> Крановые кондиционеры, как бороться с пропаданием фазы?
fly1960
сообщение 8.6.2011, 8:57
Пользователь №: 31277
Существующие крановые кондиционеры имеют питание ~380 3 фазы по тролеям с заземлением через колеса. При движении тележки периодически пропадает одна из фаз. Кондиционеры редко работают больше месяца. При установке защиты от пропадания фазы - работать практически не могут. Есть вариант установки однофазного кондиционера с питанием через трансформатор 3ф380/1ф220. Какой еще есть выход? Кран- мартеновский цех (h=30м)
Кто знает где найти принципиалку на КК-3.5А
vadim999
сообщение 8.6.2011, 9:21
Пользователь №: 15519
Дык, эт Вам нужно было тему открывать на "Электрическом" подфоруме. Профи порекомедовали бы, как правильно, и ловчее проверить электроснабжение Вашего монстра.
Ну, а "по жизни" - нуно чаще менять вкладыши (графитовые, люминиевые, медные) в токосъемах троллеев.
И есчо. А "зануления", чтоль нет. А то, ведь автоматика Вашего кондея могит работать от 1х220,В (380 + "0")
Проверить-бы. Мож, по этому и "Кондиционеры редко работают больше месяца. "
LordN
сообщение 8.6.2011, 9:51
частотник нужен с хорошими емкостями или надо менять схему запитки компрессора с троллея на кабель
daddym
сообщение 8.6.2011, 12:50
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
vadim999
сообщение 8.6.2011, 13:49
Да-а-анеа, службу главного енергетика разбудить нуно, пади спят в одном ботинки. Прикинул ... к носу - на крюке за сотню тонн, в т.ч. и расрлавленный чугуний и пропалает хваза. ohmy.gif Ужос!
ЗЫ. А ИБП, куда ставить-то: на "тележку", троллей иль ещё куда.
Сообщение отредактировал vadim999 - 8.6.2011, 13:51
Ludvig
сообщение 8.6.2011, 16:13
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
В принципиалке КК-3.5А ничего особенного. Особенность в самих кранах, они не заземлены! Как вариант, тр-тор 380/220в для схемы управления с организацией типа "земли".
Сообщение отредактировал Ludvig - 8.6.2011, 16:13
nw2008
сообщение 9.6.2011, 21:33
Пользователь №: 47271
А если не секрет, какая температура окружающего воздуха в месте установки кондиционера? Это конечно не по теме, у нас тоже стоят КК И КТ
fly1960
сообщение 10.6.2011, 7:15
Заменить тролеи на кабель нельзя. Пробую вариант с доп контактами на токосьемники. Но там проблема - малый рем загон. Температура выше 40 бывает редко. Зависит от положения крана по участку. Но пот бежит сильно
daddym
сообщение 10.6.2011, 13:53
Из: Moscow
ИБП ставится рядом с кондиционерами, чтобы заодно и его они охлаждали. Причем ИБП нужен хороший - двойного преобразования. И с большим запасом поскольку у кондиционеров пусковые токи как правило большие. А вот батареек нужно минимум.
nw2008
сообщение 10.6.2011, 15:45
А у нас летом 70-85 градусов, все бьемся с ними
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2026, 7:26
