> Узел обвязки воздухонагревателя, Подскажите, оптимальна ли схема
FonViZZin
сообщение 15.6.2011, 10:37
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048
Здравствуйте. Выкладываю свою работу на обсуждение, интересует правильно ли подобрана схема обвязки воздухонагревателя приточной установки.
Исходные данные:
Т1 - 95 град. С
Т2 - 70 град. С
Т-ра на входе/выходе в калорифер 95-70 град.
Давление:
Р1 - 3,3 кгс/см2 (на вводе в ИТП)
Р2 - 2,5 кгс/см2 (на вводе в ИТП)
Рстат. 2,0 кгс/см2 (на вводе в ИТП)
Потери давления в калорифере - 20,16 кПа
Расход воды на теплоснабжение - 2,73 м3/ч
Здание производственного назначения с администратовно-бытовыми помещениями, 2 этажа, Нзд.=11 м. Присоединение к системе теплоснабжения от ИТП по зависимой схеме. Требуется качественное регулирование (снижение) температуры теплоносителя в переходные периоды года, а также обеспечить защиту от замерзания (при т-ре нар. возд. -39град С) Основной момент-в правильности установки трехходового клапана, предполагается, будет от Danfoss VRB3. Помимо теплоснабжения от узла управления имеются ответвления на ГВС с циркуляцией и систему отопления. Прикрепленный файл  ____________.dwg ( 100,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 360
nedrok
сообщение 6.7.2011, 18:43
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862
Мне кажется на подаче ответвления на манометр до и после шарового клапана не нужны - оставьте только одно из них.
Стоит прикинуть, что дешевле:
1. Поставить 4 термоманометра
2. Как у вас 2 манометра, 4 (или 5) шаровых кранов и 4 термометра + труба нужной длинны
У воздухонагревателя есть в конструкции выпуск воздуха и слив? Если нет прикрутите свои.
Вместо ECL я бы поставил щит автоматики предназначенный для вашей установки её производителем.
Сообщение отредактировал nedrok - 6.7.2011, 18:43
coverart
сообщение 6.7.2011, 20:22
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Обратный клапан неправильно стоит!
FonViZZin
сообщение 8.7.2011, 6:55
Из: г. Кемерово
Это требование СП 41-101-95 (думаю, применительно и к оборудованию обвязки воздухонагревателей)
8.10 В тепловых пунктах с расходом теплоты до 2,3 МВт должны предусматриваться:8.10 В тепловых пунктах с расходом теплоты до 2,3 МВт должны предусматриваться:
б) штуцеры для манометров
до и после грязевиков, фильтров и водомеров
до запорной арматуры на вводе
Есть.
Необходимые КИП (термометры, манометры, трехходовые краны, и т.д.) у заказчика уже есть. Кроме термоманометров.
Оборудование - Danfoss
Прикрепленный файл  ____________.dwg ( 99,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 207
Сообщение отредактировал FonViZZin - 8.7.2011, 7:02
Gemini
сообщение 8.7.2011, 9:12
Из: Россия
Пользователь №: 13959
Мне вот что не совсем понятно - это у Вас реальный проект или просто Вам хочется знать как делать обвязку калорифера правильно?
Я к тому, что у Вас есть некая приточная установка, и раз Вы делаете обвязку на базе данфоссовских девайсов, следовательно планируется, что Зак будет приобретать приточную установку без родной автоматики и автоматчикам надо будет собирать шкаф управления самим . Вопрос - зачем это всё?
FonViZZin
сообщение 8.7.2011, 10:39
Из: г. Кемерово
Да, это реальный проект, но и само собой хочется разобраться. Дело в том, что сама приточная установка собирается из оборудования различных производителей, а обвязку решили взять на основе оборудования Данфосс. Опять же по той причине, что у заказчика что-то для приточки уже имеется в наличии, и по-мелочи для самой обвязки (шаровые краны, манометры, термометры и т.д.) То есть зачем пропадать добру, если все это можно задействовать в объекте. Вот и получается кашка rolleyes.gif
v-david
сообщение 9.7.2011, 22:21
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Многие годы обсуждается эта тема на форуме. Ну Вы хотя бы потрудились пошарить по нему, прежде чем свои, извините, глупости выкладывать. Ну нельзя же так, уважаемый!
