Охлаждение огромных площадей водопроводной водой, Самая дешевая система охлаждающей вентиляции в мире |
Гость_FRE [FIL]_*
15.6.2011, 14:06
Всем день добрый! Просьба помощи. Заказчик поставил задачу охладить торговый центр площадью 17000 кв.м и высотой 8 метров. Нар. температура +35С, внутри он хочет получить +27С. Бюджет всего этого дела скромный - с монтажом 10 млн.рублей. и это за 3000 кВт холода. Просчитав чиллеры и врф системы понял что не прохожу по цене и стал искать варианты. Нашел вариант охлаждения таких помещений с помощью влаги - от холодного водоснабжения без затрат электроэнергии( вернее минимальные).
Вопрос вот в чем - кто реально реализовывал объекты на подобном оборудовании? насколько комфортные условия - в моем понимании +27С при влажности почти 100% это не комфортный бриз как утверждают производители данного оборудования.
А главное основные недостатки с чем столкнулись? Ведь выглядит все очень заманчиво по сравнению с ВРФ и чиллерами - оборудование недорогое, затраты на электроэнергию практически отсутствуют, температуры холодного водоснабжения вполне достаточно для данного охлаждения...
Сообщение отредактировал FRE [FIL] - 15.6.2011, 14:08
15.6.2011, 15:28
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Здравствуйте. Жадюга Ваш заказчик, конечно. И наверняка аренду будет «лупить» по полной. Очень скептически отношусь к этой идее. Вопрос: сколько воды будет надо, сколько будет стоить сама вода, не заведется ли в таких идеальных условиях для плесени микроорганизмы? Если имеете ввиду – распылять воду, понижая температуру воздуха, но повышая влажность и скрытую теплоту, то тут можно подумать. Можно в верхней зоне окна открыть нараспашку – сквозняк будет уменьшать влажность и удалять сверху более теплый воздух. В любом случае, Вы сто раз пожалеете, что пришлось взять этот объект.
15.6.2011, 16:12
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Испарительное охлаждение например в Сочи вообще не пройдет, а где нибудь в степях за Волгой вполне можно применять. А еще можно использовать не сам влажный и охлажденный воздух, а прогав его через теплоутилизатор охладить сухой воздух который и подавать в торговый центр. Правда есть минусы. Эффективность системы находится в прямой зависимости от влажности наружного в-ха. Хотя если в заволжских степях влажно, то и температура никак не выше 27гр.
15.6.2011, 22:46
Пользователь №: 26347
Не помню точно допустимую влажность воздуха в торговых центрах, но даже в бассейне допустимо не выше 70%. В вашем торговом центре при 100% влажности будет недопустима торговля пищевыми товарами, бумажными и меховыми изделиями, зато в населенном пункте в летнее время будет массовая вспышка простудных заболеваний. Разумнее уговорить жлобяру-заказчика на нормальные и общепринятые инженерные решения.
Сообщение отредактировал Rumali - 15.6.2011, 22:48
16.6.2011, 7:58
Пользователь №: 33523
Опыта реализации такого решения не было. Но теоретически все реально, при условии, что вода у Вас градусов 13-14 (T воды = Tт.р.). При таком условии будет процесс сухого охлаждения воздуха, без увеличения влажности. Как пример, могу привести, здания цирков.Там использовалось водяное охлаждение воздуха, правда по другому процессу (испарительному, с повышением влажности). Была открытая уличная градирня (по-простому фонтан) и камера орошения. А Вам воду нужной температуры можно получать через чиллер, подав в камеру орошения (по открытому типу), либо через теплообменник (по закрытому).Либо просто организуйте на территории комплекса несколько фонтанов (водопадов), охлаждая воду в чиллерах, будет и полезно и красиво.
Гость_FRE [FIL]_*
16.6.2011, 8:23
Для пояснения о чем идет речь - Принцип который предлагают производители я встретил на выставке - http://биокондиционер.рф/index.php?option=com_content&view=article&id=93&Itemid=81 год назад - на тот момент мне казалось что 27 град. С внутри мало Заказчиков пожелает и поэтому отнесся скептически..
Чем меня это привлекло что заказчик не просит комфортные 20-22 град С, а его устраивает 25-27 С, что как раз обещают производители данного оборудования. Но насколько я смог разобраться о точном поддержании все же речь не идет, эти параметры будут напрямую зависить от параметров наружного воздуха( в первую очередь его влагоемкость до момента входа на влажный фильтр биокондиционера)....На счет образования плесени, замены этих фильтров и пр... пока нет инфы...
16.6.2011, 9:03
Инжиниринг высоких
Пользователь №: 2087
Рецепт один: берете ид-диаграмму, строите сначала адиабатный процесс обработки воздуха в установке, а потом изменение его параметров в помещении (по лучу). Получаете параметры внутреннего воздуха. Ищите их на графике комфортного состояния человека (если вообще найдете), учитывая, что комфортнее всего в центре графика, а пограничные состояния будут производить естественный отбор покупателей в магазине. И решаете, подходит Вам такая система, или нет.
