Новый СанПиН по парикмахерским, расчета вредностей больше нет? |
15.6.2011, 16:16
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
Читаю новый документ, и вижу, что рачет по вредностям теперь есть только для помещений для мытья волос, а для залов где красят, стригут, и т.д - нет. Я этот документ правильно понял, что теперь в залах фиксированно 2/3??? Раньше было "по расчету, но не менее", а теперь что? двадцать баб с краской на башке, и 3 крата вытяжка?
_________________.doc ( 148 килобайт )
Кол-во скачиваний: 71Или же руководстоваться СНиП 41-01-2003, где сказано как расчет вести по воздухообменам? Смущает то, что согласно таблице из нового санпина, вреджности есть только там, где волосы моют. А где их красят- вредностей нет. Это грустно и смешно.
17.6.2011, 11:05
Александр Васильев
Из: Питер
И все же давайте послушаем начальника транспортного цеха! (с)
Так что, есть мнения, товарищи?
17.6.2011, 13:36
Пользователь №: 96853
Там скорее всего опечатка и имеется в виду что помещение по; мытью окраске и сушки волос ;это одно помещение и воздухообмен в нем определяется по расчету и предусматривается это помещение в парихмахерских где больше 10 рабочих мест
Сообщение отредактировал тинтель - винтель - 17.6.2011, 13:47
21.6.2011, 13:11
Александр Васильев
Из: Питер
Кол-во скачиваний: 47Залы парикмахерского обслуживания, кабинеты маникюра, педикюра, косметический кабинет, массажный кабинет - все это 2/3. Я погу понять кабинеты маникюра, педикюра- там рекомендуется МО. Массаж тоже ясно. А вот Залы парикмахерского обслуживания - про вредности ничего не скзано, вообще. Там их будто нет. Вообще, про окрашивание волос нигде ничего не сказано. Онищенко жжот.
Сообщение отредактировал Александр Васильев - 21.6.2011, 13:13
21.6.2011, 13:19
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
По моему мнению, СанПин - это конечно хорошо, но ведь и СНиП 41-01-2003 никто не отменял и он для нас главный, ибо мы проектировщики, а не инспекторы Санэпидемстанции. А по СНиПу мы должны считать воздухообмены по вредностям. А вредности нам должны дать технологи. И ладно еще краска, а вот химическая завивка - вот где настоящая вонь-то...
21.6.2011, 19:26
Цитата : Приложение 1 к СанПиН 2.1.2.2631-10
Состав и площади помещений парикмахерских, косметических, маникюрных, педикюрных и массажных кабинетов, соляриев Цитата : 3. Помещения для мытья и окраски волос, химической завивки волос 8,0м:2 Предусматривать в парикмахерских от 10 рабочих мест
Цитата : Примечание: допускается совмещение в одном помещении*: - помещение для посетителей: зал ожидания, гардероб для посетителей, кабинет администратора; - залы парикмахерского обслуживания, помещения для мытья волос, химической завивки волос; - кабинет маникюра, кабинет педикюра, кабинет по наращиванию ногтей; -подсобные кладовые, помещения для хранения дезинфицирующих, моющих средств, помещение для организации дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации инструментов; -косметический кабинет с кабинетом декоративной косметики. * при совмещении помещений суммарная площадь должна быть не менее 9 м2
Таким образом как я понимаю новый Сан ПиН если в зале Парихмахерской только стригут, то воздухообмен принимается по кратностям, если же там оборудованы Универсальные рабочие места с мойками окрасками и завивками то принимается по расчету разбавления вредностей, но наверное не меньше кратности
22.9.2013, 15:08
Пользователь №: 22206
Подскажите, как сделать расчет в помещении сушки/мойки волос? По каким параметрам считается?
26.9.2013, 15:11
Пользователь №: 207070
новый СанПиН 2.4.1.3049-13 утверждённый Онищенко, отменяет СанПиН 2010 г. СанПиН 2.4.1.3049-13 реально "НИОЧЁМ", ссылается на другие документы, причём общими фразами. Радует только одно теперь в Детсады второй категории надёжности не требуется резервный тепловой ввод
26.9.2013, 15:17
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Цитата(n-violet @ 26.9.2013, 16:11)  новый СанПиН 2.4.1.3049-13 утверждённый Онищенко, отменяет СанПиН 2010 г.
СанПиН 2.4.1.3049-13 реально "НИОЧЁМ", ссылается на другие документы, причём общими фразами. Радует только одно теперь в Детсады второй категории надёжности не требуется резервный тепловой ввод Не радует только одно - не в тему написанное сообщение!!!
