3 страниц V  < 1 2 3 >
> Подбор насоса для сети со сложным профилем
vtujh
сообщение 7.6.2011, 13:53
Пользователь №: 105791
определение то я почитал, но как вычислить образуется она или нет и, главное, как повлияет, не очень понятно. если можно, дайте пож-та ссылку на какой-нибудь прикладной источник по этой теме
Spok_only
сообщение 7.6.2011, 14:08
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Абсолютный нуль – это вакуум (приблизительно) 10 м.в.ст.
Т.е. вакуума более 10м в природе не существует. И чем ближе расчетное значения вакуума к абсолютному нулю, тем больше вероятность разрушения движения потока.
Сообщение отредактировал Spok_only - 7.6.2011, 14:22
vtujh
сообщение 7.6.2011, 14:48
Если я правильно понимаю, то красная линия это напор насоса уменьшенный на величину линейных+местных сопротивлений? А Ннас - напор в рабочей точке?
Сообщение отредактировал vtujh - 7.6.2011, 14:58
Spok_only
сообщение 7.6.2011, 14:57
Сообщение #34
Из: оно вам надо ?
Цитата(vtujh @ 7.6.2011, 14:48) *
Если я правильно понимаю, то красная линия это напор насоса уменьешнный на величину линейных+местных сопротивлений. В таком случае, для предварительно подобранного насоса вакуум в критической точке составит около 8 м вод.ст. я так понимаю, что это не очень хорошо?
И что, кроме выбора другого насоса, можно сделать, чтобы избежать?
Вы правильно понимаете. Если 8 м перед насосами — это было бы не хорошо, а в данном случае (ливневка) — не смертельно! Если сомневаетесь — создайте небольшой «подпор» непосредственно перед приемным резервуаром.
Более правильно - красная линия - это линия пьезометрического напора.
Сообщение отредактировал Spok_only - 7.6.2011, 15:06
vtujh
сообщение 7.6.2011, 16:02
Сообщение #35
Подумав, перестал понимать совсем. Сопротивление сети, определяющее рабочую точку - 22 м.в.ст. Потери до критической точки - 13 м.в.ст. Итого вакуум в критической точке:20 - (22-13) = 11 м. Как это возможно?
Сообщение отредактировал vtujh - 7.6.2011, 16:04
Spok_only
сообщение 7.6.2011, 16:24
Сообщение #36
Из: оно вам надо ?
Если вы подобрали насос с напором 24м, тогда пьезометрические отметки будут равны:
в начале сети 180 + 22 = 202м;
в «точке200» 202 - 13 = 189м.
Вакуум в «точке200» 189 - 200 = -11м.
У нас получилось одно и тоже.
Вывод: данная конфигурация сети (насос - трубопровод — приемная емкость) не пропустит расход 100м3/час.
vtujh
сообщение 7.6.2011, 16:30
Сообщение #37
Но ведь заменой насоса ничего не решишь: придется или увеличивать трубу или...?
Установка регулятора на конце трубы поможет?
Сообщение отредактировал vtujh - 7.6.2011, 16:36
Spok_only
сообщение 7.6.2011, 16:41
Сообщение #38
Из: оно вам надо ?
Решение: создание “подпора” в размере 6м непосредственно перед приемным резервуаром (одно из решений — регулятор «до себя»).
Тогда необходим насос, обеспечивающий напор 30м при расходе 100м3/час.
Пьезометрические отметки будут равны:
в начале сети 180 + 28 = 208м;
в «точке200» 208 - 13 = 195м.
Вакуум в «точке200» 195 - 200 = -5м, что вполне допустимо.
Этого я добивался от вас в сообщении 16.
Сообщение отредактировал Spok_only - 7.6.2011, 16:45
vtujh
сообщение 7.6.2011, 17:12
Сообщение #39
Это для вас очевидно. Для меня пока к сожалению нет. Хотя мысль о регуляторе в голову приходила (естественно без понимания физики процесса).
Спасибо за помощь.
Spok_only
сообщение 7.6.2011, 18:40
Сообщение #40
Из: оно вам надо ?
Предлагаю расмотреть вариант с переменными диаметрами трубопроводов.
К примеру, на восходящем - Ду150, нисходящем - Ду125.
Сконфигурировать сеть таким образом, чтоб вообще ликвидировать участки с отрицательным давлением, пусть это даже приведет к установке более мощных насосов. Но при этом будет гарантия, что сеть будет работать.
Вариант с регуляторами - в последнюю очередь!
vtujh
сообщение 7.6.2011, 19:06
Сообщение #41
Во-о-о-т))! Об этом я и говорил, когда спрашивал о типовых решениях... Будем думать. Спасибо!
aleksey_v
сообщение 7.6.2011, 19:22
Сообщение #42
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
А причем здесь типовые решения?
vtujh
сообщение 7.6.2011, 19:44
Сообщение #43
мне казалось, что раз проблема типовая, есть типовые проектные решения. естественно все зависит от конкретных параметров. но набор оптимальных (по цене/качеству) решений ограничен и специалистам известен. о них я и спрашивал.
aleksey_v
сообщение 7.6.2011, 21:03
Сообщение #44
Типовые решения по насосам, сопротивление сети...
