3 страниц V  < 1 2 3
> Подбор насоса для сети со сложным профилем
даниил
сообщение 9.6.2011, 8:49
Сообщение #61
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
Цитата(Насосник @ 9.6.2011, 13:30) *
Как то криво - отвечать вопросом на вопрос.
Моя уверенность проистекает из того, что более 90% насосов (вернее не насосов, а обьектов - насос + сеть) виденных мной и в России и в Европе (поверьте их немало) подобраны НЕПРАВИЛЬНО. Результаты Вашей деятельности видеть не приходилось, но исходя из безапеляционности Ваших высказываний закрадываются сомнения. Буду через пару месяцев в Красноярске (позвали на экспертизу по насосам в Богучаны (ГЭС и Ал.завод). Могу посмотреть Ваши обьекты - может быть будет чему поучится dry.gif
Криво - это не видя результатов чьей то деятельности, ставить ее под сомнение основываясь на своих видениях чего то.
Раз Вас не зовут на экспертизу насосов по моим объектам, значит все ок. не находите? )))
По поводу поучиться - сомневаюсь что могу Вас чему либо научить.
Не могли бы Вы пояснить, что значит - подобраны "неправильно"? да еще более 90% объектов.
ничего личного, но цифра вызывает сомнения. еще и в Европе. хм.
Насосник - Вы занимаетесь чем то наподобие аудита? или ПНР банальный?
Сообщение отредактировал даниил - 9.6.2011, 8:57
vtujh
сообщение 9.6.2011, 8:54
Сообщение #62
Пользователь №: 105791
Вы такие умные и опытные, ответьте пожалуйста на мой идиотский вопрос, а потом в свое удовольствие продолжайте пикироваться. а я с удовольствием и искренне буду за вас болеть...
даниил
сообщение 9.6.2011, 9:00
Сообщение #63
Из: Красноярск
профиль трассы есть?
vtujh
сообщение 9.6.2011, 9:26
Сообщение #64
к сожалению только так. не уверен поможет ли...
даниил
сообщение 9.6.2011, 9:32
Сообщение #65
Из: Красноярск
нет. не совсем то. профиль трассы. профиль.
правильно понимаю, что, качать собираетесь от 179,3 до 200,0?
и что дальше оно самотеком? так?
Насосник
сообщение 9.6.2011, 9:59
Сообщение #66
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
1. Вообще то Вашу деятельность я под сомнение не ставил , а просто задал вопрос - Вы уверены?
2. На насосах не написано, что они Ваши. Возможно уже и приходилось сталкиваться. (В Красноярске был на обьектах КРАСКОМа - впечатления тягостные).
3. Поясняю, что значит подобраны неправильно:
- насосы переразмерены (лет 10 назад публиковались исследования Штутгардского угниверситета. 85%! насосов установленных в Германии в ЖКХ и 98% установленных в металлургии - переразмерены). Доводилось принимать участие в обследовании Нижне-Тагильского металлургического комбината. 100% имеющихся насосов переразмерены.
- конструкция всасывающей линии не учитывает конкретный конструктив насоса
- у погружных насосов не считают условия воронкообразования (в лучшем случае проверяют на кавитацию)
- конструкция обратного клапана и его расположение не учитывают характеристики конкретного насоса. (гидроудары, обратное вращение и т.п.)
- при подборе насосов для трасс со сложным профилем всегда существует несколько вариантов. Сравнений вариантов не делают и выбирают не оптимальный.
- часты ошибки в проектировании фундаментов, вернее пары - насос-фунламент.
- системы управления и автоматизации часто не учитывают специфику насоса. Обычно специалисты по электронике ничего не понимают в гидравлике, а технологи от темы открещиваются. В итоге насос и шкаф оказываются несовместимы.
- частотный преобразователь применяют где надо и где не надо и никак не учитывают его влияние на насос.
Список можно продолжать.
4. Занимаюсь всем чем выгодно - научила жизнь в неметчине. Работаю в основном в Германии и 3-4 месяца в России. По насосам - Поставка, монтаж, ПНР (как вы сказали банальная - хотя по мне так там не все просто даже в теории), гарантийное и послегарантийное обслуживание, аудит (только не электрический, а технический - называется техническое обследование), немного читаю лекции, в нескольких компаниях по совместительству работаю консультантом, сотрудничаю с европейскими производителями насосов (некоторые из них применяют мои патенты).
