Объем КНС |
15.6.2011, 15:51
Пользователь №: 11368
Нужно выполнить проект КНС. Решил применить комплектную фирмы Grundfoss, а именно PUST 10.40.D.A.SS.SEG, в которой будет установлен насос производительностью 2,7л/с. Расстояние от низа подводящей трубы до земли составит 3м, глубина КНС 4м. В соответствии с расчетами которые предлагает Grundfoss, регулирующий объем должен быть равен 0,25м3. У меня с учетом того, что минимальный уровень воды должен находиться на середине насоса, а минимальный по лотку подводящей трубы, объем получается 0,56м3. Но в СНиП 2.04.03-85 указывается , что минимальный объем должен быть больше 5-минутной производительности насоса, а это уже 0,81м3. Максимальная частота включений в час моего насоса составляет 30, получается, что он может включаться каждые 2 минуты. Достаточно ли обосновано будет мое объяснение, что с учетом максимального включения в час подобранного мной насоса, можно уменьшить регулирующий объем в КНС?
Сообщение отредактировал Герман - 15.6.2011, 15:52
Ответов
(1 - 16)
16.6.2011, 6:42
Пользователь №: 3370
Нет
16.6.2011, 7:26
А какую тогда посоветуете применить, комплектную другого производителя (какого ?) или сделать из ж/б колец диаметром 1,5.
16.6.2011, 7:29
Производителей - море. Погуглите, да обрящете. Из колец ничего путного не сделать. Ублюдочный вариант.
16.6.2011, 13:48
Пользователь №: 7247
Цитата(andrey R @ 16.6.2011, 8:44)  Производителей - море. Погуглите, да обрящете. Из колец ничего путного не сделать. Ублюдочный вариант. Почему?
16.6.2011, 14:04
Пользователь №: 13379
Герман, заполните опросный лист на КНС и отправьте представителям фирмы Грундфос в вашем регионе, они и подберут полностью комплект КНС. Недавно пользовались услугами фирмы Эколайн (Тольятти). Работают оперативнее Грундфоса.
16.6.2011, 14:18
Пользователь №: 17254
Цитата(Герман @ 15.6.2011, 17:06)  Нужно выполнить проект КНС. Решил применить комплектную фирмы Grundfoss, а именно PUST 10.40.D.A.SS.SEG, в которой будет установлен насос производительностью 2,7л/с. Расстояние от низа подводящей трубы до земли составит 3м, глубина КНС 4м. В соответствии с расчетами которые предлагает Grundfoss, регулирующий объем должен быть равен 0,25м3. У меня с учетом того, что минимальный уровень воды должен находиться на середине насоса, а минимальный по лотку подводящей трубы, объем получается 0,56м3. Но в СНиП 2.04.03-85 указывается , что минимальный объем должен быть больше 5-минутной производительности насоса, а это уже 0,81м3. Максимальная частота включений в час моего насоса составляет 30, получается, что он может включаться каждые 2 минуты. Достаточно ли обосновано будет мое объяснение, что с учетом максимального включения в час подобранного мной насоса, можно уменьшить регулирующий объем в КНС? Зайдите на сайт Grundfos, скачайте опросный лист, заполните его, и отправьте по факсу, через небольшое время они Вам вышлют предложение. Во всяком случае я так сделал, и у экспертизы не было замечаний. Как они мне сказали, они всё считают в специальных программах
17.6.2011, 6:42
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Не сделать из колец потому что есть такое понятие как эксфильтрация.
17.6.2011, 14:16
Цитата(Никитос @ 17.6.2011, 7:42)  Не сделать из колец потому что есть такое понятие как эксфильтрация. А поподробнее можно? Почему нельзя сделать нижнюю часть из кольца с днищем с гидроизоляцией? Следующие кольца с четвертью сажаем на раствор с герметиком. Либо монолитная нижняя часть до верхнего уровня воды, а выше опять кольца?
