водоснабжение от скважины |
15.6.2011, 10:24
Пользователь №: 74320
На объекте с временным прибыванием персонала для хоз-пит водоснабжения планируется скважина. Расход воды небольшой, а так как постоянно там никто не находится то неизвестно когда водопровод вообще пользовать будут. Так вот вопрос в чем, если поставить мембранный бак, то не будет ли в нем вода застаиваться?
15.6.2011, 11:08
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Цитата(Марфа Васильевна я @ 15.6.2011, 8:39)  На объекте с временным прибыванием персонала для хоз-пит водоснабжения планируется скважина. Расход воды небольшой, а так как постоянно там никто не находится то неизвестно когда водопровод вообще пользовать будут. Так вот вопрос в чем, если поставить мембранный бак, то не будет ли в нем вода застаиваться? Напишите инструкцию - "первые 15л слить..." - кроме того эта вода не будет представлять опасности для здоровья, без воздуха не будет там никакой жизнедеятельности, а запах и вкус конечно могут быть. Кстати можно и без бака обойтись - поставить только реле давления на включение насоса.
15.6.2011, 11:15
Пользователь №: 22900
не, надо поставить систему управления насосом - с частотным регулированием, только я еще сама толком не знаю, что это, но производитель этой системы утвержает, что скважинный насос будет отлично работать и без всяких баков. (см. в соседней теме писала)
15.6.2011, 13:12
что то меня по поводу частотников сомнения все таки терзают...
15.6.2011, 13:22
ой, а меня-то как терзают...но только это не просто частотник - а система управления!!! и работает и уж несколько лет и объектов у них под тыщу мне столько инфы про это скинули - если интересно - могу скинуть.
15.6.2011, 13:23
интересно
15.6.2011, 13:41
вот все говорят про частотник, а вот про такие системы упавления кто-то что-то знает? почему ими не пользуемся? если они такие хорошие..
Сообщение отредактировал EkoloWka - 15.6.2011, 13:43
15.6.2011, 13:46
Из: Московская обл.
А зачем собственно МБ? Чтобы уменьшить количество пусков насоса. А если он и так редко включается? МБ не нужен. Пуск насоса можно сделать через кнопку или через реле давления - кран открыл давление упало - насос включился и наоборот. Что за насос? тип мощность, производительность,
15.6.2011, 13:57
что за насос будет я не знаю, знаю только что будет скважина, думаю насос туда подберут исходя из требуемого расхода. Вода нужна для с/у там раковина и унитаз, ну может еще кому то чаю вскипятить захочется.
15.6.2011, 14:03
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(JJJJ @ 15.6.2011, 14:01)  А зачем собственно МБ? Чтобы уменьшить количество пусков насоса. А если он и так редко включается? МБ не нужен. не так категорично, т.к. количество пуска насоса в час имеет значение а не вообще... Вопрос в другом - согласно логике и нормативам, на обьектах где персонал не постоянен по времени, хоз пит вообще возможно не предусматривать. Но если заданием это предусмотрено и очень необходимо, то самое проще сделать систему с накопительным баком с двумя датчиками уровня, и с переливом обратно в скважину. Тем самым соблюдите норму хранения 48 часов, и обезопасите себя не дай Бог от подцепления сотрудниками какой то бяки из-за воды.
15.6.2011, 14:11
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(EkoloWka @ 15.6.2011, 16:56)  вот все говорят про частотник, а вот про такие системы упавления кто-то что-то знает? почему ими не пользуемся? если они такие хорошие.. и дорогие по сравнению с реле давления + г/акк.
Сообщение отредактировал nick2 - 15.6.2011, 14:12
15.6.2011, 14:33
А где можно почерпнуть более подробную информацию про систему с накопительным баком с двумя датчиками уровня и с переливом обратно в скважину.
15.6.2011, 14:39
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата про систему с накопительным баком с двумя датчиками уровня и с Цитата переливом обратно в скважину имеем в виду разные схемы?
15.6.2011, 14:44
Цитата(Vict @ 15.6.2011, 15:18)  то самое проще сделать систему с накопительным баком с двумя датчиками уровня, и с переливом обратно в скважину. Тем самым соблюдите норму хранения 48 часов, и обезопасите себя не дай Бог от подцепления сотрудниками какой то бяки из-за воды. я так понимаю что нет
15.6.2011, 14:48
Универсал
Из: Россия, Тюмень
оптимальная схема мне видится такая: насос - г/акк с реле давления и реле сухого хода(сухой ход можно не ставить) хорошо если сделать кран для сброса первой воды. применение: приехали. включили насос в розетку. пользуемся водой. перед отъездом отключаем насос, открываем кран, сливаем воду. кран можно оставить открытым.
15.6.2011, 15:15
дело в том что особо сбрасывать воду не хочется, там я удумала емкость под канализацию накопительную которую периодически машиной выкачивать.
