> Фреоновый контур с выносным конденсатором., Управление клапанами.
very_gNN
сообщение 6.6.2011, 22:48
Пользователь №: 59081
Есть чиллер с выносным конденсатором. На фреоновой линии установлены электромагнитные клапаны Y1.1, Y1.2 согласно рисунку.
Вопрос: для чего они и как должны работать с привязкой к компрессору?
Из практики: если после работы компрессора клапан Y1.1 закрыть фреоновый контур дрожит (по-видимому клапан не держит). Если не закрывать, тоже дрожит. Отсюда и не понятно зачем он нужен?
Прикрепленный файл  _____________Model.png ( 28,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 132
emin699
сообщение 7.6.2011, 5:38
Из: Баку
Пользователь №: 110017
"Есть мощный чиллер (только потребление эл.мощности 185 кВт). Есть насосы которые "гоняют" ВОДУ в контуре охлаждения.
Цель: не допустить одновременной остановки чиллера и циркуляционных насосов.
Вопрос: Как решается этот вопрос? Как запитать оборудование (чиллер и цирк.,насосы) чтобы избежать разморозки испарителя чиллера? Может быть следует предусмотреть ещё какие-то меры? На что обратить внимание в первую очередь?"
клапан Y1.1 должен быть под питанием открыт, а клапан Y1.2 должен быть под питанием закрыт. в таком случае при отключении напряжения и цирк. насосов вода вокруг испарителей не замёрзнет, по скольку клапан Y1.2 откроется и горячий фреон из системы нагнетания попадёт непосредственно в испаритель. в свою очередь клапан Y1.1 закрывшись не позволит жидкому фреону попасть в картер компрессора.
LordN
сообщение 7.6.2011, 5:45
игрек 1,2 - клапан хотбайпаса. защита от низкого кипения.
v-david
сообщение 7.6.2011, 7:59
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
emin699. На мой взгляд Вы немного не разобрались в физике, Это чилер (любой мощности), температура воды в испарителе +, температура жидкого фреона тоже +. Объем испарения ограничен и простейший расчет подтвердит, что если компрессор стал, то испаритель никогда на "замерзнет". Да и в практике я такого не встречал.
На первый взгляд эта конструкция напоминает подобие "зимнего пуска", LordN правда назвал это несколько иначе, но суть та же.
Вместо Y1.1 обычно ставят обратник, а вместо Y1.2 - дифференциальный, закрывающийся при поднятии давления. Впрочем это азы.
vadim999
сообщение 7.6.2011, 9:24
Пользователь №: 15519
"А что думает по этому поводу, товарищ Веспер?" Спрашивали?
very_gNN
сообщение 7.6.2011, 21:59
К Весперу пока не обращался. Веспер в этом вопросе не Пионер. Наверняка рекомендует применять проверенные решения. То что собрали по схеме я пока не знаю куда отнести., но по-видимому решение не очень популярное.
Мысль с НО и НЗ клапанами на практике можно воплотить и в тоже время реализовать "зимний пуск".
Есть минус у этих клапанов (Danfoss): не держат фреон. При выключении компрессора и закрытии клапана 1.1 он подтравливает (по-видимому) и контур начинает вибрировать мелкой дрожью...
vadim999
сообщение 8.6.2011, 10:15
А можа он не хавает, предложенный Вами, переменный ток, а требует "вкусненького"- постоянный.
DrAlex
сообщение 8.6.2011, 11:40
Пользователь №: 63766
А может этот клапан вам воообще не нужен?
Так сказать архитектурное излишество....
very_gNN
сообщение 8.6.2011, 20:03
дрожит при снятии напряжения (в этом положении клапан должен быть закрыт).
вот и я теряюсь в догадках где здесь излишество...
LordN
сообщение 9.6.2011, 5:50
а там точно соленоид? еслиф да - для начала заменить. при замене поглядеть на мебрану и внимательно сравнить её размер с ложем. если она чутка больше - взять ножницы и тщательно обрезать в размер. сталкивался уже...
и этта, тока щас сообразил - клапан 11 нельзя ставить как по схеме. расивер может того, этого, бабахнуть.. smile.gif
very_gNN
сообщение 20.6.2011, 15:17
клапаны соленоидные. До мембраны можно добраться не спуская фреон?
Специалисты, можете подсказать как правильно обвязать чиллер (два компрессора) с выносным конденсатором, что для этого нужно? как правильно организовать работу его выносных узлов? Вопрос в контексте темы.
daddym
сообщение 20.6.2011, 16:23
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Схема вроде аналогична обычному грибку. Ну не откроется 11 таки и что? Зальет весь фреон вместо ресивера в конденсатор и все.
LordN
сообщение 20.6.2011, 18:20
Схема вроде
в том и дело что вроде.
ничего. а если при этом 12й закрыт?
на схеме не показан, а он там есть - 13й.
very_gNN
сообщение 20.6.2011, 23:21
13й со стороны компрессоров, встроенный в чиллер? потому-что то, что на картинке придумали монтажники с какого-то перепугу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 17:20