Gemini
сообщение 10.7.2011, 11:06
Из: Россия
Уважаемый v-david, автор темы выложил своё понимание обвязки в данной ветке именно для обсуждения, и если у Вас есть желание помочь человеку разобраться - пожалуйста включайтесь в диалог, чтобы обосновать, что по вашему мнению тут глупость, а что нет... вот тогда это будет похоже на диалог специалистов, а не просто флуд по теме
v-david
сообщение 10.7.2011, 11:33
Из: Зеленоград
Да я бы не против, только пусть для начала автор прочтет аналогичные темы, чтобы хотя бы не на разных языках разговаривать и не повторять снова и снова прописные истины. И определения: "от узла управления имеются ответвления на ГВС с циркуляцией и систему отопления". К этому как относиться? Это что, имеется ввиду узел управления этим самым несчастным воздухонагревателем? Для того, чтоб состоялся "диалог специалистов" надо хотя бы самому стремиться к этому.
Gemini
сообщение 10.7.2011, 12:35
Из: Россия
Цитата(v-david @ 10.7.2011, 12:33) *
Да я бы не против...... И определения: "от узла управления имеются ответвления на ГВС с циркуляцией и систему отопления". К этому как относиться? Это что, имеется ввиду узел управления этим самым несчастным воздухонагревателем?
Нет конечно.
v-david
сообщение 10.7.2011, 16:41
Из: Зеленоград
А! Нужно догадываться! Инженерия и хиромантия разные по точности дисциплины. Кратко: обозначения элементов на схеме неправильно, спускник обозначен как воздушник, подвод горячей воды в калорифер сверху, нет перемычки ни в первичном, ни во вторичном контурах, а значит насос будет работать то на калорифер, то на сеть. Непонятно, зачем при таких входных перепадах вообще нужен 3-хходовой. Ну и так далее
coverart
сообщение 10.7.2011, 19:52
Из: Екатеринбург
Цитата(v-david @ 10.7.2011, 19:41) *
...нет перемычки ни в первичном, ни во вторичном контурах, а значит насос будет работать то на калорифер, то на сеть. Непонятно, зачем при таких входных перепадах вообще нужен 3-хходовой. Ну и так далее
И как это понимать? Какой перемычки?
FonViZZin. Ести и городить огород с трубками и кранами для измерения давления, то я бы поставил один манометр на все точки, а не два
v-david
сообщение 10.7.2011, 20:14
Из: Зеленоград
http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=23724
coverart
сообщение 10.7.2011, 20:35
Из: Екатеринбург
И что?
v-david
сообщение 10.7.2011, 21:54
Из: Зеленоград
Sapienti sat
FonViZZin
сообщение 12.7.2011, 11:59
Из: г. Кемерово
Из СТО НП АВОК 1.05-2006 коды 2.7.14-2.7.19. На выпуск воздуха явно не тянет. Единственное-подставил кран шаровой из ГОСТ 21.205-93, т.к. там более понятное обозначение, ведь ГОСТ не отменен.
Вот с этим ещё точно не определился-двух,- или трехходовой, т.к. изменились параметры.
Теперь:
P1=3.3 кгс/см2
P2=1.7 кгс/см2
Соответственно перепад =1.7 кгс/см2
Пропустите. Хотелось описать полную картину системы, похоже, перестарался.
Уважаемый v-david,
не заостряйте, пожалуйста, слишком много внимания на оформлении-рисовать правильно и грамотно умею, но здесь ведь не нормоконтроль, и просьбы подобной не было.
Я бы хотел не только критики, а помощи, форум, естесственно, читаю и не только форум и не только этот. Если эта тема многие годы обсуждается, почему же нельзя придти к "общему знаменателю"? Вот и я запутался. И, думаю, ничего страшного не произойдет, если появится ещё одна тема с обвязкой воздухонагревателя.
Теперь к главному: если оставить трехходовой клапан, то как правильно провести его расчет, чтобы при его помощи обеспечивалось качественное регулирование теплоносителя (снижение t-ры в Т1 по команде от ECL), и как рассчитать диаметр перемычки.
Какой перемычки?
Заказчик желает чтобы была возможность одновременного отбора давления на Т1 и на Т2. Да и пусть будет, каши маслом не испортить...
Сообщение отредактировал FonViZZin - 12.7.2011, 12:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 23:51