Сообщение отредактировал Насосник - 9.6.2011, 10:01
Spok_only
сообщение 9.6.2011, 10:15
Сообщение #67
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Цитата(vtujh @ 9.6.2011, 9:09) *
ответьте пожалуйста на мой вопрос...
1. Привожу пример:
водовод длиной более 20 км, ПЭ 160х9,5, расход 65куб.м/час, скорость движения воды — 1,15м/с. По отметкам РЧВ находится где-то на 5м ниже НС1, но трасса проходит «по долинам и по взгорьям» со значительными перепадами высот, напор по всей трассе в плюсах.
Был задан вопрос, а как обстоят дела с вантузами? Ответ — пока были вантузы, были проблемы (постоянные утечки), после их демонтажа — утечек нет, образования воздушных пробок не зафиксировано.
Вывод: на тупиковых трубопроводах со скоростями движения более 1м/с образуется (при выделении пузырьков воздуха) водо-воздушная эмульсия, которая уносится потоком воды.
2.В нашем случае (вариант с вакуумом) выделение воздуха однозначно будет, но скорость движения воды — более 1,5м/с. Может все таки можно обойтись без вантуза (тем более, что его работа при разрежении невозможна)?
Цитата(vtujh @ 7.6.2011, 13:49) *
самотечный режим в итоге не предполагается
3. А вот почему не рассматривается вариант самотечного режима после т.200?
Сообщение отредактировал Spok_only - 9.6.2011, 10:27
vtujh
сообщение 9.6.2011, 10:36
Сообщение #68
я готов рассматривать любой вариант, лишь бы он был оптимален как т.з. надежности так и стоимости.
vtujh
сообщение 9.6.2011, 10:42
Сообщение #69
профиля оформленного в соответствии с требованиями СПДС к сожалению у меня нет. хотя на мой взгляд то что выложил я, это именно профиль трассы - грубый, не точный, но дающий представление...
качать я собираюсь из начала трассы, в конец. это ливневка, разбора нет. нужно докачать с минимальными затратыми. если оптимально самотек, я согласен. только объясните пожалуйста почему он оптимален.
даниил
сообщение 9.6.2011, 10:48
Сообщение #70
Из: Красноярск
Цитата(Насосник @ 9.6.2011, 15:14) *
1. Уверен.
2. Точно не приходилось. Но раз аудитор, может что и выявили бы.
Такой вопрос к вам, а в скольки процентах случаев переразмеренности насосов есть "вина" проектировщика?
и еще, сколько из переразмеренных насосов, "критично" переразмерены? может все таки речь о двигателях?
3. Хорошо что напомнили некоторые моменты.
как принципиальная схема достаточно.
качайте наверх. вниз она сама утечет.
вот вам и минимальные затраты.
Spok_only
сообщение 9.6.2011, 10:55
Сообщение #71
Из: оно вам надо ?
Вариант с "разрывом струи" в т200 и самотечным (или самотечно-напорным) режимом к приемной емкости - более надежен.
vtujh
сообщение 9.6.2011, 11:04
Сообщение #72
тогда соответственно надо будет только проверить, что расход в рабочей точке не будет превышать критический (т.е. что система не перейдет в напорный режим при каких-то незначительных колебаниях; ну и что насос в принципе подобран правильно)?
даниил
сообщение 9.6.2011, 11:11
Сообщение #73
Из: Красноярск
ну, вероятно не с "разрывом струи", а с камерой гашения напора.
Насосник
сообщение 9.6.2011, 11:30
Сообщение #74
Из: Россия-Германия
Мое мнение - в 100%. Вариант - заказчик сказал - я сделал не учитываю т.к. это уже не проектировщик, а ремесленник в худшем смысле этого слова.
Речь не о двигателях, а именно о насосах. При переразмеренных насосах происходит либо их частое включение выключение либо работа с прикрытой напорной задвижкой. Как следствие повышенные вибрации - сокращение срока службы - поломки.