17.6.2011, 18:44
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592
да можно, почему нет. только с гидроизоляцией повнимательней. ну и конечно вариант с монолитным ж/б под воду куда интересней. касаемо опросников. вам и из грундфоса и из эколайна многовероятно придут приемные камеры объемом меньше 5 минут. то что они будут официальные от поставщиков, еще не говорит о том что они по нормам российским выполнены
27.6.2011, 14:30
Пользователь №: 80540
Герман, армированный стеклопластик советую. Нужно только будет выполнить расчеты на всплытие и сдавливание грунтом. Работаем, кстати, с упомянутым выше Эколайном. Серьезных проблем не возникало, работают и правда оперативно, если хорошо пинать  . Для Вашего спокойствия можете задать им регулирующий объем, требуемый для Вас. Ну будет у Вас стакан поглубже - больше не меньше. А вообще СНиП 2.04.03-85 не учитывает особенностей проектирования КНС на погружных насосах (на это в основном ссылаются иностранные производители - GF, Flygt, KSB и другие). Формулы для расчета регулирующего объема у всех несколько разные, но основаны на общих принципах.
29.6.2011, 20:46
Пользователь №: 37566
Что Вам мешает задать минимальный регулирующий объем в опросном листе? Ну будет она на полметра глубже. И СНиП соблюден будет.
29.6.2011, 21:26
Из: Нижний Новгород
Насчет почему из сборных нельзя - посмотрите серию на колодцы ливневой канализации,перепадные, колодцы-охладители...Во всех этих колодцах монолитная часть очень высокая.Не задумывались почему?
5.7.2011, 4:33
Пользователь №: 104896
Цитата(5in @ 27.6.2011, 17:30)  Герман, армированный стеклопластик советую. И я советую. Сам занимаюсь производством КНС. Если нужны подробности - давайте побеседуем в личке, а то за рекламу выгонят
5.7.2011, 8:14
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Стеклопластик с точки зрения техники - самый худший вариант. Лучше полиэтилен или нержавейка.
5.7.2011, 9:50
Цитата(Никитос @ 29.6.2011, 22:26)  Насчет почему из сборных нельзя - посмотрите серию на колодцы ливневой канализации,перепадные, колодцы-охладители...Во всех этих колодцах монолитная часть очень высокая.Не задумывались почему? Из-за нехватки материалов во время разработки серий. Кто мешает использовать ж/б трубы большого диаметра для резервуара накопителя? Я так понял, что смущает только гермитичность стыков между кольцами? Обеспечить которую можно разными способами.
5.7.2011, 10:55
Цитата(Герман @ 15.6.2011, 18:51)  Нужно выполнить проект КНС. а где будет строиться объект? Спрашиваю вот почему, если на севере, то можно сделать интересный вариант, учитывая замечание Цитата(Насосник @ 5.7.2011, 11:14)  Стеклопластик с точки зрения техники - самый худший вариант. Лучше полиэтилен или нержавейка. некий "термос" - в стеклопластиковом корпусе стоит стакан из нержавейки, между ними-утеплитель. Станции такие уже делали, решения принимали совместно с проектировщиками. с полиэтиленом тоже спорить готов - он относится к термопластам, (при обратном нагревании переходят в пластичное состояние и сохраняют после охлаждения свою форму. Он состоит из нитевидных молекулярных соединений с небольшими разветвлениями без стойких трехмерных связей. Например: поливинилхлорид (ПВХ), полиэтилен (ПЭ, кроме поперечно сшитого PEX), полиметилметакрилат (ПММА), полипропилен (ПП). Стеклопластик относится к дуропластам (термореактивным полимерам), в которых, в отличие от термопластов, дальнейшая пластификация материала при нагревании или текучесть (потеря жесткости) под воздействием длительных нагрузок невозможна. Для корпуса это означает, что в течение всего гарантированного периода эксплуатации и при значительном изменении температуры он обладает постоянными свойствами.
