> производство пластиковых изделий
Вадим_К
сообщение 2.6.2011, 16:03
Из: мск
Пользователь №: 57284
всем привет, есть цех по производству Пластиковых изделий (материал - ПЭТ) (площадь цеха 6300м2, высота 12м)...из нач инфы только что оборудования наставлено на сумарную мощность 3МВт, из основного оборудования - Инжекционно литьевая машина, Дозатор жидкого красителя, Сушилка, Конвейер пресформ....св жаркий период там в раб.зоне под 40 град, никакой вентиляции, кондиционирования...вот и вопрос, как сделать бедным работягам в раб.зоне норм условия, при этом Зак может раскошелится на минимальный вариант (т.к. это говорит временно)...что взять за основу в качестве вентиляции, кондиционирования.
PS и как из суммарной мощности 3МВт оборудования выцепить сколько выделяется тепла, нет данных от технологов
Вадим_К
сообщение 3.6.2011, 8:05
Из: мск
ну раз никто не хочет давать дельных советов, попробую сам себе ответить))))...сейчас склоняюсь к душированию раб.зоны, как вам идея?
timmy
сообщение 9.6.2011, 22:54
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Что там еще стоит? Цех большой, а жара как на экваторе. Значит что-то еще там стоит. Чиллеры есть там?
сообщение 9.6.2011, 23:21
Пользователь №: 273
А Вам 3 МВт мало? на 6300 м2 нормально 40 градусов и получится.
Работягам выдавать молоко и дополнительные дни к отпуску, поставить автоматы с бесплатной газировкой, запроектировать комнату охлаждения, где они будут посменно отходить/отдыхать в условиях кондиционирования.
И сам собой отпадет вопрос с технологами.
Это если временно и недорого.
timmy
сообщение 10.6.2011, 11:53
Из: Алабино
Мало. Это пластик, а не металл. Ему в таких условиях дурно будет. Должон быть отвод тепла от оборудования организован. А если он организован, значит стоят чиллеры. Какие и где?
сообщение 10.6.2011, 12:08
Пользователь №: 273
Наблюдал 40 градусов в цехе экструзии ПВХ отводом тепла от оборудования посредством водоохлаждающих машин с водяным охлаждением конденсатора.
Все равно 40.
Когда на улице 27-30.
timmy
сообщение 10.6.2011, 12:55
Из: Алабино
А машины стояли прям там же или выносены? И что за машины?
сообщение 10.6.2011, 13:19
Пользователь №: 273
в отдельном корпусе машины, обычные машины марку не помню, вода -испаритель - компрессор - конденсатор - вода - градирня
В помещении теплоприток был от не охлаждаемого оборудования и самого ПВХ.
Открытые ворота и аэрационные фонари - слишком дорого мудрить с кондиционированием,вентиляция механическая присутствовала в объеме на разбавление вредностей.
Giedi Prime
сообщение 20.12.2011, 0:26
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Давно я на форуме не появлялся...
Как раз и вопрос есть и именно по производству пластиковых изделий. Аналогичное предприятие, только меньших масштабов - 400 м2. Делают тару для пищевой промышленности (крышки ,пробки, бутылки, ведёрки и т.п.) на прессформах. Охлаждение станков идёт от водяных машин-чиллеров, расположенных в самом цеху. Как таковых вредных выбросов в помещение особо и нет, за исключением тепла.
Но это так, для полноты картины. Меня-же больше интересует существуют-ли какие-то специальные нормы (ВСН, СНиП) для подобных производств.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 6:39
