> помещение с 9 термокамерами, вопрос про баланс
stolevar
сообщение 15.6.2011, 19:03
Пользователь №: 110947
Добрый вечер! Опишу задачу:
есть помещение термообработки
в нём находятся 9 шт. термокамер универсальных (обработка колбас)
термокамера - берёт воздух из помещения 1400м3/ч,
коэф. исп. - 0,4
Задание технолога:
1. В термическом отделении предусмотреть отдельные вытяжные зонты над всеми дверями термокамер. Вытяжные зонты должны включаться при открывании дверей термокамер.
2. В помещении предусмотреть поступление свежего воздуха через клапан в объеме согласно таблице. Клапан должен компенсировать недостаток воздуха в помещении, который возникает из-за потребления оборудованием и вытяжными зонтами воздуха из помещения.
Вопрос:
как добиться баланса?, если помимо всего ещё и тепло от оборудования на 11х0,8х9= 79 кВт
может у кого было похожее помещение?
alexius_sev
сообщение 15.6.2011, 19:09
Пользователь №: 79559
вытяжку сделай постоянную, 79 кВт это что, тепло при закрытой термокамере?
Сообщение отредактировал alexius_sev - 15.6.2011, 19:09
stolevar
сообщение 15.6.2011, 19:16
от каждой термоустановки 11кВт, с коэф. использования 0,8
alexius_sev
сообщение 15.6.2011, 19:19
сделать вентиляцию вытяжную постоянную, а приток с частототником....при всех закрытых камерах один расход, при 1 открытой - другой, при 2 открытых третий. Коэффициент одновврменности открывания надо бы...тогда поймете сколько надо приточного воздуха максимум подать...с клапаном не знай, экономичней частотник ставить
Сообщение отредактировал alexius_sev - 15.6.2011, 19:20
stolevar
сообщение 15.6.2011, 19:27
идею-поняла,
только же дисбаланс будет, если закрыты все "двери"?!
alexius_sev
сообщение 15.6.2011, 19:29
почему? подаете столько сколько и вытгиваете при закрытых ппечах для убирания теплоизбытков!!! целесообразно рекуператор поставить и приточно-вытяжную установку с частотником на приточном вентиляторе....
stolevar
сообщение 15.6.2011, 19:58
счас прикинем! спс
msi
сообщение 16.6.2011, 15:30
Пользователь №: 85268
Зонт над дверью? - Это новое слово в вентиляции? Ну-ну.
Ludvig
сообщение 16.6.2011, 16:08
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Термокамеры в мясном производстве имеют свою вытяжную вентиляцию. Это последний технологический цикл камеры - проветривание. Тем не менее, как при копчении, так и при открывании двери прёт из них солидно. С другой стороны крыша камеры - зона обслуживания. Вот и получается зонт над дверью...
stolevar
сообщение 16.6.2011, 16:17
Вот подумалось...может сделать приток перетоком из соседнего помещения (там коридор в который вывозят тележки с обработаными колбасками и далее их в холодильник)?
ну да! как-то так.
alexius_sev
сообщение 16.6.2011, 16:33
по тЗ же написано подачу свежего воздуха.
какой коэффициент одновременного открывания камер заложили?
Сообщение отредактировал alexius_sev - 16.6.2011, 16:34
stolevar
сообщение 18.6.2011, 11:11
есть только коэф.использования 0.4
msi
сообщение 18.6.2011, 15:00
ну да! как-то так.
Гляжу я на небо - действительно - офигительно!(С)
Зонт-то получается. Осталось выяснить - работает ли?
И, если работает, то с каким перерасходом по воздуху?
stolevar
сообщение 19.6.2011, 12:02
а вот может решетку в стене, чтоб сколько надо,столько и поступало?
только вот как в ХП быть? - там -35С расчетная температура...
alexius_sev
сообщение 19.6.2011, 12:44
Решетку с вентилятором в наружной стене и калорифером, так пойдет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 11:59
