> Вопрос по гидроаккумулятору
Гость_leosha_*
сообщение 5.6.2011, 20:45
Подскажите, плз, а конкретное месторасположение гидроаккумулятора - это принципиальный момент?
1) Обязательно ли чтобы ГА был расположен где-то в непосредственной близости от насоса или можно вообще в любом удобном месте сети разместить?
2) А если будет более одного ГА - это как-то отрицательно может сказаться на работе системы?
Вопросы в применении к след. условиям:
- частный дом
- своя скважина
Буровики предлагают разметить ГА на 50л в кессоне (большего размера не влезет), я же понимаю что 50л - это явно мало для моих потребностей, но к каким-то работам внутри дома пока не готов. Хочется чтобы буровики сейчас закончили свою часть работы. Можно ли потом не трогая бак в кессоне поставить еще один внутри дома?
Спасибо!
PS. А вот еще - вдруг кто подскажет. Скважину пробурили (>100м), кессон пока не смонтировали. Если приложить ухо к торчащей трубе - слышно где-то далеко некое журчание... ЧТО там может журчать? Буровики утверждают что ничего бетонировать не требуется, т.к. несколько глиняных слоев, которые надежно гидроизолируют скважину от "посторонней" воды.
Ответов (1 - 6)
Насосник
сообщение 6.6.2011, 12:56
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Гидроаккумулятор нужно располагать в непосредственной близости от датчика давления по которому включается-выключается насос. Находится датчик и бак должны после обратного клапана и до точки первого водоотбора. Если гидроаккумулятор располагать в кессоне, то и обратный клапан (дополнительно к клапану встроенному в насос) и датчик давления там-же.
Второй бак в доме можно будет поставить позже, только давления воздуха в этих баках нужно будет перенастроить.
Можно взять насос с частотником и ограничится бачком 8 литров.
Spok_only
сообщение 6.6.2011, 13:18
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Во всем ли диапазоне расходов (особенно при минимальных) будет обеспечено охлаждение двигателей погружных насосов с частотным регулированием? Где об этом можно почитать?
Насосник
сообщение 7.6.2011, 9:14
Из: Россия-Германия
Производители двигателей погружных скважинных насосов приводят минимальные скорости обтекания обеспецивающие охлаждение. Эти величины даются для непрерывной работы насосов. Для бытовых условий работа таких насосов обычна кратковременна и чаще всего этими рекомендациями при работе с частотником можно пренебречь.
С учетом конструкции таких погружных двигателей - для них критична работа на низких оборотах т.к. в подшипниках скольжения не образуется гидродинамическая пленка и они фактически работают на сухую. У различных производителей минимальная частота составляет от 20 до 40%. При постоянной работе насоса с частотником нужно скорость обтекания считать исходя из подачи при этой минимальной частоте.
Гость_demonuga_*
сообщение 8.6.2011, 15:46
в метровый кессон легко встает 100 литровый ГА а если постараться можно и побольше вставить
Гость_leosha_*
сообщение 15.6.2011, 22:03
Насосник, спасибо. А что такое "насос с частотником"? По смыслу то примерно догадываюсь, что это насос с какой-то немного отличной схемой работы, для которого не критичны частые вкл-выкл, это так? ИЛи, это значит что двигатель насоса может регулировать свои обороты, в зависимости от нагрузки?
А как это обозначается у самого насоса? ПОиском находится в основном "Джилекс частотник", а вот какой-нить Грундфос - это какие серии насосов? И вообще - а в чем плюсы и минусы такой схемы будут?
Спасибо!
Сообщение отредактировал leosha - 15.6.2011, 22:06
Urchi_Purchi
сообщение 20.6.2011, 23:51
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
ого 100 м.
Чем ГА на коттедж не угодил? Так-то кроме частотников есть еще масса интересных слов: обратный осмос, озонатор, гальванический электрокоагулятор. Хотя, судя по всему - это у вас ещё впереди
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 13:24
