Подъземные врезки |
21.9.2011, 12:13
Пользователь №: 7247
Я бы не ставил вставку. Очень уж много подвижных мест: два ПФРК и вставка.
21.9.2011, 12:14
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
Цитата(lexa00 @ 21.9.2011, 16:42)  Нигде не написано. Демонтажные вставки применяют для того, чтобы можно было снять зажатую между фланцев тяжелую задвижку, не раскручивая ПФРК, который стоит через тройник (если стоит). Трехсотка не очень тяжелая, поэтому можно убедить, что вставка там не нужна, если есть два пфрк. Скиньте узел посмотреть. а я то всегда считал что д.вставка для другого применяется ))) век живи, век учись, гы-гы )))
21.9.2011, 12:19
Цитата(даниил @ 21.9.2011, 13:14)  а я то всегда считал что д.вставка для другого применяется ))) век живи, век учись, гы-гы ))) У Вас какая версия? Я бы тоже поучился.
21.9.2011, 12:20
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Переходы лишние, и -> неэкономичные задвижки на 300 на вводах. Требования мвк? И кстати, фасонку сейчас по гост на вчшг или по ту сокола - как кто применяет?
Сообщение отредактировал aleksey_v - 21.9.2011, 12:23
21.9.2011, 12:40
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754
Опять же замечание МВК. :"Из спецификации убрать завод изготовитель материала и оборудования на материалы указывать ГОСТ на ЗРА писать "Принимаемые на обьектах МВК""  Согласен лишние, но по схеме Мосинжа они стоят в камерах ВКН. Я принимаю по ГОСТУ и всегда применял еще по старому 5525-88. Сейчас то новый уже вышел, но там такое ощущени как буд то чего то не хватает. А размеры задвижек всегда по ГОСТ 3706-93.
21.9.2011, 12:41
Тогда у вас тройники не по размеру: 300х250 - 800 по длине по госту. Больше не меньше.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 21.9.2011, 12:45
21.9.2011, 12:41
Цитата(aleksey_v @ 21.9.2011, 13:20)  И кстати, фасонку сейчас по гост на вчшг или по ту сокола - как кто применяет? Мы пишем ГОСТ, но смотрим ТУ Сокола, они более широкие.
21.9.2011, 12:51
Из: РУСЬ
Цитата(aleksey_v @ 21.9.2011, 13:20)  Переходы лишние, и -> неэкономичные задвижки на 300 на вводах. Требования мвк? Сейчас обьясню для чего это делается. Есть гостиница 9-ть этажей с кольцевой системой внутреннего водоснабжения. Кольцо должно как минимум 2-мя вводами подключаться к наружнему водопроводу. Эти два ввода должны быть расчитаны на пропуск пожарного и х-п расхода КАЖДЫЙ. Соответственно работает постоянно один из них.В случае поломки, включается второй, а первый перекрывается. Цитата(aleksey_v @ 21.9.2011, 13:41)  Тогда у вас тройники не по размеру: 300х250 - 800 по длине по госту. Больше не меньше. Ничего подобного 2-а по 300 = 600. таб.4 стр.11. И вообще ЛМЗ делает по старому ГОСТУ можете сами позвонить туда и спросить.
Сообщение отредактировал Vitalij - 21.9.2011, 12:50
21.9.2011, 13:02
Цитата(Vitalij @ 21.9.2011, 13:51)  Соответственно работает постоянно один из них.В случае поломки, включается второй, а первый перекрывается. У Вас ошибочные сведения. Работают они одновременно и оба нормально включены. А если один из вводов выходит из строя, то его перекрывают и работает один расчитанный на весь расход.
21.9.2011, 13:11
Ну даже если один работает - что не так - то зачем это? Дальше всё равно труба 250. Цитата(Vitalij @ 21.9.2011, 13:51)  Ничего подобного 2-а по 300 = 600. таб.4 стр.11. И вообще ЛМЗ делает по старому ГОСТУ можете сами позвонить туда и спросить. Что насчет ГОСТ Р ИСО2531-2008? ЛМЗ может делать по своим ТУ. А если я найду фасонку по гост и не хватит места воткнуть в камеру?
21.9.2011, 13:19
Из: РУСЬ
Цитата(lexa00 @ 21.9.2011, 14:02)  У Вас ошибочные сведения. Работают они одновременно и оба нормально включены. А если один из вводов выходит из строя, то его перекрывают и работает один расчитанный на весь расход. Спасибо. Тоже вариант  Цитата(aleksey_v @ 21.9.2011, 14:11)  Что насчет ГОСТ Р ИСО2531-2008? ЛМЗ может делать по своим ТУ. А если я найду фасонку по гост и не хватит места воткнуть в камеру? Китайскую что ли?  ГОСТ вот этот вот ИСО который. Вот я его и вписываю в проекты что бы замечаний не писали в МВК. Переходы лишние согласен. Можно взять тройник переходной.
Сообщение отредактировал Vitalij - 21.9.2011, 13:18
21.9.2011, 13:41
Вписывать. А блюсти?
21.9.2011, 13:55
Из: РУСЬ
Так блюдём  Размеры совпадают
21.9.2011, 14:10
Из: РУСЬ
Хотя нет я не прав. Сравнил, не совпадают  Считаю данный вопрос уместным.
