> ЕС-вентилятор, таховыход
LordN
сообщение 3.6.2011, 17:49
нужно устройство прицепив которое к таховыходу ЕС-вента можно получить сухой контакт "работа вента"
только без фанатизма плз
смотрю в сторону таумера задержки отключения с управляющим входом. но нет живьем проверить. ни ЕСвента ни таймера. кто-нить может развеять сомнения?
itrch
сообщение 3.6.2011, 18:16
Пользователь №: 96693
А спаять?
LordN
сообщение 3.6.2011, 18:41
itrch
сообщение 3.6.2011, 18:48
Например Zelio http://www.progressavtomatica.ru/relays/co...trol-speed.html
Правда, нет уверенности, что согласуется с выходом таходатчика...
Михаил_PLC
сообщение 3.6.2011, 20:30
Пользователь №: 18198
Попробуйте мультифунциональное реле с функцией Id, сам постоянно пользуюсь, правда немного для другой цели.
Ссылка
LordN
сообщение 4.6.2011, 9:32
я бы попробывал, но нет под руками...
itrch
сообщение 4.6.2011, 11:38
Судя по картинке из презентации, на таховыходе EC-вентилятора установлен транзистор с открытым коллектором.
Реле контроля скорости RM35S должно нормально работать.
Входные параметры RM35S:
Входная частота 0.0017...20 Hz
время отклика 15 мс макс. при пересечении порога
полярность Реверсируемая полярность питания пост. тока
предельная уставка 10...100 %
s] номинальное напряжение электропитания 11.5...12.5 V
потребляемый ток датчиков 40 mA для < 24 V пер. ток при 25 °C
40 mA для < 24 V пост. ток при 25 °C
50 mA для 24...240 V пер. ток
50 mA для 24...240 V пост. ток
длительность импульса >= 5 ms состояние готовности
>= 5 ms состояние "низкий"
совместимость входа 3-проводн. датчик (E1) PNP или NPN, 12 V, 50 mA
Сообщение отредактировал itrch - 4.6.2011, 11:43
Прикрепленный файл  present_EC_RU.ppt ( 4,56 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9
LordN
сообщение 5.6.2011, 6:54
это схема ЕМБпапстовских вентов, по ней не понятен номинал ограничителя на транзисторе таховыхода.
LordN
сообщение 8.6.2011, 17:43
а ктонить в курсе, овеновское пр110 может послужить таким тахоиндикатором? искал и не нашел времён по дискретным входам..
itrch
сообщение 8.6.2011, 19:08
Вход ПР110 заточен для работы с датчиками, имеющими на выходе pnp транзистор с открытым коллектором.
Напрямую, выход вентилятора (npn c открытым коллектором) к такому входу не подключается. Согласовывать надо.
itrch
сообщение 8.6.2011, 19:14
Чисто для сравнения - характеристики дискретных входов логических реле Zelio.
Тоже для датчиков с pnp.
Прикрепленный файл  in_Zelio_SR.JPG ( 80,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 6:02
