> Проблема с Daikin FVXS35BAVMB, Не работает Daikin FVXS35BAVMB
daikinA1
сообщение 5.6.2011, 0:44
Пользователь №: 110677
Добрый день!
В прошлом году летом заглючил кондиционер Daikin с напольным внутренним блоком Daikin FVXS35BAVMB.
Тестирование выдавало ошибку A1 - неисправность эл. платы внутреннего блока. Розобрал блок, визуально все целое, кондеры не вздулись... Непонятно почему, но после сборки кондиционер заработал и спецов вызывать не пришлось.))
С тех пор он нормально работал и вот вчера опять сдох. Та же ошибка и все симптомы.
Подскажите, если здесь есть профи по Daikin, что может быть и как лечить?
Сообщение отредактировал daikinA1 - 5.6.2011, 0:45
SSA
сообщение 6.6.2011, 10:36
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Электроника - это наука о контактах. Всего ДВА вида неисправностей: 1) наличие контакта там, где его не должно быть и 2) отсутствие контакта там, где он должен быть.biggrin.gif
Если у Вас неисправность пропала после разборки - сборки, то внимательно осмотрите плату, возможно, непропай или трещина какой-либо дорожки.
alexey_d
сообщение 6.6.2011, 20:51
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 60619
frosh
сообщение 28.9.2012, 23:55
Пользователь №: 79790
Такое может быть и от повышенного уровня шума внтуреннего блока. Видел в тех. документации на аппараты Daikin указание на то что возможной причиной malfunction of the indoor unit PCB (А1) может быть высокий уровень шума. Поскольку где повышенный уровень шума там и вибрация, то, по-моему, вполне логично что это может приводить к сбоям в работе платы. Если сильно шумит – я бы проверил эту версию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 18:56
