> проблема с чтением программы из fx1n
Гость_diera_*
сообщение 4.6.2011, 18:03
Здравствуйте!
Есть китайская линия по производству кирпича сухого прессования. В ней работает связка fx1n - mt506lv4.
Максимальное давление дает только при поднятии пресса. Т.е. явная ошибка в программе (китайцы монтажники прессанули плитку и смылись mad.gif ). Спаял кабель по схеме http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=44973 , сконектился с fx-ом без проблем, определил пароль, как учили rolleyes.gif , GX Developer 8.78G прочитал только параметры, а при чтении программы выдает ошибку incorrect data from PLC. Отслеживаю через LGComSpy состояние порта, он показывает, что обмен идет (только большие промежутки из FFFFF и 0000 между блоками данных).
В чем может быть проблема?
Hatoy
сообщение 4.6.2011, 20:59
Пользователь №: 21069
Как вариант - программу писали на GX IEC developer или вообще на Melsec MEDOC, там какие-то системные области несовместимы.
Ставить другой софт и пробовать.
starshoy2001
сообщение 4.6.2011, 22:32
Пользователь №: 50470
софт здесь ни при чем.контроллер с релейными выходами или релейными?найдите не залоченный контроллер и опробуйте ваш кабель.ну и неплохо бы посмотреть ваши настройки девелопера на скриншотах.еще приведите тип контроллера полностью может так случится что он тока для китайцев.
Гость_diera_*
сообщение 5.6.2011, 5:52
контроллер с реллейными выходами. melsec fx1n-60mr-001. незалоченный найти проблематично. ну почему он параметры-то читает? а прогу нет blink.gif ... грешил на настройки cоm порта в винде (скорость обмена, стоповые биты и т.д.) все настроил в соответствии с параметрами в девелопере (что бы исключить саму возможность аппаратного конфликта). тест на обмен в девелопере проходит нормально...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 10:13
