> Автоматизация в сельском хозяйстве!!!, хватит отпления и климата! все в поля!
roman4EK
сообщение 6.6.2011, 9:55
Пользователь №: 22484
Бьюсь над автоматизацией элеватора, попутно вылавливая огрехи в проекте. Предметную область знаю поверхностно , но я оч. настойчивый! blink.gif
1. Подскажите, если кто знает: Есть некая быстродействующая задвижка, смысл которой не допустить распространения или пожара или взрывной волны( всё со слов технолога)!!! Время срабатывания её .2 сек(оп паспорту, технолог грить что речь идёт про ТЫСЯЧНЫЕ секунды). т.е. есть время реакции датчика детонации + внимание контроллер 315dp(от сименса)+ задвижка.
Вопрос: насколько грамотно заводить управление задвижкой на контроллер?
2. Все кнопки "стоп" постов управления в проекте указаны как N.O.! сами всегда их собирали как N.C.
Подскажите на какой документ указать проектировщику, чтоб всё по ТБ грамотно было.
DrAlex
сообщение 6.6.2011, 10:39
Пользователь №: 63766
Из этой цепочки выкидывается контроллер ( не на помойкуsmile.gif) и выстраивается сл цепочка датчик с бинарным выходом NO + задвижка
время открытия = паспортному значению
Sia-Ori
сообщение 6.6.2011, 22:10
Пользователь №: 94136
NO - на задвижку, а NC затягиваешь в контроллер, если логика требует.
roman4EK
сообщение 7.6.2011, 8:54
про нормативы чтоб аварийные кнопки были N.C. никто не знает?
Сергей Долганов
сообщение 9.6.2011, 10:12
Пользователь №: 5075
А Вы не рассматривали вариант устройств прямого действия?
kolyan_bk
сообщение 10.6.2011, 19:27
Пользователь №: 90580
А представьте, что у Вас аварийная кнопка с N.O. контактом. И окислился провод (или отвалился от контакта, порвался и.т.п.). А аппаратура как работала в якобы "нормальном" режиме, так и работает. И периодические проверки не помогут (только ушли после проверки - и пропал контакт).
И жмёте Вы на эту кнопку, а толку ноль.
А, если кнопка с N.C. контактом, то получается постоянно замкнутая электрическая цепь.
И при нажатии на кнопку и при неисправности эл.цепи - сработает выходное устройство.
Такой вот получается, в этом случае, автоматический контроль исправности цепи аварийной кнопки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 11:20
