> двухтрубная система вентиляции, что это такое?
Anch
сообщение 6.6.2011, 10:45
Из: Россия
Пользователь №: 10576
Добрый день, в задании на проектирование объекта написано: предполагается 2-х трубная система вентиляции и кондиционирования воздуха с системой климат -- контроля. Что это может быть? ну кондиционирование то понятно, а вот вентиляции что-то в первый раз
alem
сообщение 6.6.2011, 16:54
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Это со смесительными зональными доводчиками.
Proekterov4eg
сообщение 7.6.2011, 14:00
Пользователь №: 45717
Видел такую систему в живую.
Суть такая - стоит 2 приточки.
Летом одна гонит уличный воздух, вторая охлажденный.
В каждое помещение заходит 2 воздуховода, которые сходятся в VAV боксе в котором 2 входа и один выход.
оба входа имеют заслонки с приводами. С выхода идет на диффузор или решетку и раздается в помещении.
Таким образом в каждом помещении есть возможность индифидуального управления климатом (температура воздуха).
Т.е. в помещении стоит контроллер с встроенным датчиком температуры - юзер задает какую температуру в помещении желает, и заслонки на боксе смешивают нужную температуру приточного воздуха так, чтобы в помещении было то что хочет юзер.
Зимой - то же самое, только одна приточка греет до 16-20 С а вторая до 24-28 С - ну или как по расчету получитсо...
Боксы такие есть у Трокса - но помоему это древнияя технология и уже не используется особо.
seeker
сообщение 8.6.2011, 12:33
Из: москва
Пользователь №: 3747
Двухтрубная система используется при необходимости одновременно поддерживать температуру и влажность в помещении. Совсем не древняя система. Рекомендуется для картинных галерей, хранилищ и т.д. Один существенный недостаток- дорого.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 13:24