KGP1
сообщение 8.6.2011, 8:48
Сообщение #45
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
А если так.
Необходимый напор рабочего насоса до кр. точки 200-178=22м. С учетом потерь и обеспечения расхода в кр. точке 100м3/ч, Н=22+13=35м. Для обеспечения расхода 100м3/ч на уч-ке после кр. точки до емкости необходимо огр устр. на котором будет падать напор Н= 200-180-(20-13)=13м.
Итак, если Вы подобрали насос с Н=35м, Q=100м3/ч, то на уч-ке после кр. т. необходимо О.У. с Н=13м, Q=100м3/ч. Если Вы выбрали насос при 100 м3/ч с Н>35м, то избыток погасите на О.У.
Насос для заполнения может быть любым с Н>200-178=22м.
Сообщение отредактировал KGP1 - 8.6.2011, 8:53
даниил
сообщение 8.6.2011, 8:56
Сообщение #46
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
Может тему в песочницу, или в мусорку вопще?
vtujh
сообщение 8.6.2011, 9:47
Сообщение #47
Если модераторы посчитают нужным - пожалуйста. Ответ на свой вопрос я получил. Но на мой взгляд тема достаточно интересна и обсуждена конструктивно. А в литературе достаточной информации нет.
KGP1
сообщение 8.6.2011, 11:12
Сообщение #48
Из: г.Владимир
А Вам что, кроме этого по теме ничего? Здесь имеется несколько различных предложений. Какое Вы выбрали бы?
даниил
сообщение 8.6.2011, 11:32
Сообщение #49
Из: Красноярск
По какой теме? подобрать насос? ))
Хм. выбрать предложения? зачем.
у меня проблем с подбором насосов не возникает.
а теме место в песочнице, про мусорку конечно я переборщил.
ничего личного ))
KGP1
сообщение 8.6.2011, 11:36
Сообщение #50
Из: г.Владимир
За неделю более 500 просмотров и 48 ответов видимо тема интересна, хотя - модератор разрулит, если тема зайдет в тупик.
Насосник
сообщение 8.6.2011, 14:29
Сообщение #51
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Spok_only
сообщение 8.6.2011, 16:55
Сообщение #52
Из: оно вам надо ?
Посмотрите еще здесь:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=49016
vtujh
сообщение 8.6.2011, 20:36
Сообщение #53
вы правы. предложенную вами тему прочитал на четыре раза и пришел к следующему выводу. предпочтительнее выбирать насос с бОльшим напором (таким чтобы в критической точке=к.т. не было вакуума) и потом срезать этот напор либо регуляторм, либо уменьшением диаметра трубопровода. либо рисковать и закладывать меньший напор (но при этом не превышая некоторого предельного значения вакуума в к.т.) а для борьбы с воздухом, который скорее всего будет скапливаться (т.к. насос работает не постоянно) устанавливать вантуз. прав ли я?
Сообщение отредактировал vtujh - 8.6.2011, 20:41
Spok_only
сообщение 8.6.2011, 20:59
Сообщение #54
Из: оно вам надо ?
Но как вантуз будет выполнять свои функции по удалению воздуха в узле с вакуумом - я не представляю.
даниил
сообщение 9.6.2011, 3:56
Сообщение #55
Из: Красноярск
Цитата(Насосник @ 8.6.2011, 19:44) *
А Вы значит считаете что проблемы есть? гы-гы. например какие? )))
vtujh
сообщение 9.6.2011, 4:55
Сообщение #56
какое же тогда решение?
aleksey_v
сообщение 9.6.2011, 7:15
Сообщение #57
Очевидное (невероятное). Запроектировать без вакуума.
vtujh
сообщение 9.6.2011, 7:26
Сообщение #58
тогда выходит, что все предыдущие обсуждения бесполезны. выбирать насос необходимо на Нгеом между напором и критической точкой + потери до критической точки. а дальше смотреть и в случае необходимости срезать напор. о чем тогда спор что в этой теме, что в предыдущей похожей? и как быть с учебником, выкопировку из которого я приводил: в нем не все так однозначно, как говорите вы...
картинку приложил, чтобы проиллюстрировать, как я понимаю предлагаемое Вами решение.
Сообщение отредактировал vtujh - 9.6.2011, 7:43
Насосник
сообщение 9.6.2011, 8:15
Сообщение #59
Из: Россия-Германия
Как то криво - отвечать вопросом на вопрос.
Моя уверенность проистекает из того, что более 90% насосов (вернее не насосов, а обьектов - насос + сеть) виденных мной и в России и в Европе (поверьте их немало) подобраны НЕПРАВИЛЬНО. Результаты Вашей деятельности видеть не приходилось, но исходя из безапеляционности Ваших высказываний закрадываются сомнения. Буду через пару месяцев в Красноярске (позвали на экспертизу по насосам в Богучаны (ГЭС и Ал.завод). Могу посмотреть Ваши обьекты - может быть будет чему поучится dry.gif
KGP1
сообщение 9.6.2011, 8:20
Сообщение #60
Из: г.Владимир
Ув. Насосник, +1
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 9:55