Сообщение отредактировал Vitalij - 21.9.2011, 14:11
21.9.2011, 14:21
Из: РУСЬ
Хорошо. Размеры я переделаю, но вопрос то все равно стоит ребром. Как бороться с замечанием насчет Исключения фланцевых соединений при БКЗ в земле? Может быть залить всё к чертовой бабушке бетоном?
21.9.2011, 15:05
Цитата(Vitalij @ 21.9.2011, 15:21)  Как бороться с замечанием насчет Исключения фланцевых соединений при БКЗ в земле? Может быть залить всё к чертовой бабушке бетоном? Можно. Чтобы потом отбойниками долбили в случае чего. Можно битумной мастикой. Но фланцы-то никуда не денутся, то есть формально вы "замечание" не закрываете. А вообще беспредел. Еще выше - к Баранову? Можно нарисовать дурь: переложить метров 10 чугуна (чтобы не делать фланцев и вписаться в лежащую трубу), на него поставить раструбные тройники, секцию с гладкими концами, задвижки с гладкими концами на вводы и запереть их опять же раструбами ввода. Эксплуатация скажет спасибо при аварии.
21.9.2011, 15:11
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
21.9.2011, 16:00
Из: РУСЬ
Насчет задвижек с гладкими концами я в курсе спасибо. Каталог Hawle не в первый раз вижу. А вот интересный вопрос, а где в новом госте найти размеры раструбов? Если строительные размеры всех фасонных частей меняются, то почему размеры раструбов не указаны? Или они указаны просто я их не увидел?
21.9.2011, 16:41
Там много что не указано
21.9.2011, 16:48
Цитата(aleksey_v @ 21.9.2011, 17:41)  Там много что не указано  Вот поэтому я и сказал, что пишем ГОСТ, а смотрим в ТУ Сокола.
22.9.2011, 7:55
Из: Красноярск
Цитата(lexa00 @ 21.9.2011, 17:19)  У Вас какая версия? Я бы тоже поучился. версия - позволяет регулировать длину трубопровода при замене или монтаже фланцевых задвижек и поворотных затворов. а тяжелая или легкая неважно. т.к. в особенности тяжелая арматура на опоре своей стоять должна. ваш же вариант - вторичный половой признак, когда все в узел монтажный собирают наверху, а потом с матами впендюривают. имхо.
22.9.2011, 10:06
Из: РУСЬ
Так внимание. В ГОСТЕ 2531-2008 имеется таблица №4 "Отклонение длины соединительных частей". Для примера беру тройник фланцевый по этому ГОСТУ и тройник фланцевый по ТУ "ЛМЗ" диаметром 100х100мм. В ГОСТЕ длина тип А 360мм + 40мм (допустимое отклонение +50мм) = 400мм которые применяются у нас согласно ГОСТУ 5525 и ТУ "ЛМЗ" исполнение Б. Вот так вот товарищи. ТАк что смотрим размеры в ГОСТе 5525 или в ТУ а пишем ГОСТ 2531-2008  Все блюдем
Сообщение отредактировал Vitalij - 22.9.2011, 10:07
22.9.2011, 10:10
Цитата(даниил @ 22.9.2011, 8:55)  ваш же вариант - вторичный половой признак, когда все в узел монтажный собирают наверху, а потом с матами впендюривают. имхо. Я имел ввиду другое. Через тцать лет задвижку очень сильно зажимает между фланцами, и если нет элемента, который позволил бы раздвинуть фланцы - её не вытащить.
22.9.2011, 10:44
Из: РУСЬ
Правда с раструбным тройником 300х250 так не получилось. Там получилось что тип Б по ГОСТУ соответсвует типу А по ТУ "ЛМЗ"  Вот что значит погоня за европейскими стандартами  Кому мешал тройник длиной 500мм?
22.9.2011, 10:53
У вас одинаковая версия, господа. Но на сотку вставку ставить никто не будет, и так до 400.
22.9.2011, 10:57
Цитата(lexa00 @ 22.9.2011, 11:10)  Я имел ввиду другое. Через тцать лет задвижку очень сильно зажимает между фланцами, и если нет элемента, который позволил бы раздвинуть фланцы - её не вытащить. Да и узлы на два ввода, при врезке в сущ. сеть, всегда наверху собирают, опресовывают, промывают, потом врезают.
22.9.2011, 11:18
Из: Красноярск
Цитата(lexa00 @ 22.9.2011, 15:10)  Я имел ввиду другое. Через тцать лет задвижку очень сильно зажимает между фланцами, и если нет элемента, который позволил бы раздвинуть фланцы - её не вытащить. в качестве маленького оффтопика ) парочка, другая, ломиков-крокодильчиков всегда найдется.
22.9.2011, 14:48
Из: РУСЬ
А вот вам на закуску мой вариант безфланцевой врезки.
22.9.2011, 17:07
Цитата(даниил @ 22.9.2011, 12:18)  в качестве маленького оффтопика ) парочка, другая, ломиков-крокодильчиков всегда найдется.  для стоки двухстоки да, а для 600-ки гидравлические ножницы нужны. И то не факт. Поэтому ИМХО она и называется ДЕмонтажная вставка. Цитата(Vitalij @ 22.9.2011, 15:48)  А вот вам на закуску мой вариант безфланцевой врезки. С одной из сторон на 300-ке дрк надо, или пфрк с патрубком ПФГ.
23.9.2011, 0:10
Цитата(lexa00 @ 22.9.2011, 18:07)  С одной из сторон на 300-ке дрк надо, или пфрк с патрубком ПФГ. Опять же "фланцы" - болтовые соединения - получатся.
