> Гидровлическое испытание наружного водопровода, Можно ли вместо гидравлического испытания провести пневматическое
Гость_Алена57_*
сообщение 7.6.2011, 14:13
Можно ли гидравлическое испытание наружного водопровода заменить на пневматическое? При каких условиях?
lexa00
сообщение 7.6.2011, 14:34
Пользователь №: 7247
СНиП 3.05.04-85.
Сообщение отредактировал lexa00 - 7.6.2011, 14:34
сообщение 7.6.2011, 14:38
Пользователь №: 32666
Эвакуировать всё живое в полосе 5 км от трубы для начала нужно.
Сообщение отредактировал HeatServ - 7.6.2011, 14:39
nick2
сообщение 7.6.2011, 18:47
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
8.2. Предварительные испытания трубопроводов следует производить до установки сальниковых (сильфонных) компенсаторов, секционирую­щих задвижек, закрывания каналов и обратной засыпки трубопроводов бесканальной прокладки и каналов.
Предварительные испытания трубопроводов на прочность и герметич­ность следует выполнять, как правило, гидравлическим способом.
При отрицательных температурах наружного воздуха и невозможности подогрева воды, а также при отсутствии воды допускается в соответствии с проектом производства работ выполнение предварительных испытаний пневматическим способом.
Не допускается выполнение пневматических испытаний надземных тру­бопроводов, а также трубопроводов, прокладываемых в одном канале (секции) или в одной траншее с действующими инженерными коммуни­кациями.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 4:21
