> Вентиляция КНС
Гость_Ольга из Красноярска_*
сообщение 7.6.2011, 7:38
Посмотрела СНиП 2.04.03-85. О количестве выделения вредных веществ на данной КНС ничего не известно. Состоит она из кессона и машинного отделения (отм. -6,000); электрощитовой, сан.узла, быт.помещения и комнаты персонала для 1-2 чел. (отм. +0,000). По выбору оборудования вопросов не возникает, а вот по расчёту воздухообмена возникли несколько вопросов.
1) В СНиПе 2.04.03-85 указана кратность воздухообмена одинаковая на вытяжку и на приток, но в другом СНиПе (точно не могу сказать в каком, просмотрела их уже с десяток по данному вопросу) указано, что "...в помещениях с резко выраженным неприятным запахом при высоте потолков 6 м следует предусмотреть отрицательный дисбаланс... 1 кратный или 6 м3/ч на 1 м2...". Чему верить?
2) Следует ли предусматривать противопожарную вентиляцию?
3) Обслуживающий персонал иногда спускается в машинное отделение и кессон, но большую часть времени находится в своей комнате. Какой температуры следует принять приточный воздух для машинного отделения и кессона +5 или +16?
4) Зимой в кессоне повышенная влажность. Как с ней более эффективно бороться?
5) Конструкция одной из КНС такова, что комната персонала находится над машинным отделением (на площадке находятся эл.шкафы и тут же диван, стол...). В крыше установлено два дефлектора с ручными клапанами (клапана закрыты, т.к. зимой из-за них холодно, а летом открыть некому - высоко находятся). Лестница ничем не перекрывается, поэтому на площадке всегда неприятный запах , а летом душно. Как быть в такой ситуации? helpsmilie.gif
Зольников Михаил
сообщение 7.6.2011, 16:05
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Здравствуйте.
Берите бОльший воздухообмен – не ошибетесь.
Противопожарная вентиляция делается из помещений с постоянными рабочими местами без естественного освещения или из путей эвакуации. Если есть необходимость – делайте, если нет – не делайте. Скорее всего, думаю, что ее не надо.
Возможно, оборудование придется заложить во взрывозащищенном исполнении.
Если персонал бывает в этом помещении периодически и температура +5 не противоречит технологическим требованиям, можете принять ее.
Зимой воздух имеет низкое влагосодержание. Влажность уменьшается активно действующей вентиляцией.
Как бы не положено по нормам комнате персонала быть смежной с машинным отделением…
Чтобы им было хорошо, поставьте маленькую приточку или любой клапан инфильтрации. Или механическую вытяжку. Смотрите, что будет лучше всего в такой ситуации.
сообщение 8.6.2011, 7:42
Зольников Михаил
сообщение 8.6.2011, 19:55
Из: Тюмень
сообщение 9.6.2011, 9:15
Fisher_dm
сообщение 9.6.2011, 9:17
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
Посмотрите какой-нгибудь типовой проект, похожий на вашу КНС.
Зольников Михаил
сообщение 9.6.2011, 19:58
Из: Тюмень
Цитата(Ольга из Красноярска @ 9.6.2011, 12:30) *
Последняя КНС, которую дали проектировать мне, выглядела так:
сообщение 9.6.2011, 21:33
Пользователь №: 273
Михаил, а в какой проге получена эта картинка?
Зольников Михаил
сообщение 10.6.2011, 4:50
Из: Тюмень
Автокад + магикад
yang_s
сообщение 16.6.2011, 19:25
Пользователь №: 80212
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Есть объект: канализационная насосная станция производительностью 350 м3/час. Необходимо сделать систему вентиляции с теплоутилизацией. Есть рекомендации, запроектировать систему рекуперации воздух-воздух: ПВУ с роторным рекуператором. Поделитесь, пожалуйста, опытом подобного проекта. Где можно поискать примеры проектов вентиляции с роторным рекуператором? И еще вопросы в области расчетов: какими параметрами внутреннего воздуха необходимо задаваться при расчете воздухообмена в машинном зале и грабельном отделении КНС? Как посчитать влаговыделения в грабельном отделении (или может это должны выдавать технологи)?
mapdok
сообщение 12.9.2013, 9:52
Пользователь №: 179430
люди! дайте кто нибудь расчет на противопожарную вентиляцию? незнаю какой объем нуно выкачивать с коридора и закачивать в тамбур. известно что подров в тамбур не менее 70% от дымоудаления. есть одна формула расчета воздуха на подпор(тупо формула), а откуда цыфры брать я ХЗ
Сообщение отредактировал mapdok - 12.9.2013, 9:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 11:18