16.6.2011, 9:57
Пользователь №: 86716
1. +27С нормально можно и +28 (нормативы разрешают) 2. Насчет дешевизмы воды - вода питьевая а не техническая (использование питьевой воды не поназначению - можно налететь на очень крупный штраф) 3. Здание имеет световые фонари (их и используют как аэрационные) 4. Арендаторы самостоятельно думают о холоде взависимость от товара 5. Фонтаны не спасают
16.6.2011, 11:45
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Давным-давно удивило название Теплый пол. Про холодный пол никто не думал? Нафиг охлаждать весь объем, 1,5-2 метра от пола и хватит, а не все восемь. Если кто и перегреется, упадет, полежит и дальше пойдет
16.6.2011, 12:48
Цитата(Ludvig @ 16.6.2011, 12:00)  Давным-давно удивило название Теплый пол. Про холодный пол никто не думал? Нафиг охлаждать весь объем, 1,5-2 метра от пола и хватит, а не все восемь. Если кто и перегреется, упадет, полежит и дальше пойдет Прежде чем писать подобное, поинтересуйтесь условиями теплового комфорта для человека.
16.6.2011, 16:36
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426
У меня сразу возник вопрос о назначении торгового центра - если щмотки продавать, то еще можно +27С, а если продукты - то слишком много. Шоколадки ТОЧНО расплавятся. Кроме того, есть еще вытесняющая вентиляция. Она по сравнению со смешивающей позволяет значительно снизить нагрузки на холод. Но все конечно надо считать в конкретных условиях. Вспомнил еще один "опыт". По нэшенел джеографик как-то показывали некий Гонгконгский выставочный центр. Так вот, он был проветриваем ветром и система охлаждения была "водопадная". Тоесь ветер проходил через водопад, осушался и охлаждался и дул затем во внутренний объем сооружения. Ни к чему не прихываю после этого - просто вспомнилось интересное решение.
17.6.2011, 0:34
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Строить здание не вверх, а вниз, под землю. Использовать грунтовые воды. Я на юге в полуподвале кондюк летом только в июле включаю, и то не всегда. В общем зарываться в землю, кстати СРО вроде говорит о высоте здания, а не о глубине. Оформить торговый как подвал. Вообще тогда класс.
17.6.2011, 1:19
Цитата(azar @ 17.6.2011, 0:49)  Оформить торговый как подвал. Вообще тогда класс. Зато выложиться на дымоудаление и противодымную вентиляцию, которая может никогда и не понадобится. Токо испытывать придётся регулярно....
17.6.2011, 10:57
Группа: Banned
Вообще-то не так давно обсуждали охлаждение приточного воздуха в подземном коллекторе. На 10 лимонов ****************, мало не покажется.
Переформулируйте, будьте добры. Не считаю приемлемым подобное для инженерного форума.
Сообщение отредактировал Skaramush - 17.6.2011, 11:09
19.6.2011, 1:36
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Хм, и до этой области добралась модная тема халявного охлаждения которой мне последний год проедают мозг. В принципе есть адиабатические системы промышленного исполнения - заказал и пользуйся. Только ни по цене ни по эксплуатационным расходам скорее всего выигрыша не получится. В силу массы тонких причин. Ну а использования простого нагрева водопроводной воды - это во первых нарушение нормативов, а во вторых бешеные расходы этой самой воды. Чтобы грубо ориентироваться - адиобатическая система это примерно 1.5л на 1 кВт/ч тепла. Это осмотическая система фильтрации с микрофильтром и прецизионными форсунками. Это антибактериальная обработка воздуха. И еще это условия места установки.
19.6.2011, 2:47
Из: Latvia, Riga
Пользователь №: 507
Случайно как раз по теме наткнулся на это оборудование ... довольно интересное решение ... только остается вопрос о его работе зимой. http://lavent.ru/kondicionery-coolerado/
19.6.2011, 9:52
Например ABB уже лет десять тому предлагали подобные "кулерады", не называя их революционными и не претендуя на "новый цикл термодинамики". Вот только холодопроизводительность такой системы, как бы помягче... "Маловато будет!" (с)
19.6.2011, 11:16
Не то чтобы эти кулерады недостаточно производительны, просто адекватно работать они будут только при очень сухом воздухе. Где-нибудь на среднем западе США или в Средней азии это самое то, а для средней полосы России - это совсем не очень хороший выбор.
19.6.2011, 11:22
Именно. Не случайно, подобные устройства популярны в пустынных зонах Австралии.
19.6.2011, 11:37
Пользователь №: 11043
Цитата(FRE [FIL] @ 15.6.2011, 12:06)  Бюджет всего этого дела скромный - с монтажом 10 млн.рублей. и это за 3000 кВт холода.
Ребят вы чего эт совсем ? Вы расход воды просто оцените, и вопросы о данной схеме сами собой отпадут.
