> Индивидуальное водоснабжение., Падение давленя на насосной станции.
Gloger8
сообщение 11.6.2011, 13:13
Из: г. Смоленск
Пользователь №: 98817
Всем доброго времени суток! Прошу подсказать вас. специалисты. Такая проблема: насосная станция Джилекс Джамбо 60/35 с гидроаккумулятором на 24 л. Высота подьема до станции 11 м(из колодца), длинна трассы 11 м(25 ПНД). выста подьема на 2 этажа 10 м; обратный клапан установлен в колодце. перед насосной станцией стоит фильтр грубой очистки, суть проблемы в следующем - в теченнии 3-4 мес постепенно снижается давление (с 3 Бар до 0.2 Бар на выходе с насосной станции). Была произведена замена станции 2 раза и история повторилась.
При этом двигатель исправен, давление воздуха в гидроаккумуляторе в норме согласно ТТХ. helpsmilie.gif Подскажите в чем может быть дело???
Vict
сообщение 11.6.2011, 13:23
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
в
Skorpion
сообщение 11.6.2011, 13:33
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Может быть, забивается фильтр грубой очистки? Попробуйте прочистить.
сообщение 11.6.2011, 13:47
Пользователь №: 32666
А у них высота подъёма разве не 8 метров? Загляньте в инструкцию. Напор падать ещё может от воздуха в рабочей камере, они к воздуху очень чувствительны.
nick2
сообщение 11.6.2011, 14:56
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
1. подсос воздуха.
2 Грязная сетка ФГО.
3. глубокий и далекий колодец.
4. трубу на всасе желательно на размер увеличить.
5 добавить обратный клапан на половине расстояния всасывающего трубовопровода и непосредственно на насосе.
сообщение 11.6.2011, 15:20
Цитата(nick2 @ 11.6.2011, 16:11) *
1. подсос воздуха.
Можно ещё саму джамбу закопать на глубину 3 метра.
Gloger8
сообщение 11.6.2011, 16:54
Из: г. Смоленск
А первые 2 месяца насосная станция работает без нареканий и давление хорошее, после начинает постепенно снижать почти до нуля, так что, я думаю, проблема в чем то в другом.
сообщение 11.6.2011, 16:58
Надо попробовать перезалить, думаю, что воздух. Там ломаться-то нечему. Если глубину всасывания изменить (уменьшить) что-то улучшается?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2026, 23:10
