> Морозоустойчивый контроллер
jon2k
сообщение 7.6.2011, 16:05
Из: Киров
Пользователь №: 43301
Добрый день! Посоветуйте контроллер с температурами работы от -40 до +35. Спасибо!
Ответов (1 - 16)
gilepp
сообщение 7.6.2011, 16:39
Пользователь №: 26
Шкаф с обогревом вас не устраивает ?
jon2k
сообщение 7.6.2011, 16:41
Из: Киров
Не устраивает. Питание будет от аккумулятора. Дорога каждая капля энергии! Кстати желательно, чтобы данный контроллер был максимально виброустойчив.
Usach
сообщение 7.6.2011, 18:34
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
набрал в google "контроллер с температурами работы от -40 до +35" - уже устал различные варианты рассматривать....
cauto
сообщение 7.6.2011, 19:08
Пользователь №: 35184
Вот эти посмотрите. И по температуре вроде подходят, и виброустойчивые. http://www.fastwel.ru/products/238995/.
Сообщение отредактировал cauto - 7.6.2011, 19:09
vladun
сообщение 7.6.2011, 19:47
Пользователь №: 3907
Мне вот эти понравились по характеристикам:
Прикрепленный файл  TWIDO_Extreme.pdf ( 112,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
Диапазон температур при работе: -40 +110 blink.gif
Программируемые контроллеры серии Twido Extreme разработаны для эксплуатации в тяжёлых условиях:
высокие температуры, вибрация, разбрызгивание масла, удары и т.д.
Входящий в серию контроллер TWD LEDCK1 предназначен как для установки на стационарное
машинное оборудование (например, насосные агрегаты, установки очистки сточных вод) так и для
встраивания в подвижное оборудование, например, специальные автомобили (мусороуборочные,
пожарные и т.д.).
Контроллер Twido Extreme запитывается напряжением 12 или 24 В постоянного тока от буферной батареи,
автомобильного аккумулятора или ИБП. Диапазон рабочих напряжений: 9 - 16 В или 18 - 32 В.
Серия Twido Extreme предлагает решение «всё в одном» в металлическом корпусе со степенью защиты IP
67. Модуль расширения для данного контроллера не предусмотрен.
Abysmo
сообщение 7.6.2011, 21:01
Пользователь №: 3837
http://beckhoff.com/english/bus_terminal/e...id=236211092410
Rus75
сообщение 8.6.2011, 8:31
Пользователь №: 58149
Московские тепловые сети для своих камер используют вот такой http://www.dep.ru/page/controller_decont/
Но на морозе от аккумулятора все равно долго не протянете. При низких температурах начинает замерзать электролит в аккумуляторе и его емкость резко падает.
cauto
сообщение 8.6.2011, 8:34
Интересная штучка, цену не скажите?
Сергей Долганов
сообщение 9.6.2011, 10:07
Пользователь №: 5075
Пожалуйста
Московские тепловые сети не в восторге от этого устройства со слов начальника службы САТС.
jon2k
сообщение 9.6.2011, 16:17
Из: Киров
Спасибо за советы! Сейчас дело за поиском панели оператора с таким же низким диапазоном температур и желательно высокой виброустойчивостью.
USER_77_RUS
сообщение 10.6.2011, 8:42
Пользователь №: 39771
Если не ошибаюсь, у Сегнетикса есть контроллер с дисплеем и клавой для работы при температурах от -40
cauto
сообщение 10.6.2011, 9:02
А для панели-то зачем такие требования?
Alexander_I
сообщение 10.6.2011, 9:22
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Панели для таких температур выпускал израильский Planar. Это плазменные цветные панели, сколь помнится есть даже от -60С. В свое время их поставлял московский Прософт.
jon2k
сообщение 10.6.2011, 10:00
Из: Киров
Planar я видел, но там странный разъём 19 пиновый. А хотелось бы связать контроллер и панель по стандартному Modbus. Из всех рассмотренных контроллеров подходит FASTWEL, так как он проходит по температуре, вибрации и наращивается с помощью модулей (необходимо около 50вх и 20 вых). Идеалом был бы Twido, но у него ограниченное число вх/вых.
cauto
сообщение 10.6.2011, 10:37
Свяжитесь с Prosoft. И про Fastwel подробнее узнаете (они их и производят), и по подбору панели помогут. rolleyes.gif
poludenny
сообщение 11.6.2011, 20:59
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Контроллер на -40 - это легко
А вот преобразователь частоты на -40 это было бы круто.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:54
