> НУЖЕН НАСОС ДЛЯ ДИЗТОПЛИВА, Что можете предложить
Lovly_al
сообщение 8.6.2011, 16:46
Пользователь №: 1830
Здравствуйте проектирую топочную на дизтопливе и столкнулся с проблемой не могу найти насос для дизтоплива.
Дело в том что котел 27 кВт, и расход у него 2,9 л/ч. Короче очень маленький. Поэтому нужен насос с маленьким расходом для диз топлива.
Ответов (1 - 6)
К.Д.
сообщение 8.6.2011, 17:56
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Таких маленьких думаю нету в природе. Ставить на циркуляцию и нет проблем.
ruben
сообщение 8.6.2011, 18:18
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Не так давно копался в автопогрузчике Komatsu г/п 1,8 т. Так вот там диз. насос как раз 2,9 л/час.
Сообщение отредактировал ruben - 8.6.2011, 18:21
LUCHNICK
сообщение 8.6.2011, 20:52
Пользователь №: 103678
А зачем вообще насос? Установите на котел горелку со своим насосом, например oilon. Забор топлива можно даже вести из подземных баков
ruben
сообщение 9.6.2011, 12:18
Из: Харьков
Любой насос горелки имеет определённый напор для преодоления сопротивления топливопровода. Если длина трубы от бака до горелки превышает длину с предельными линейными сопротивлениями для собственного насоса горелки, то небходимо ставить дополнителный насос
Сообщение отредактировал ruben - 9.6.2011, 12:19
phisik
сообщение 17.6.2011, 12:41
Пользователь №: 72825
Добрый день. смотрите Danfoss (спец. насосы для котлов -с выходом на байпасс). Другой вариант - попадались польские и корейские шестеренки (0,55 кВт).
golubevnik
сообщение 30.6.2011, 16:26
Из: Вязники
Пользователь №: 113803
Как вариан можно использовать КМ-40-32-160Е (6 м3/ч)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 16:31
