> Диффузоры и конфузоры, каково минимальное изменение сечения?
Гость_OVKT_*
сообщение 24.7.2006, 18:57
Допустим, воздуховод 200х200 должен иметь переход сначала на 250х200, а потом на 250х250 и так далее. Или лучше не заморачиваться с промежуточными переходами, а перейти сразу с 200х200 на 250х250? А те расходы, поступающие на выпавшем участке 250х200, отнести в другие сечения.
В любом случае, каково минимальное целесообразное увеличение сечения? (Как в прямоугольных, так и в круглых воздуховодах).
Ещё вопрос: под каким углом исполнять минимальные переходы? Получаеся, что лучше применять углы 15-30 градусов, чтобы диффузоры и конфузоры были более развиты вдоль оси движения воздуха? Тогда лучше делать прижатыми к одной стороне, а не по центру.
Где-то видел пример, там переходы по +50 мм смотрятся вполне прилично.
Смотрите маленькую картинку
e.o.l.
сообщение 24.7.2006, 19:06
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
никто не требует изменения сечения после каждой решётки
а на маленьких расходах экономии особой не будет в металле
да и геморой такой, что монтажники могут обидеться
всё индивидуально, я обычно 2-4 решётки, а потом меняю сечение
Гость_OVKT_*
сообщение 24.7.2006, 19:10
В моём случае прибавляется сразу по 100 - 200 м3/ч.
Проверял "без изменения сечения" - получается хужее.
e.o.l.
сообщение 24.7.2006, 19:14
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
а чем хуже?
чуть больше расход металла и всё...
а по скоростям даже лучше на некоторых участках - как следствие чуть-чуть в статике выиграем
alem
сообщение 25.7.2006, 3:49
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Всё зависит от требований к системе. Больше двух решёток на одном сечении трудно отрегулировать на равный расход, если нет запаса по статическому давлению - а если есть, то система шумит. - Так как на решётках нужно увеличивать сопротивление - обычно поджатием.
Если же на воздуховоде четыре решётки, то проектировщика можно спросить, как он собрался обеспечить равномерный расход из них. Предлагаются самые необычные версии, - и вобще, с теорией равномерной раздачи и всасывания мало кто знаком...
С наилучшими пожеланиями,
Александр Мельников
e.o.l.
сообщение 25.7.2006, 8:29
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
каждый случай индивидуален и важно прийти к некоему балансу между проектными решениями и удобством монтажа smile.gif
Kks
сообщение 25.7.2006, 8:34
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127
если одно помещение до особо никто и не заморачивается с равномерностью
Гость_Странная Белка_*
сообщение 25.7.2006, 10:43
В одном помещении действительно все равно сколько переходов. С точки зрения аэродинамики конечно лучше после пары решеток переходик сделать, но возникает вопрос: если такой маленький расход, нафига ставить кучу маленьких решеток, если можно поставить две побольше?А насчет углов-это уж как жестянщик решит-так и будет biggrin.gif Вообще все зависит от скорости и расхода воздуха, от конструкции подшивного потолка или того места, куда вы хотите этот воздуховод запихать. бывает что нужно, чтобы воздуховод был одинаков по высоте..ну или по ширине. Вопщем как-то никогда не заморачивалась с такими вопросами, делала как надо, чтобы скорость нормальная была, а когда сложные случаи, то иду в производственный отдел и спрашиваю, как им монтировать удобней и что дешевле.
alem
сообщение 25.7.2006, 11:18
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Компромисс, конечно, возможен и нужен.
Но: задача вентиляции не сводится к подаче кубометров - нужно ещё обеспечить воздухораспределение...
Это совсем не такая простая задача, как может показаться издалека.
Желаю успехов,
Александр Мельников
e.o.l.
сообщение 25.7.2006, 11:42
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
тут, как и в любом деле
чтобы добиться более высокого качества проекта и исполнения, проектировщик должен принять больше микрорешений, затратить больше времени, а это не всегда возможно в силу разных факторов, главный из которых человеческий
сообщение 25.7.2006, 11:56
Ага. Обычно прибегает менеджер в пятницу вечером и кричит, что вот этот объектец нужно спроектировать к понедельнику. И что же это я буду сидеть и высчитывать всяческие критерии и градиенты? Вообще тут я смотрю у человека маленькие помещеньица и воздуха по 100 кубов, а воздух умный, он уж как-нибудь распределицца через 2 решетки вместо 4-х.. smile.gif
e.o.l.
