2 страниц V  < 1 2
> Прокладка трубопровода в полу., ППР, металлопласт, металл
Yaushev
сообщение 20.6.2011, 12:42
Пользователь №: 8664
Помимо расширения, у полипропилена очень маленький срок службы при высокой температуре.
На ГВС - отлично, на отопление - ни за какие коврижки.
Евгений Андрееви...
сообщение 20.6.2011, 12:53
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 28379
За 11 лет работы в разных регионах не разу не встречал СО с постоянной температурой 90гр. Даже если на входе 90 то на выходе из ИТП как правило температура ниже. В частных домах вообще температура не повышается более 65гр. А вот с ГВС были проблемы при постоянной циркуляции и 85 гр., правда из-за качества материала.
Сообщение отредактировал Евгений Андреевич - 20.6.2011, 12:55
old_iva
сообщение 20.6.2011, 17:34
Из: Караганда
Пользователь №: 53041
Вам просто везло или у Вас нет действительно реальной картины (ведь не живете вы возле термометра). Все это до поры до времени пока умные люди элеватор не заглушат и источник не даст выше 100.
Allar
сообщение 20.6.2011, 19:29
Сообщение #34
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456
Мне тоже нравиться ППР, но только для индивидуальных домов.
Ram48rus
сообщение 20.6.2011, 21:26
Сообщение #35
Пользователь №: 29675
Если на монтаже укладываем трубу PPRC в стяжку - то только в трубный утеплитель (у нас распространён Energoflex), из-за линейного расширения.
Jester
сообщение 11.7.2011, 19:15
Сообщение #36
Пользователь №: 11781
А ктонибудь сталкивался с трубой Baenninger?
Заложили ее в проект (монтаж в стяжку), армированную стекловолокном, ранее с ней не сталкивался.
Думаю может пересогласовать хотябы на армированную алюминиевой фольгой, или на Heisskraft?!
Гость_mortemer_*
сообщение 5.8.2011, 18:58
Сообщение #37
укладывать можно.Вариантов несколько:поверх трубы под стяжку укладывается гипсокартонный профиль 60 на 27 и она в нём играет;перед стяжкой отопление работает пару дней и тогда вообще ничего не надо;если стекловолокно,то самой толстой теплоизоляции вполне достаточно.По нашим снипам и у чугунной трубы расширение около см на квартиру(270см).Не заморачивайтесь дорогими трубами-это для москвы
Гость_Guerrillero_*
сообщение 17.10.2011, 23:14
Сообщение #38
Цитата(Андрей 113 @ 20.6.2011, 12:11) *
температурное расширение большое. Если не ошибаюсь 0,15мм/м*С. При температуре 90 градусов 1метр удлинится на 10мм
А на кой пускать по сей трубе пускать воду с подобной температурой? При ней долговечность службы трубы снижается очень существенно. Её рабочая температура не более 70 градусов С.
Цитата(sv vip @ 15.6.2011, 10:29) *
кто как считает, можно ли монтировать полипропилен под отопление в стяжку? если да, то какие марки желательно и какой армации?
Можно и даже, я бы сказал нужно, но в гофрированной изоляции, дабы стяжкой её не повредить.
Гость_Guerrillero_*
сообщение 17.10.2011, 23:40
Сообщение #39
Цитата(А.В. @ 15.6.2011, 15:02) *
В стяжку конечно не есть айс, опустить бы трубу в слой звукоизоляции.
Но как я понимаю он отсутствует, а вы именно хотите в полу - получается в стяжке. Расширение конечно в полипропилене - охринительные, и как она поведёт себя без гофры в стяжке это ещё вопрос. Я думаю необходимы некоторые мероприятия: проложить трубу обязательно в гофре. Возле каждого отопительного прибора организовать неподвижные опоры (тройник на ответвлении к отопительному прибору зажимаете с двух сторон фиксаторами), а соответственно и предусмотреть П-образные компенсаторы. Не помешало бы конечно перед заливкой стяжки загнать в трубу горячую воду - градусов так 45 (ну что-то типа растяжки). Вообще бы тут конечно, на участке где проходит трубопровод отопления, вместо бетона просто утеплитель кинуть (ну что-то типа канала получится), который перекроется в последствии либо плиткой, либо фанерой под ламинат и т.д.
