2 страниц V  < 1 2
> Кол-во дымоховод к дым трубе
CNFHSQ
сообщение 8.6.2011, 17:40
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Согласен, я больше обратил на рассеивание, а Труба прикидка ,но быстро и примерно точно. Как правило точнее и не надо.
Ludvig
сообщение 10.6.2011, 10:45
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Есть проект котельной в которой предусмотрено 6 котлов дующих попарно на 3 дымовые трубы. Нормально...
Есть норма: в отсутствие разряжения в основании дымовой трубы прекращается подача топлива на котел. Понятно...
Впрос: как они ваще разжигаться будут?
Сообщение отредактировал Ludvig - 10.6.2011, 10:48
CNFHSQ
сообщение 10.6.2011, 12:03
Из: г. Изобильный
Цитата(Ludvig @ 10.6.2011, 12:00) *
Понятно...
Понятно еще с вашего предыдущего поста. И что за норма?
А какие проблемы с розжигом предвидите? Разожгутся без проблем.
Ludvig
сообщение 10.6.2011, 12:25
Сообщение #34
Группа: Banned
Вот с таких норм. Если котлы не работают, в трубе нет разряжения. Счего ему взяться?
Прикрепленный файл  tsn_41_311_2004_______.doc ( 169 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
baniffaciy
сообщение 10.6.2011, 14:49
Сообщение #35
Пользователь №: 9467
Ув. Ludvig!
Какие у Вас котлы и какие на котлах горелки?
Ludvig
сообщение 10.6.2011, 14:53
Сообщение #36
Группа: Banned
Котлы ЛООС, гореки СААКЕ. Это что-то меняет?
CNFHSQ
Сообщение #37
Из: г. Изобильный
Ваши тревоги безпочвенны. Поднесите спичку к вентканалу на кухне, затянет, значит разряжение есть. Более того, если поставить трубу вертикально вверх на улице, тяга будет без всяких котлов unsure.gif unsure.gif rolleyes.gif
С включением в работу котла тяга увеличивается.
В правилах, было, до розжига котла тяга должна быть не менее 0,5 мм. и это за котлом, так что по новому СНИП пребования проще.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 10.6.2011, 15:02
Ludvig
сообщение 10.6.2011, 15:01
Сообщение #38
Группа: Banned
Вообще-то да. А при продувке?
CNFHSQ
сообщение 10.6.2011, 15:21
Сообщение #39
Из: г. Изобильный
После начала пуска, при продувке скорее всего будет превышение, но ведь "режиим пуска" должен прощать косяки, как там в автоматике?
baniffaciy
сообщение 10.6.2011, 15:36
Сообщение #40
Цитата(Ludvig @ 10.6.2011, 15:40) *
.... Если котлы не работают, в трубе нет разряжения. Счего ему взяться?
Ув. CNFHSQ уже все объснил!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 6:10
