> Вызов нескольких сценариев с одной кнопки
Гость_shkepu_*
сообщение 3.6.2011, 10:44
Всем добрый день. Заказчик захотел с одной кнопки сделать вызов нескольких сценариев, от 3 до 8. Подскажите пожалуйста каким образом можно реализовать такую задачу ?
Сообщение отредактировал shkepu - 3.6.2011, 10:50
Melnikov
сообщение 3.6.2011, 12:06
Пользователь №: 11537
Используйте блоки логики, а именно счетчик, или задержки времени если он хочет короткое нажатие, чуть длиннее, еще длиннее и т.д. Дорого и бестолково.
Успехов. Павел.
Гость_shkepu_*
сообщение 3.6.2011, 12:26
Может тогда подскажите какое-нибудь другое решение, коль это дорого и бестолково ?
Михаил_PLC
сообщение 3.6.2011, 13:05
Пользователь №: 18198
У кнопки Berker при выборе режима light scene есть возможность выбора короткого и длинного нажатия. Про короткий понятно, длинный позволяет уменьшать или увеличивать номер сцены циклически.
Кнопка 751616xx, 751626xx, 751646xx
Гость_shkepu_*
сообщение 3.6.2011, 15:40
Михаил может, может тогда подскажите есть ли такая же функция у Berker Ts Sensor и B.I.Q ?
satch
сообщение 6.6.2011, 15:32
Пользователь №: 27052
Можно Бекхов например поставить - и творить все что угодно...
Но смысла такого усложнения не понятен... зачем заказчику лишняя путаница?
D. Alexey
сообщение 10.6.2011, 14:05
Пользователь №: 53825
Считать количество последовательных нажатий!
lev4ik
сообщение 12.6.2011, 22:48
Пользователь №: 26382
Можно ему предложить кнопку с памятью! Пускай сам настраивает сцену! (таким образом у него получиться супер много сценариев)!!!
fdd
сообщение 22.6.2011, 20:10
Пользователь №: 36560
есть девайс ABB BE/S, беспотенциальные входные контакты, у него есть встроенная фича - число срабатываний за короткий период.. например, два раза подряд нажал - одна телеграмма, три раза подряд нажал кнопку - другая телеграмма.. и тп)
но потом заказчик может захотеть с этой же кнопки менять уставку и управлять вентиляцией)) подумайте сразу, как это можно сделать smile.gif
Сообщение отредактировал fdd - 22.6.2011, 20:13
coverart
сообщение 22.6.2011, 20:40
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Цитата(fdd @ 22.6.2011, 23:10) *
...но потом заказчик может захотеть с этой же кнопки менять уставку и управлять вентиляцией)) подумайте сразу, как это можно сделать smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 16:02
