Газопровод Ду150 над рекой, пролёт 30 метров. КАК?, поиск тех. решения по 30-ти меторовому пролёту. |
Гость_110022334455_*
7.6.2011, 19:23
To ALLВозникла проблема, необходимо выполнить переход над рекой. Т.к. сам запроектировать не могу, прошу помощи у форума. Какие тех. решения существуют? Как выполнить дешевле? Переход под рекой тоже рассматривается, но заказчик просит именно НАД рекой. Возможно есть типовые решения - буду рад, если укажите направление, в котором копать. В приложении - профиля мест перехода. Возможно ли запроектировать растяжки? Или ферму?
7.6.2011, 21:42
Ещё в догонку вопрос. К примеру если просто кинуть трубу 630х8 и внутри неё проложить газопровод? или к ней приварить опоры? конечно далеко не бюджетный вариант, но всё таки.. Посчитал её - допустимое расстояние между опорами с учётом статической и ветровой нагрузки - 38.5 метров. Соответственно опоры под неё будут сварные.
Решение подобное у кого-нибудь было?
8.6.2011, 4:34
Пользователь №: 31405
рекомендую Вам ознакомиться с нижеприведенной литературой.
8.6.2011, 6:34
Цитата рекомендую Вам ознакомиться с нижеприведенной литературой. обязательно ознакомлюсь, спасибо)
8.6.2011, 9:13
файлы не распаковываются... пишет что архив многотомный
8.6.2011, 13:42
это не архивные файлы. для открытия нужна прога DJVU.
Сообщение отредактировал Process - 8.6.2011, 13:42
8.6.2011, 14:07
спасибо, разобрался.
8.6.2011, 18:58
Пользователь №: 20485
Во, не по техническим, а по бюрократическим повторюсь: В случае наличия вод... например при пересечках Помимо Государственной экспертизы, до передачи на нее требуется В соответствии с частью 3 статьи 50 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» ...: Согласно ПП РФ от 28 июля 2008 г. № 569 ...
Документы рассматриваются в срок не более 3 месяцев с даты их поступления, после чего принимается решение о согласовании либо об отказе в согласовании. По факту четко 3 месяца ЖДЕШЬ. так что время у вас есть, чертежи не смотрел, но чем будете воздух обосновывать, почему не ННБ.
8.6.2011, 19:47
Пользователь №: 7247
Цитата(110022334455 @ 7.6.2011, 22:57)  Ещё в догонку вопрос. К примеру если просто кинуть трубу 630х8 и внутри неё проложить газопровод? или к ней приварить опоры? конечно далеко не бюджетный вариант, но всё таки.. Посчитал её - допустимое расстояние между опорами с учётом статической и ветровой нагрузки - 38.5 метров. Типичное решение для теплосети. В Москве таких тьма. Снеговую тоже учли? Что-то у меня сомнения насчет 600-ки.
9.6.2011, 12:58
Цитата Типичное решение для теплосети. В Москве таких тьма. Снеговую тоже учли? Что-то у меня сомнения насчет 600-ки да учёл. Только мне на экспертизе вопрос задали - как мол будешь обслуживать этот участок? И я зашёл в тупик. Опыта обслуживания подобных по конструктиву участков газопровода нет. Ещё необходимо наверное в этом случе решить вопрос слива конденсата и т.д. при прокладке газопровода внутри трубы.
10.6.2011, 14:02
Цитата(110022334455 @ 9.6.2011, 14:13)  да учёл. Только мне на экспертизе вопрос задали - как мол будешь обслуживать этот участок? И я зашёл в тупик. Опыта обслуживания подобных по конструктиву участков газопровода нет. Ещё необходимо наверное в этом случе решить вопрос слива конденсата и т.д. при прокладке газопровода внутри трубы. А никак не обслуживать. Заменять по истечении срока службы. Ну и конденсатосборник в нижней точке на выходе из футялра поставить.
23.8.2011, 18:17
опять возвращаюсь к вопросу. В общем после госэкспертизы, посмотрев спроектированные нами фермы, эксперт сказал - не мучайтесь, у вас херь полная))), возьмите типовые по серии. Серия 3.501.2-136 Выпуск 0. Поперечины жесткие металлические для контактной сети железных дорог.
В общем вопрос такой. Эта серия вроде не для газопроводов. На каком основании я могу вставить в проект на неё ссылку? По этой серии есть необходимые поперечины 30 и 36 метров. И второй вопрос. Мне делать ссылки на чертежи из этой серии или же рисовать самому и писать, что "сделано по Серия 3.501.2-136"???
25.8.2011, 7:15
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Футляр 600 нае...ётся. 38 метров!!! Не знаю по каким формулам это считалось (если по СП 42-102-2004, то там ошибки в формулах и результат действительно "радующий")..Если припёрло делать надземно - делай ферму. Но это металлоёмко и затратно А лучше всего - подземно, полиэтилен, методом ННБ.
ЗЫ: а вообще, дружище, должны быть технические условия на пересечения этого водного объекта. Ведь кто-то его обслуживает. Или способ пересечения выбран самостоятельно?
26.8.2011, 8:20
Пользователь №: 11172
Вантовый переход. Две У-образные стойки на берегах и стальные тросы.
26.8.2011, 9:13
Цитата(GASPAR @ 25.8.2011, 8:15)  Футляр 600 нае...ётся. 38 метров!!! Откуда такая информация? Кстати попутно вопрос: А разве так можно? Мне технологи запрещают так делать, мотивируют тем что возможно загазовывание футляра и последующий "БУМ!!!" Цитата(GASPAR @ 25.8.2011, 8:15)  Не знаю по каким формулам это считалось (если по СП 42-102-2004, то там ошибки в формулах и результат действительно "радующий" Формулы из СП проверял. Есть ли документальное подтверждение что в СП ошибки?
29.8.2011, 20:12
Из: Неважнобург
Цитата(shnn @ 26.8.2011, 9:13)  Формулы из СП проверял. Есть ли документальное подтверждение что в СП ошибки? Конечно. Эти формулы слизаны с СНиП "Расчёт на прочность стальных трубпроводов". Посчитай по СНиПовским - и сравни результат.
29.8.2011, 20:12
Из: Неважнобург
29.8.2011, 20:12
Из: Неважнобург
6.9.2011, 7:49
На экспертизе прошло решение по серии. Серия 3.501.2-136.
А вот про вантовый переход - есть какой-нить пример посмотреть?
6.9.2011, 8:31
Пользователь №: 70131
Серия 3.501.2-136, почти то же самое, что и фермы. А вантовые переходы в основном на магистральных газопроводах используются.
