> дренчерные и спринклерные завесы
alexandrpjatkov
сообщение 15.6.2011, 20:37
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
В СП по автоматическим установкам пожаротушения сказано что для водяных завес надо обеспечить интенсивност 1 л./(с х м).(для проёмов до 5 м.) Правильно ли я понимаю что требование устанавливать завесы распространяется на все дверные проемы, отгораживающие пожарный отсек, в т.ч. и наружные.(выход на улицу). Просто в таком случае у меня получается 27 проемов по 4,5 м. и на завесы у меня идет расход 117 л/c (в соём представлении это достаточно большой расход)
дмитрий01
сообщение 16.6.2011, 8:20
Пользователь №: 18901
а над дверьми которые ведут на улицу для чего ставить дренчеры? Завеса нужна только для того, что бы пожар с одного отсека здания не перешел в другой отсек. Общий расход считается когда пожар только в одном отсеке, и дренчеры срабатывают в этом отсеке, все дренчерные завесы по зданию брать не надо, просто необходимо посмотреть в каком отсеке больше всего дренчеров, вот этот расход и нужно принять.
inPut
сообщение 16.6.2011, 10:26
Пользователь №: 36665
Проемы даже между отсеками, не всегда дренчерными завесами защищают, все зависит как проем организован, и что за отсеки соединяются.
Sindarkon
сообщение 16.6.2011, 10:36
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Завесами отгораживаются открытые проёмы между пожарными отсеками. Если там дверь EI60, никаких завес не надо.
inPut
сообщение 16.6.2011, 10:37
Сообщение отредактировал inPut - 16.6.2011, 10:38
Fireman
сообщение 2.11.2011, 20:15
Пользователь №: 2777
А можно ссылочку пожалуйста, а то у меня экспертиза ссылается на п.5.3.2.7, а там про двери ничего не сказано.
it_fila
сообщение 3.11.2011, 7:27
Пользователь №: 81084
а на основании какого документа вам требуется предусматривать дренчерные завесы? в СП не говорится, где и в какие случаях вы должны их применять.
однако, если у вас там противопожарная дверь, то для чего экспертиза требует дренчерную завесу, которая дублирует её функцию, при этом в худшем исполнении?
к тому же, требования, которые прописаны в п. 5.3.2.7 относятся к водяной завесе (расход, расположение), но не к тому, что она должна стоять в тамбур-шлюзах в противопожарных преградах.
Гость_Shefin_*
сообщение 7.11.2011, 12:30
Перед началом проектирования я составляю ТЗ, в котором прописываются где и какой тамбур-шлюз является тамбур-шлюзом в противопожарных преградах.
Фактически определение данных тамбур-шлюзов должно ложиться на плечи Заказчика (т.е. его архитекторов).
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:11
