Способ соединения воздуховодов |
16.6.2011, 13:02
Из: Тамбов
Пользователь №: 22693
Вопрос к монтажникам!Меня коллеги убеждают что видели как одна организация монтировала круглые воздуховоды на нипелях без дополнительного крепления на саморезах?Возмож но ли это?
16.6.2011, 14:38
Возможно. Если ниппель с резиновыми уплотнениями.
17.6.2011, 19:42
Из: Тамбов
А поподробней!Фото примеры или нормативку!
17.6.2011, 19:50
Хм... тон, так и быть, оставим "за кадром". К примеру, вот http://www.lindab.ru/frameset/run_frame.as...p;T=39&L2=1 извольте.
19.6.2011, 8:23
Из: Тамбов
Извиняюсь зха некоректное обращение!Но у меня не открывается ссылка!
19.6.2011, 9:45
Принято. Ну, если ссылка с проблемой, попробуем вот так - каталог в приложении, страница 85 - искомый ниппель. Страницы далее - другие соединители. Фирма Lindab - для примера, такие детали, разумеется, выпускает не только она одна.
23.6.2011, 9:58
Пользователь №: 10459
Резиновых уплотнений на фасонине недостаточно! Поскольку система без саморезов не будет обладать необходимой жесткостью и надежностью конструкции.. В прочем, у приведенного выше производителя Lindab имеется линейка оборудования для монтажа и технология монтажа без саморезов, которая называется Lindab Click Safe. Правда - не знаю продвигается ли данная технология российским представительством Lindab.. Раньше ролики по данной системе были только на иностранных сайтах Lindab.. Skaramush, посмотрите сами: в каталоге, который вы выложили соединения на саморезах.
Сообщение отредактировал Ратман - 23.6.2011, 10:03
23.6.2011, 10:29
ЗЫ. Наличие резиновых уплотнений только освобождает от необходимости обрабатывать соединения силиконом и обматывать их вентиляционным скотчем.
23.6.2011, 10:36
Вы не могли бы указать конкретное место в каталоге с упоминанием сборки на саморезах?
23.6.2011, 10:47
Например, на странице 7 - невооруженным взглядом видны саморезы на соединительных элементах)
23.6.2011, 12:30
На странице 7 видно "что-то". Что может быть и blind rivet - "слепой заклёпкой". Кроме того, раз уж про эту страницу - видимое никак не добавляет жёсткости соединению. Шведы достаточно строго подходят к такой необходимости как чистка воздуховодов, а саморезы как раз препятствие такому.
23.6.2011, 12:57
Skaramush, Вопрос заклепка это или саморез - второстепенен. Что же касается того, что не добавляет жесткости, то не соглашусь, поскольку без фиксации хотя бы в одной точке (а лучше хотя бы в 2-4-х) конструкция с резиновыми уплотнениями будет играть очень сильно. Даже под весом собственной тяжести, с подвесом на хомутах.. Кроме того давление в системах вентиляции бывает немалое, и потери давления на местных сопротивлениях (коими не редко бывают фасонные части) бывают также велики.. Таким образом эти потери давления на местных сопротивлениях, насколько я понимаю, будут работать на разгерметизацию соединений, что совсем не гуд, при отсутствии жесткой фиксации.. Что же касается, того, что мешает чистке... Забил в яндексе "оборудование для чистки воздуховодов", посмотрел на картинки, и скажу, что этому оборудованию 4,5 мм саморезы едва ли будут серьезной помехой...
23.6.2011, 13:09
Вопрос изначально стоял - возможно ли такое. Такое возможно. Жёсткость может быть обеспечена креплением самих воздуховодов, например хомут полного охвата на болтах с жёстким креплением к кронштейну. И никуда такая система не сыграет, у неё попросту нет никакой степени свободы. Понятно, что ограничения есть, однако при ряде условий такое возможно.
23.6.2011, 13:59
Ну не гуд это. Сам линдаб для линейки сэйф нигде рекомендации "крепить без саморезов" не приводит. Для сэйф клик - приводит..