А еслп меньше теории и больше практики, то получаем следующее:
1. ППР трубы достаточно малошумящие
2. Гофра не является звукоизоляцией, а всего лишь термоизоляцией и защитой трубопровода от механических повреждений.
3. Стяжка достаточно надежно "армирует" трубу от температурных расширений и монтаж П-образных компенсаторов является лишним, тем более без их расчёта.
4. На кой ляд "загонять" полипропилен в горячую воду, если он не имеет термической памяти, то есть при охлаждении не приобретает свою изначальную форму?
Я помимо проектирования ещё и монтажом занимаюсь. Мы полностью ушли от металлопласта (отвратная труба и соединения - и очень дорого), перешли на полипропилен. Отопление монтировали, но не в стяжке. Фирму не знаю (просто не обращал внимание) (белая с красной или синей полосой), соответственно для отопления - армированная. Опресовывать обязательно, недавно сталкнулись с такой проблемой: во время опресовки, на цельном куске трубы был брак: с десяток мелких незаметных дырочек, когда запустили воду, из них фантаном полилось.
Материал нужно приобретать качественный, и тогда не будет течей из" десятка мелких дырочек". А вот насчёт металлопласта категорически не согласен с тем, что материал "отвратный" и в отоплении применяется будь здоров, но только лишь пресс-фитинг и надвижная гильза для систем скрытого монтажа, они недешевы, но обеспечивают более быстрый монтаж.
Согласен на все 100% ППР не любит высоких температур, так зачем их допускать?
Гость_Guerrillero_*
сообщение 18.10.2011, 0:02
Сообщение #40
Цитата(SHULT @ 21.3.2011, 8:43) *
Сшитый полиэтилен ещё как вариант, но он дороже всех, и ещё такой вопрос, какая температура теплоносителя у вас? А натяжные фитинги трудно назвать разъёмными, для этого нужно спец оборудование, которое не у всех есть.
Хотя если серьёзно то соединение крайне надёжное.
ESilyaev
сообщение 18.10.2011, 8:46
Сообщение #41
Пользователь №: 50724
Цитата(Lalla @ 20.3.2011, 22:11) *
Подскажите, пожалуйста, какие полимерные трубы можно использовать для тупиковых поквартирных систем отопления (скрытая прокладка в конструкции пола), не нарушая СНиП.
В СНиПе сказано "При скрытой прокладке трубопроводов следует предусматривать люки в местах расположения разборных соединений и арматуры".
Знаю, что сшитый полиэтилен паяют, вообщем, соеднения получаются неразборные (тройники, переходы).
А как обстоит дело с металлопластиком и полипропиленом? Можно ли прокладывать в полу горизонтальные поквартирные ветви поквартирных систем их этих труб?
Спасибо.
Постараюсь систематизировать все ответы.
Все три варианта отлично подходят для срытой прокладки. Но у каждого есть так скажем ниша.
Если ветки вашей тупиковой разводки небольшие и имеют 3-4 прибора я бы посоветовал использовать сшитый полиэтилен с соединениями на основе натяжных гильз (например система PUSH у Kan, любой другой производитель с материалом PE-Xc)
Если ветки больше - металлопласт, причем по нескольким причинам. это гораздо больший размерный ряд, хорошие показатели по коэффициентам температурного расширения. Соединения на основе пресс-фитингов.
Обе системы теоритически очень надежны. На практике все зависит от производителя, так что не попадите в ситуацию как в поговорке про скупого wink.gif
Если денег нет и вообще все плохо, то полипропилен )
Медведица
сообщение 19.10.2011, 13:21
Сообщение #42
медвежатина
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817
расскажите об опыте применения Металлических труб в стяжке пола, особенно о возможности прокладки Металлических труб в гофре
спасибо!
Asquaer
сообщение 26.3.2014, 13:18
Сообщение #43
Пользователь №: 42513
Так же присоединяюсь к вопросу. Стоит ли прокладывать металлопластик в гофре, либо можно просто в стяжке, либо же нужно предусматривать нечто вроде короба под эти трубы? Еще вопрос про теплоизоляцию, имеет ли смысл её закладывать?
В моем случае речь идет о трубопроводах ГВС и ХВС. Наверное теплоизоляцию все же стоит предусмотреть, т.к трубы прокладываются в полу первого этажа без подвала.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 18:40
