следует принимать из расчета 5-10-минутной производительности насоса большей производительности.
7.6.2011, 12:44
Из: Львов Украина
Цитата(nick2 @ 2.6.2011, 18:43)  оборотное водоснабжение. "нам бы схемку, аль чертеж, мы б затеяли вертеж..." Л.Филатов.  как всегда - исходных данных мало. в таком случае, как я говорю, не задавай глупых вопросов, не получишь глупых ответов. Цитата(Кляо1 @ 6.6.2011, 18:02)  емкость системы 87м3, но данный объем может оборачиваться и 2 и 4 раза в час, по нему и подбирайте насосы если будете знать производительность системы, тогда насосы подберете и регулирующую емкость.
7.6.2011, 13:05
Из: Челябинск
Оборотная система предназначена для гидросмыва. Скорость 1,2м/с. Теперь считайте площадь, вернее суммарное сечение гидросмыва и получаете производительность насосов
7.6.2011, 13:21
Кляо а что такое суммарное сечение гидросыва? Площадт воды в открытом лотке?
7.6.2011, 13:25
Из: Львов Украина
сечение в том месте, где скорость 1,2 м/с
7.6.2011, 16:33
Сечение канала где скорость 1,2 м/с 0,4х0,4. Заполнение канала на 0,3 м в высоту. Следовательно площадь сечения 0,4х0,3=0,12 м2. И как исходя из этого подобрать производительность насоса?
7.6.2011, 16:39
Из: Львов Украина
7.6.2011, 16:41
Вот так можно подобрать насос?
1.2 м/с (принятая скрость) х 0,12 м2 = 0,144 м3/с х 3600 с = 518,4 м3/ч Это правильно?
