> Клапан отключения избыточного расхода газа
chp6
сообщение 15.6.2011, 8:10
Из: РФ
Пользователь №: 15232
СП 62.13330.2011
5.1.9 На участках присоединения к распределительному газопроводу газопроводов - вводов к отдельным зданиям различного назначения, многоквартирным домам, котельным и производственным потребителям должны быть установлены клапаны безопасности (контроллеры) расхода газа без байпасного отверстия (перепускного отверстия для автоматического выравнивания давления). Контроллеры расхода газа устанавливают на газопроводе - вводе диаметром до 160 мм включительно давлением от 0,0025 МПа в месте его присоединения к распределительному газопроводу. В других случаях вопрос о необходимости и возможности установки контроллера расхода газа решается проектной организацией. Допускается установка контроллера расхода газа для одноквартирного дома по согласованию с собственником.
Кто-нибудь их уже в проектах ставил?
У нас в городских сетях на низком давлении часто давление в точке подключения дают меньше 2.5 кПа или ровно 2.5. Получается что применять их на н.д. нет возможности.
Единственный сайт где пока удалось их найти http://avrora-arm.ru/index/sitemenu/1817
максимальный диаметр - 63 максимальное давление 5 атмосфер - применять получится только на среднем давлении.
А нужны ли они вобще?
Если кто находил дайте ссылку на сайт изготовителя или скинте документацию (дайте ссылку) по этим клапанам.
Если применяли в работе - напишите что и как
Mila_Melenevskaj...
сообщение 16.6.2011, 8:22
Пользователь №: 57164
http://www.tpsystem.ru/catalog/valves/08ac...b8a7fb71dd2736/
http://www.irimex.ru/files/catalog/files/r_1426_4.pdf
посмотрите еще у Термобреста http://www.termo.brest.by/command.eco?q=catalog
ytrap
сообщение 16.6.2011, 8:32
Пользователь №: 44222
http://www.egplast.ru/electro_fitings?root...at=3&doc=23 мне кажется новый СП подразумевает такую конструкцию, срабатываемую при механическом повреждении газопровода.
andreydav
сообщение 16.6.2011, 15:42
Из: Ижевск
Пользователь №: 93726
В этом стандарте все разжёвано СТО 45167708-02-2009 БЕЗОПАСНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗДАНИЙ К ГАЗОВЫМ СЕТЯМ
Прикрепленный файл  ____45167708_02_2009_______________________________________________.pdf ( 800,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 294
Гость_cinderellla_*
сообщение 18.6.2011, 21:11
У AVK имеется аварийный клапан для этих целей
Прикрепленный файл  _________________31000.pdf ( 1,37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 186
GASPAR
сообщение 20.6.2011, 19:57
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
А после того, как в славный праздник новый год, все врубят плиты, котелки и водонагреватели, и разбор газа будет чумаченным, 1 января у эксплуатационных служб будет праздник работуна. К тому же из старых сетей по газопровду идёт мусор (пыль, ржавчина, влага), который по мере нарастания в конструкции этих убогих изделий добавит веселухи.
ИМХО: на низкое давление со старыми сетями не советую ставить. Геморр, да и не обязаловка.
Сообщение отредактировал GASPAR - 20.6.2011, 19:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 1:51