19.6.2011, 12:32
Цитата(Rumali @ 19.6.2011, 15:16)  Не то чтобы эти кулерады недостаточно производительны, просто адекватно работать они будут только при очень сухом воздухе. Где-нибудь на среднем западе США или в Средней азии это самое то, а для средней полосы России - это совсем не очень хороший выбор. все всегда надо считать. для томска сегодня +31/34% такой дивайс может дать 2-3кВт "холода", а може и больше, на каждую тыщу кубов и дельту 5-8К. там где счет идет на сотнитыщ кубов - получается неплохая прибавка.
19.6.2011, 12:47
Если у вас зал 17000 м3 и высотой 8м. То его объем 136000 м3. Если вам потребно 3 МВт холода, то значит вы приняли общий воздухообмен примерно в 1000000 м3 тоесть более 7 крат. 1. Может имеет смысл перепроверить и удасться слегка его снизить ? 2. Скорее всего в вашем павильоне огромные световые проемы, имеет смысл рассмотреть вопрос об их уменьшении. 3. Если воздухообмен 1 млн. м3, то 10 млн. вам не хватит даже на закупку приточных установок.
19.6.2011, 13:28
Цитата(LordN @ 19.6.2011, 13:32)  все всегда надо считать.
для томска сегодня +31/34% такой дивайс может дать 2-3кВт "холода", а може и больше, на каждую тыщу кубов и дельту 5-8К. там где счет идет на сотнитыщ кубов - получается неплохая прибавка. У вас довольно сухой климат, так что при адиабатическом увлажнении наружного воздуха до 85% мы снизим его температуру до 21 градуса, а при КПД теплообменника хотя-бы в 50%, мы снизим температуру приточного воздуха до 24-25 градусов. А представьте, что сразу после сильного дождя в ясный солнечный день опять будут те же 31 градус и процентов 60 влажности? Тогда не удасться получить и 28 градусов. Хотя эта вундервафля в качестве в качестве установки предварительного охлаждения приточного воздуха смотрится заманчиво.
19.6.2011, 17:16
Позволю себе поправить. При упомянутых данных и 50% эффективности теплообменника (что достигается на такой разности температур увеличением поверхности и чревато зимой) можно получить +26 / 45% приточного воздуха. Предохлаждение, конечно, неплохое. Но охлаждать комплекс только этим - "Маловато будет" (с)
19.6.2011, 18:22
Цитата(Skaramush @ 19.6.2011, 18:16)  Позволю себе поправить. При упомянутых данных и 50% эффективности теплообменника (что достигается на такой разности температур увеличением поверхности и чревато зимой) можно получить +26 / 45% приточного воздуха. Предохлаждение, конечно, неплохое. Но охлаждать комплекс только этим - "Маловато будет" (с) Спасибо за поправку, из 31 не 5, а 6,5 почему-то вычитал Так не обязательно эту гадость американскую покупать. Можно запросто обратиться в "ВЕЗУ" и дать задание на нестандартное исполнение приточек (Тем более с деньгами напряженно). Предусмотреть установку с рекуперативным теплообменником воздух-воздух но воздух на выбросе брать не из внутренних помещений, а с наружи . И перед подачей в теплообменник прогнать через камеру увлажнения форсуночного типа. Есть подозрение, что при такой методе можно приточный воздух охладить до 29-30 градусов, что дает значительную экономию на охлаждение воздуха.
19.6.2011, 18:58
Как было замечено выше, вопрос ещё и в расходе воды. Питьевой, если я правильно понял.
19.6.2011, 19:11
Цитата(Skaramush @ 19.6.2011, 19:58)  Как было замечено выше, вопрос ещё и в расходе воды. Питьевой, если я правильно понял. Так ведь это уже эксплутационные затраты, а не строительные.
19.6.2011, 19:50
Цитата(Rumali @ 19.6.2011, 19:11)  Так ведь это уже эксплутационные затраты, а не строительные. То-то и оно, что в очередной раз будет сделана стандартная ошибка - недовложения в оборудование будут перекрываться эксплуатационными затратами. И выйдет, вероятнее всего, прилично дороже. Но прочувствует это хозяин не сразу, а когда поймёт, затраты достигнут такой цифры, что будет вторая стандартная ситуация "Сделайте мне что-нибудь, но денег у меня нет - эта система столько сожрала...". И - замкнутый круг.
19.6.2011, 19:58
Это уже из серии: «И сказал тут Балда с укоризною – не гонялся бы ты, поп, за дешевизною!». Я уже писал выше, что подсчитанный расход холода скорее всего завышен. Тут проблему надо решать комплексно... надо проектанту набросать несколько вариантов от "Очень хорошего" до "совсем экзотического" и к заказчику расширять "горизонты его познания", потом уж совместно со строителями, технологами, ВКшниками и электриками искать меньшее из зол.
Сообщение отредактировал Rumali - 19.6.2011, 20:09
22.6.2011, 18:01
Пользователь №: 10459
Сдается мне, что в плане комфорта 27С при 100% влажности это будет не особо лучше, чем 35 при нормальной влажности...