сообщение 25.7.2006, 12:03
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
ладно если запроектировать
у нас иногда бывает так, что в процессе монтажа меняется всё в корне - и планировка и назначение, вот тут сиди и выкручивайся :wacko:
сообщение 25.7.2006, 12:12
Это да. В процессе монтажа планировку поменять-этож святое дело и назначение помещений заодно. Вот тогда я понимаю, насколько творческие люди работают в нашем производственном отделе. smile.gif
ToliaMBA
сообщение 25.7.2006, 12:16
Пользователь №: 476
Как спроектировано так и поплывет.
Если у заказчика есть бабки почему
бы не сделать как надо. Мы делаем
после каждого ответвления переход.
Наладка такой системы сводиться к
измерению и записыванию показаний
в листочек, иногда даже ничего
кардинально регулировать не надо.
А прибегающих менеджеров надо учить,
порядку и нормальным критериям работы.
Добавлено - 13:19
Все были посланы в пень и заказчик
заново оплачивал проект и демонтаж
сообщение 25.7.2006, 14:47
В идеальном мире живете, товарисч! Обычно заказчик пошлет одну фирму в пень и обращается в другую, ту что подешевле сделает и будет по-сговорчивей. И это я вам не про кафешки говорю. А вот например двухэтажный автоцентр БМВ с мойками и ремзоной. Каждую денюшку на изменения зубами выгрызаешь, а ничего не поделаешь, объект-то имиджевый и бюджет утвержден.
А от менеджеров зависит и моя зарплата тоже. А если менеджером по совместительству является генеральный директор, то будешь сидеть и проектировать как миленький..Так о чем там тема-то вначале была?кажется что-то про переходы.. biggrin.gif
А язык показывать некультурно, по фотографии вроде интеллигентный человек... smile.gif
e.o.l.
сообщение 25.7.2006, 15:09
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
ToliaMBA
сообщение 26.7.2006, 9:20
Пользователь №: 476
Гость_OVKT_*
сообщение 26.7.2006, 18:33
Возвращаясь к исходному вопросу:
Необходимость перемены сечения возникает, чтобы сначала перейти на +50мм по горизонтали, потом перейти на +50мм по вертикали. И заодно использовать это сечение с пользой, учитывая, что переход сразу на +50/+50 ухудшает работу системы.
Тем более, система большая, на 9'400 м3/ч, хорошо, если все ветви работают одинаково хорошо.
Трудоёмко? Вложились 1 раз - будет хорошо работать 20 лет.
Гость_OVKT_*
сообщение 27.7.2006, 18:03
Каковы минимальные и максимальные углы в диффузорах и конфузорах?
Гость_IgorIlin_*
сообщение 27.7.2006, 19:30
Согласно ВСН 353-86 длина диффузора/конфузора 300 мм, угол не нормируется. А вообще какой смысл в прямоугольных воздуховодах, деньги что-ли девать некуда?
Гость_OVKT_*
сообщение 1.8.2006, 18:46
ВСН 353-86 можно скачать здесь:
http://forum.abok.ru/index.php?showt...=6473&hl=353-86
250К: http://www.forum.abok.ru/index.php?act=A.....st&id=40352
zavhoz777
сообщение 3.8.2006, 16:30
Инжиниринг высоких
Пользователь №: 2087
Цитата(OVKT @ Aug 1 2006, 19:46 )
ВСН 353-86
В формуле 8 не поможете разобраться?
Там что-то показатели степеней "зашифрованные"...
Гость_OVKT_*
сообщение 3.8.2006, 18:39
Если не забуду, опубликую свой архив норматива.
В течение недели... Там всё по-нормальному.
donk
сообщение 4.8.2006, 8:56
Инженер-проектировщик ОВК
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 617
2 zavhoz777
посмотрите этот вариант документа - здесь вроде все формулы читаются нормально. весит 170 кб.
zavhoz777
сообщение 4.8.2006, 9:39
Инжиниринг высоких
Ага. Читабельно. Спасибо БОЛЬШОЕ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 4:32
