> Корректировка объема газа, В ультразвуковых счетчиках
Гость_craHUNzyTER_*
сообщение 3.6.2011, 0:20
Делаю диплом. Тема "Ультразвуковой счетчик газа".
Интересует, каким образом происходит корректировка объема газа по температуре и по давлению.
Про программу школы помню. Из своих соображений могу пересчитать отдельно для температуры или для давления. Непонятно, как одновременно учитывать изменение температуры и давления. Пересчитать сначала для температуры (при постоянном давлении), а потом получившийся объем пересчитать для давления (при постоянной температуре) и получить в итоге объем газа при НУ?
Или (что вероятней всего) это вкорне неверно и нужно делать как-то по другому? Подскажите, пожалуйста.
В интернете нашел вот что
"Объем газа поставляемый населению, коммунально-бытовым и промышленным предприятиям согласно ГОСТ 2939-63 должен приводиться к стандартным условиям (температура газа 20 градусов по Цельсию (293,15 град. по Кельвину), давление 760 мм рт. ст. (101,325 кПа), влажность 0%. Счётчики у населения показывают потреблённый объём газа в рабочих куб. метрах, поэтому для коммерческих расчётов его нужно привести к стандартным условиям, т.е. применять поправочный коэффициент по давлению и температуре (Кс): Kс = Кp х Kt / Ксж , где Kp - поправочный коэффициент для приведения к стандартному давлению; Kt - поправочный коэффициент для приведения к стандартной температуре; Ксж – коэффициент сжимаемости газа, Ксж = 0,99. Поправочный коэффициент для приведения к стандартному давлению объема газа, проходящего за месяц через счетчик, рассчитывают по формуле: Kр = (Pатм + Pизб ) / Pс , где Pс - давление газа при стандартных условиях по ГОСТ 2939-63, Pс = 101,325 кПа; Pатм - атмосферное давление (кПа). Pизб - фактическое избыточное давление газа в газопроводе перед счётчиком (кПа). Поправочный коэффициент для приведения к стандартной температуре объема газа, проходящего за месяц через счетчик, рассчитывают по формуле: Kt = Tс / Т , где Tс - температура газа при стандартных условиях по ГОСТ 2939-63, Tс = 293,158 град. по Кельвину. T - абсолютная температура газа за месяц (273,15 + Тф). Тф - фактическая температура газа перед счётчиком в градусах по Цельсию."
Но насколько я понял, это применимо для счетчиков населения (да и ультразвуковые счетчики в основном для малых Ду не производятся), а какой метод используют для промышленных ультразвуковых счетчиков?
Так же интересует любая литература/чертежи/советы. Все, что по Вашему мнению здесь может помочь. В принципе почти половина диплома уже сделана, но время еще есть, возможно что-то узнаю новое и изменю или подкорректирую свое творение (очень сомневаюсь, что там все идеально laugh.gif ).
Также выслушаю любую конструктивную критику, так как студенту все же интересно чему-то научится, а не просто отмучится с дипломом )
Заранее благодарен за любую помощь.
wolfgun
сообщение 3.6.2011, 8:28
Пользователь №: 44724
Здравствуйте craHUNzyTER.
На данную тему есть следующие документы:
1. МИ 3082-2007
2. МИ з313-2009
3. Гост 30319-96 части 0,1,2,3
Читай там все написано. Данные документы есть на АВОК.
Гость_craHUNzyTER_*
сообщение 3.6.2011, 13:39
Здравствуйте wolfgun.
Спасибо большое. Не понял, где на АВОК качать/искать документы unsure.gif . Нашел 1 и 3 в инете.
Сообщение отредактировал craHUNzyTER - 3.6.2011, 13:40
wolfgun
сообщение 3.6.2011, 15:42
Прошу прошени за неточность индекса второго документа.
Документ имеет индекс МИ 3213-2009
Еще раз прошу прощения за неточность.
wolfgun
сообщение 3.6.2011, 15:49
Данный документ находится по ссылке "Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Нормативные документы"
Александр Постол...
сообщение 27.7.2011, 16:01
Пользователь №: 116649
Про принцип работы в гугле найдешь. Скжу другое в нашем хозяйстве есть счетчики от G6 до G400 и по возможности мы их стараемся заменить разнами способами а причина в том что их невозможно нормально поверить так как обычно счетчики поверяют воздухом а тут треба газ .в результате у двух последовательно установленных счетчиков разбаланс более 2%.
SERЖ
сообщение 27.7.2011, 16:55
Из: Ставрополь
Пользователь №: 44165
+ стабильность потока
+ загрязнения
+ энергозависимость
Короче ультразвук=ультраГ...
Patorok
сообщение 27.7.2011, 20:45
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Это, извините за выражение, чушь собачья.
SERЖ
сообщение 29.7.2011, 12:30
Из: Ставрополь
Ну про то что нужно дуть газ для поверки - не соглашусь. А вот то, что их поверить проблематичнее - без сомнения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 10:32
