Разница показаний водомеров |
15.6.2011, 12:02
Из: Волгоград
Пользователь №: 18065
Ну даже если и перелив, то вода(капли) сразу вниз опускаются а не по желобку. А там у нас бумажки были, сухие.
15.6.2011, 12:03
Из: г. Дефолт-Сити
Пользователь №: 43042
Цитата(Qwert @ 15.6.2011, 13:10)  Один из участников из раздела сантехники подсказал где "искать собаку" - предварительно уже нашли в чем трабл, но подождем конца месяца когда снимем очередные показания. Это уже интереснее, не поделитесь ли предположениями?
15.6.2011, 12:32
Из: Волгоград
Давайте дождемся конца месяца, что бы убедиться что это не предположение а факт. Но возможные варианты решения проблемы еще принимаем
Сообщение отредактировал Qwert - 15.6.2011, 12:35
15.6.2011, 13:14
Пользователь №: 27213
Метод научного тыка  ... Определить средний расход за какое-нить удобоваримое время, например час. Сверить показания, насколько расходятся. Нужно договориться с жильцами на отключение воды на день-два... Для начала проверить счетчик общий на отсутствие самохода, для этого нужно закрыть арматуру запорную после счетчика (убедиться только что задвижка не протекает) после этого при наличии запорной арматуры на потребителей попробовать позакрывать их и посмотреть, где-нить что-нить может и вылезти. При этом необходимо постоянно контролировать показания счетчиков за определенное ранее контрольное время. Единственный минус этого варианта - если жильцы таки воду воруют, то фиг чего определишь...Но тогда уже более-менее понятно все будет.
15.6.2011, 13:33
Из: Волгоград
Цитата(Akirra @ 15.6.2011, 13:29)  Метод научного тыка  ... Определить средний расход за какое-нить удобоваримое время, например час. Сверить показания, насколько расходятся. Вы считаете что те эксперименты и полученные результаты что мы делали, неправильным "тыком" делали?
20.6.2011, 23:47
Из: г. Дефолт-Сити
Возможно это и не ваш случай но все же взгляните, забавное видео про то как гасторбайтеры сливают в каналью воду, в одной из московских новостроек))) Технический этаж, ул.Наримановская д.8
13.7.2011, 15:03
Пользователь №: 28622
Цитата Давайте дождемся конца месяца, что бы убедиться что это не предположение а факт. Удалось уже выяснить, в чем проблема? Уж больно любопытно, нашлась ли собака!!!
Сообщение отредактировал Inch - 13.7.2011, 15:04
Гость_анивский_*
14.7.2011, 21:48
Цитата(Qwert @ 13.6.2011, 13:23)  Ув. коллеги, такой вопрос: Есть 9-и этажный 4-х подьездный дом. Установлен общий водомер Ду 40, на вводе в каждую квартиру Ду 15. Протечек по подвалу нет, несанкционированных подключений нет, бытовые приборы с антимагнитными свойствами. Все приборы установлены согласно проектам и паспортам, поверены и соответствуют нормам. Но совокупность показаний бытовых приборов и общедомового разнятся от месяца в месяц на 25-40%. В чем проблема может быть? У меня дома тоже стоит водомер,и где то через год эксплуатации стал замечать что он не всегда мотает при потреблении воды,иногда не реагирует вообще при наборе воды в сливной бачок.В общем через раз работает и чаще от очень сильного напора при потреблении.Это для размышления.
21.7.2011, 15:17
Из: г. Дефолт-Сити
Цитата(анивский @ 14.7.2011, 22:48)  ... стал замечать что он не всегда мотает при потреблении воды,иногда не реагирует вообще при наборе воды в сливной бачок.В общем через раз работает и чаще от очень сильного напора при потреблении. У Вас похоже вода очень жесткая, я смеха ради разламывал такие водомеры- все в отложениях, естественно он крутиться не будет когда механизм зацементирован... Я бы не волновался за это т.к. счетчик в вашу пользу работает в таких условиях, а поставщик сам виноват- не хочет обеспечить качество воды- будет терпеть коммерческие потери)))
1.8.2011, 14:28
Пользователь №: 90328
Цитата(анивский @ 14.7.2011, 22:48)  У меня дома тоже стоит водомер,и где то через год эксплуатации стал замечать что он не всегда мотает при потреблении воды,иногда не реагирует вообще при наборе воды в сливной бачок.В общем через раз работает и чаще от очень сильного напора при потреблении.Это для размышления. У меня тоже дома счетчит перестал крутиться а водичка течет)))2 месяца так пожил потом совесть замучала позвонил заменили по гарантиии счетчик, а ему кстати и года не было.
1.8.2011, 17:50
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
А я недоверяю крыльчатым счетчикам, которые на вводе ставят... он же круглый год вертится, т.е. изнашивается... и потом расход в доме меняется непредсказумо, от ниже минимального до выше максимального, т.е. по метрологии.
