> Дренаж воздуховодов, констркутив
Гость_Nekityla_*
сообщение 10.6.2011, 12:57
Здравтсвуйте. Хотелось бы узнать как осуществляется (конструктивно) дренаж воздуховодов. По воздуховодам будет перемещаться воздух который разбавляет влагоизбытки. Бойюсь только теплоизоляцией дело не обойдется. Опытны люди пожалуйста расскажите или скиньте эскизы как вообще осуществляется дренаж в таких воздуховодах.
Ответов (1 - 7)
andluk
сообщение 10.6.2011, 16:01
Пользователь №: 111468
Желательно воздуховоды прокладывать из круглых труб, "труба в трубу", по аналогии с водосточными трубами. Горизонтальные участки с уклоном, в нужных местах (в зависимости от геометрии схемы) устанавливать накопительные ванночки от которых можно собирать дренажный трубопровод.
azar
сообщение 10.6.2011, 19:50
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
В старых (да и новых) учебниках всё расписано. Единственное что добавлю к вышесказанному - это воздуховоды из материалов, стойких к коррозии (нержавейка, алюминий, ПВХ и проч.). Металл (оц. тоже) гниёт на глазах, особенно если хлорки и проч. гадостей много.
Вентиляторы корозз. стойкие, двиг. вне потока и т.д.
Кстати стыки можно лудить (только мастера тяж. найти, хотя такая проф. есть). Мы лудили ванночки из оцинковки для слива дренажа из под текущих канал. блоков.
Сообщение отредактировал azar - 10.6.2011, 19:53
Зольников Михаил
сообщение 11.6.2011, 7:52
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
В сильные морозы из таких систем может постоянно хлестать струя конденсата в палец толщиной, что видел лично.
В таких случаях, на улице в нижней точке воздуховода просто вырезаем отверстие, из которого зимой торчит огромная сосулька (при отсутствии других нормальных решений). При расчете системы надо учитывать этот подсос.
На фото - пример конденсата с одной маленькой системы. Проходил в марте по улице и сфотографировал. Чем расход воздуха и влагосодерджание внутреннего воздуха больше, чем выше разность температур между наружным и внутренним воздухом, тем льет с него сильнее.
алек
сообщение 5.8.2011, 19:35
Из: Ижевск удмуртия
Пользователь №: 31254
сосулька? вот это сосулька!
Зольников Михаил
сообщение 6.8.2011, 6:00
Из: Тюмень
Я видел похожее, но фотоаппарата под рукой не было.
Virtan
сообщение 8.4.2014, 17:45
Пользователь №: 53915
Прочёл, всё понятно. Можно только ещё назвать те самые книги в которых всё расписано?
shadow
сообщение 1.10.2014, 6:43
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Как конструктивно выглядит дренажный узел воздуховода, где можно посмотреть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 15:08
