> Спринклерное кольцо пожаротушения
frolovA
сообщение 15.6.2011, 16:38
Пользователь №: 9200
Всем доброго времени суток
Подскажите пожалуйста ответ на следующий вопрос. Есть спринклерное кольцо пожаротушения, которое идет вокруг здания земле. Возникла необходимость пристроить рядом с зданием другое здание. Можно ли спринклерное кольцо поднять из земли и пустить под потолком открытой парковки существующего здания? Парковка открытая и здание стоит на колоннах Если пустим под потолком, то это будет уже внутренняя сеть или наружная? Можно ли применить полиэтиленовые трубы под потолком парковки?
Sindarkon
сообщение 15.6.2011, 17:43
Из: Питера
Пользователь №: 13769
СП8 п.8.4.
Конечно же нет!
frolovA
сообщение 15.6.2011, 17:55
Sindarkon в каком документе написано что по открытой парковке нельзя применить полиэтиленовые трубы под потолком парковки?
Young
сообщение 15.6.2011, 18:56
Из: Мск
Пользователь №: 8532
в сп5
Михаил I
сообщение 16.6.2011, 5:44
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Есть полиэтиленовые с сертификатами, подтверждающие применение в системах АПТ. Но к трубам ГОСТ 18599 это не относится.
inPut
сообщение 16.6.2011, 10:48
Пользователь №: 36665
Не очень понимаю почему кольцо изначально не под потолком было... Из под земли каждая ветка к оросителям чтоль выведена?
Sindarkon
сообщение 16.6.2011, 13:23
Из: Питера
inPut
Это не "спринклерное кольцо", а обычный кольцевой наружный подводящий водопровод. Просто гражданка Фролова плохо владеет терминологией.
frolovA
сообщение 16.6.2011, 14:35
Sindarkon а если это обычный кольцевой наружный подводящий водопровод, то можно его проложить под потолком парковки и использовать полиэтиленовую трубу?
Sindarkon
сообщение 16.6.2011, 14:58
Из: Питера
Уважаемый гражданин frolovA, Вы ведь внимательно прочитали СП8 п.8.4? Что Вам там показалось настолько непонятным, что Вы решились снова задать свой вопрос?
Alex_nightmare
сообщение 17.6.2011, 10:09
Пользователь №: 16999
Всякие чудные вещи встречаются... Вообще запрещено кольцевать наружные сети через внутренние... Но вот живой пример- ИКЕЯ-МЕГА Белая дача. Площадь большая и применили такую схему- Насоска с резервуарами и от нее труба 300 соединяет несколько помещений с узлами управления на территории. Труба лежит в земле и она ПНД. Но в одном месте не было возможности закольцеваться и ее проложили под потолком стояночки (правда уже в стальном виде) потом она опять ушла в землю и опять стала ПНД. Можно погулять там и посмотреть в живую. wink.gif
Sindarkon
сообщение 17.6.2011, 11:38
Из: Питера
Если на объект пишутся СТУ, то фантазия в них мало чем ограничивается. smile.gif Её хоть обогревали?
Alex_nightmare
сообщение 17.6.2011, 11:45
Обогревали конечно- зима то в Москве до -30 особенно на продуваемой открытой автостояночке...
Гость_ret_*
сообщение 20.6.2011, 10:45
Если не секрет: как обогревали?
Термокабель под изоляцию или горячую воду по кольцу гоняли?
Alex_nightmare
сообщение 20.6.2011, 11:02
Термокабелем с переменным сопротивлением- когда тепло он не греется, чем холоднее тем сильнее греется- по низу трубы и термоизоляция трубы по всей длине.
Гость_ret_*
сообщение 20.6.2011, 12:53
Я насосик ставил с проточным нагревателем и запуском по датчику температуры. Термокабель дорогой, зараза, был.
Alex_nightmare
сообщение 20.6.2011, 16:59
Таким образом я обогревал резервуары (ну и трубопроводы к ним) правда отдельной системой- тоненькие трубочки, и все такое... Минус заметили через два года- трубы заржавели сильно от проточной теплой воды, пришлось перейти на гликоль.
Гость_ret_*
сообщение 20.6.2011, 21:20
С трубой было проще - цикл прямо через нее с качественно теплоизолированной полдюймовой обраткой. Обогрев включался при 10, по-моему градусах. Сколько выставили эксплуататоры - не знаю. Столько же, наверное. Лет пять уже стоит, вроде-бы нареканий не было.
В начале термокабель хотели, а потом прикинули: зачем греть трубу снаружи, когда можно греть ее изнутри?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 5:51
