> Нагрев воздуха
unlucky[day]
сообщение 14.6.2011, 8:14
Пользователь №: 104175
Делаю систему вентиляции душевой АБК. Точнее уже сделал но ее, когда дело дошло до электрической части развернули. У них не хватает мощностей на приточные установки "ВЕЗА". Было решено от них отказаться и греть воздух они хотят паром.
1. Подскажите какие установки в таком случие можно использовать?
2. Будет ли это сборочная еденица (вентилятор+калорифер) или есть обуродование, поставляемое циликом?
3. Какие дополнительные требования появяться к помещению, в котором будет находиться эта система?
Ответов (1 - 13)
zavhoz777
сообщение 14.6.2011, 15:56
Инжиниринг высоких
Пользователь №: 2087
Тема по паровым калориферам была уже не одна. И здесь, и на aircon`е.
Основная проблема - обвязка калорифера и управление теплопроизводительностью.
Посмотрите в этой теме. Если желание не отпадет, можете начинать заморачиваться.
сообщение 14.6.2011, 19:38
Ставьте рекуператор. Мощности на нагрев наружного воздуха потребуется в 3 раза меньше.
Если душевые используются 2 часа в сутки, заниматься с паром - себе дорожн....
Сообщение отредактировал jota - 14.6.2011, 19:39
ail
сообщение 14.6.2011, 21:18
Из: Minsk
Пользователь №: 1455
требуйте теплоноситель воду или раствор гликоля. БУДЕТ ДЕШЕВШЕ
Rumali
сообщение 15.6.2011, 0:24
Пользователь №: 26347
Вы хотите только наружний воздух паром греть или отопление тоже паровое?
Паровые системы весьма капризны и прихотливы в эксплуатации...
Есть подозрение, что самый простой вариант - в бойлерной (тепловом пункте) поставить теплообменник пар/вода и использовать в приточке водяной калорифер.
unlucky[day]
сообщение 15.6.2011, 9:50
Греть надо воздух подаваемый в АБК - Это душевые+гардеробная+подсобные помещения. От воды и электричества они отказываются. Говорят будет пар - правда данные до сих пор прислать не могут. Из всех отечественных калорриферов нашел тока ПК-Ск. Но как это все увязать в систему - пока ступор.
Андрей 113
сообщение 15.6.2011, 12:42
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
А разве "Веза" паровые калориферы не подбирает?
Сообщение отредактировал Андрей 113 - 15.6.2011, 12:42
unlucky[day]
сообщение 15.6.2011, 12:50
Точно не знаю, но помоему веза с паром вообще не работает. Да и завод от везы вроде как открещивается.=)
Андрей 113
сообщение 15.6.2011, 13:19
Из: г. Ухта
специально посмотрел в каталоге, работают они с паром. Инновент тоже работает.
Если завод от "Везы" открещивается значит есть на примете что то другое. Уточните что и закладывайте.
На крайняк подберите все элементы сами, как по старинке делали.
unlucky[day]
сообщение 15.6.2011, 14:14
У везы есть паровые калориферы? дай ссылку на каталог?
unlucky[day]
сообщение 15.6.2011, 14:58
По оборудованию вроде как можно поставить калориферы ПК-Ск. Но появилась внеочередная проблема, они работают на пру до 190 градусов и не работают на пролетном паре, а в данных на пар прислали 250 градусов. Если я щас начну охлаждать его в какой то системе, то получиться он уже будет пролетным? как быть?
сообщение 15.6.2011, 15:06
Пролётный пар зто тот, который проскочил конденсатоотводчики. Обычно термодинамические...
Вы точно понимаете что пишете?
unlucky[day]
сообщение 15.6.2011, 15:12
Ну может не так выразился: в этом паре при первом охлаждении конденсация не начнется?
gilepp
сообщение 18.6.2011, 13:17
Пользователь №: 26
Если пар у вас сильно перегретый, то нужна охладительная установка, так как перегретым паром греть невыгодно и опасно.
Собственно как и любые другие системы. Нужны просто специальные знания работы с ними и опыт.
В зависимости от того как сделали систему, проблем может быть много. Производительность регулируется регулирующим клапаном на паропроводе. Если воздух идет с улицы, то в межсезонье нужна обводная линия по воздуху, чтобы держать калорифер всегда в подогретом состоянии. Если есть противодавление в конденсатной линии, то дополнительные средства, чтобы калорифер не подтаптивался и не разморозился.
Зачем еще один промежуточный теплоноситель ? Тогда уж точно дешевле не будет.
Калориферы отечественные КП-Ск, но они очень громоздкие, тяжелые (металлоемкие) и с надежностью проблемы, есть варианты импортных, он и правда значительно дороже. Зато можно заказать любую конфигурацию и материал калорифера и оребрения.
Ну это смотря какая нагрузка, как подобран калорифер, какие параметры пара и пр.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 16:20