15.6.2011, 15:22
полуинтеллигент
Цитата(nick2 @ 15.6.2011, 14:54)  имеем в виду разные схемы? схема стандартна, но с добавлением (назовем ее дренажной) трубкой диаметром (пусть будет учитывая малые расходы и обьем бака) 6 мм ближе к нижнему уровню. Т.е. система работает стандартно, но при этом имеет постоянный малый расход, т.е. обеспечивается постоянный водооборот. Надеюсь Вы поняли что я имею ввиду, и сумеете обьяснить Васильевне более доходчивее чем я  Цитата(Марфа Васильевна я @ 15.6.2011, 14:59)  я так понимаю что нет что нет? Цитата(nick2 @ 15.6.2011, 15:03)  оптимальная схема мне видится такая: речь идет о скважине, насколько я знаю определение "скважина" начинается с 12 метров, т.е. речь уже о погружном насосе и соответственно о застаивание воды в напорном патрубке... - тады инструкцию о сливе писать надо будет как советовалось, хотя она потом не спасет от ответсвенности.
15.6.2011, 15:30
Цитата(Vict @ 15.6.2011, 16:37)  что нет? нет - это не разные схемы а одна, привела цитату автора
15.6.2011, 15:45
полуинтеллигент
тады понятно  Надеюсь что про дренажную трубку и Вы поняли...
15.6.2011, 15:57
Из: Московская обл.
Цитата речь идет о скважине, насколько я знаю определение "скважина" начинается с 12 метров, т.е. речь уже о погружном насосе и .... 12м - глубина водоносного слоя или отметка воды в трубе? Как сказано в определении?
15.6.2011, 16:01
полуинтеллигент
Кстати что то вспомнилось... - на заре своей молодости имел "скважину" в гараже, в подвале, а также погружной насос типа "Гном". Когда надо было помыть машину, я его на веревочке опускал в воду(на определенный уровень с фиксацией петелькой на гвозде), включал в розетку и .... поливал и огородик, и мыл машину. По окончании отключал, вытягивал насос на сколько то над уровнем воды(и другой петелькой на гвоздик  ), вода сливалась из напорного, и насос всегда был готов к работе. 4 или 5 лет пользовался девайсом пока не продал гараж. Понимаю что сей девайс простейший и для одного пользователя(ну который знает что делать), но мысль развить можно...
15.6.2011, 16:16
полуинтеллигент
Цитата(JJJJ @ 15.6.2011, 16:12)  12м - глубина водоносного слоя или отметка воды в трубе? Как сказано в определении? как сказано не помню, но помню что это зеркало воды
15.6.2011, 16:37
Универсал
Из: Россия, Тюмень
схема Vict рабочая. Гном, Ручеек и т.п. не имеют обратного клапана . поэтому обеспечивается слив из напорного ШЛАНГА обратно в скважину. можно и такой вариант, с набором воды этим насосом в емкость, бак с краником, и/или с ТЭНом, сейчас такие свободно продаются для использования на дачах, вагончиках и т.д. для обеззараживания поставьте в домике бутылку "Белизны". если народ о себе будет заботиться, то найдет время для обработки бака хлоркой. при желании можно и в скважину брызнуть.
15.6.2011, 16:48
Из: Московская обл.
Цитата(Vict @ 15.6.2011, 14:31)  как сказано не помню, но помню что это зеркало воды  Тогда конечно только погружной. Не уверен что автору об этом что-нибудь известно. В итоге окажется 8м. и поставит автор вихревой самовсасывающий насос или даже всю станцию с МБ. Нет в этом баке ничего ужасного.
15.6.2011, 16:57
Пользователь №: 22025
а что при маленькой глубине (менее 12 метров) погружные насосы ставить не желательно? или просто дорого?
15.6.2011, 17:04
Из: Московская обл.
При маленькой глубине скважину можно делать меньшего диаметра, ручным способом и это конечно дешевле. А насосные станции удобны в эксплуатации.
16.6.2011, 8:12
Скважина по ТЗ 40м, думаю не будет зеркало воды выше 12м. Склоняюсь к схеме предложенной Vict Цитата(Vict @ 15.6.2011, 15:18)  сделать систему с накопительным баком с двумя датчиками уровня, и с переливом обратно в скважину. только у меня есть вопрос если вместо накопительной емкости поставить тот же бак и после него сделать маленькую трубочку обратно в скважину?
16.6.2011, 8:40
Пользователь №: 3370
Цитата(Марфа Васильевна я @ 16.6.2011, 9:27)  только у меня есть вопрос если вместо накопительной емкости поставить тот же бак и после него сделать маленькую трубочку обратно в скважину? Злостное нарушение саннорм
16.6.2011, 8:41
Универсал
Из: Россия, Тюмень
делайте. только из безнапорного бака вода будет сливаться, а из г/акк идти с напором, отсюда частые вкл/выкл насоса.
16.6.2011, 8:45
Цитата(Vict @ 15.6.2011, 17:16)  Кстати что то вспомнилось... - на заре своей молодости имел "скважину" в гараже, в подвале, а также погружной насос типа "Гном". Скважинка видать приличного диаметра была, коли Гном пролезал