Не очень понял термин "критично" переразмерены. Если фактическая рабочая точка отличается от расчетной в зоне допустимой для работы конкретного насоса - то не критично, но это и не переразмеренно.
даниил
сообщение 9.6.2011, 11:35
Сообщение #75
Из: Красноярск
да. об этом спрашивал.
Сообщение отредактировал даниил - 9.6.2011, 11:36
Spok_only
сообщение 9.6.2011, 12:20
Сообщение #76
Из: оно вам надо ?
Эту камеру по принципу действия логичнее обозвать «камера-успокоитель» или «камера гашения скоростного напора» ибо напор здесь (на входе в камеру) и так равен нулю.
Но явление «разрыва струи» наблюдается!
vtujh
сообщение 9.6.2011, 12:31
Сообщение #77
задам один из заключительных вопросов: если такие сложности с появлением вакуума. то почему всегда не проектировать сеть без вакуума. в целях экономии затрат на насос?
Spok_only
сообщение 9.6.2011, 13:05
Сообщение #78
Из: оно вам надо ?
Где вы желаете увидеть такое требование?
Сеть без вакуума - это обязательное требование к хоз-питьевым водопроводам, т.е - минимум 10м для одноэтажных зданий, 10м - в любой точке сети во время пожара. А все остальное - надо думать и считать!
Спасибо всем участникам этой темы за ее спокойное обсуждение!
Задержка поставк...
сообщение 15.6.2011, 9:54
Сообщение #79
Из: Мск
Пользователь №: 11973
Добрый день.
А вот этот Ваш вывод, что при скоростях более 1,5 нет завоздушивания, он где то в нормативной литературе представлен??? Тем более, что ливневая канализация. как известно крайне непостоянна в работе.
И ещё вопрос, через сколько метров на самотёчном участке от отметки 200 надо будет ставить колодцы гасители?? Ибо с 20 метров вода будет падать крайне охотно...
Spok_only
сообщение 15.6.2011, 13:00
Сообщение #80
Из: оно вам надо ?
Но скорость ее не будет превышать 7 м/с (по моим прогнозам).
Это отопление и не совсем нормативная литература (но чем богаты, тем и рады)
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-138-otoplenie/45.htm
Задержка поставк...
сообщение 16.6.2011, 10:07
Сообщение #81
Из: Мск
Большое спасибо за ответ.
Короче вверх напорная вниз самотёчная с большим диаметром
Spok_only
сообщение 16.6.2011, 10:43
Сообщение #82
Из: оно вам надо ?
Расход 100 куб.м/час (27,8 л/с) - ПЭ 160 вполне достаточно (для эксперта - 200мм), уклон ведь порядочный!
Задержка поставк...
сообщение 16.6.2011, 12:26
Сообщение #83
Из: Мск
так уклон и пугает...
расшибёт колодец внизу...
гасителей бы навтыкать?
Alvasad
сообщение 17.6.2011, 5:04
Сообщение #84
Из: Якутск
Пользователь №: 16791
Что то прочел все это и еще больше запутался)
Не легче ли регулятор давления в конце трубы поставить чтоб напор не ниже критической был?
т.е. отсечь все что наклонно вниз идет и т.е. как понял Н1=Нгем + потери по длине, и такой регулятор в конце поставить чтоб напор не меньше Н1 был.
Тогда думаю насосу токо при заполнении туго будет) а когда заполниться будет работать как будто труба прямая с Н1 сопротивлением токо, но экономические не слишком выгодная решение.
Или регулятор наверху в критической точке чтоб до него был напор не меньше Х м(расчитать точно какой напор чтоб через трубу пропустил требуемый расход) и после него ему боком как пойдет самотек или напорка. В этом случае мощность насоса меньше будет)
Или как говорили 2 насоса, 1 заполнения и один пиковый с треб расходом чтоб толкал воду и напором разницей геом высот от начала и конца + по длине потери.
scientist
сообщение 27.6.2011, 16:42
Сообщение #85
Пользователь №: 82940
Скажите, а сеть уже существует? Или все это входит в Ваш проект?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 20:13
