> Солнечные батареи для индивидуальных коттеджей и деньги
Гость_Tesey_*
сообщение 16.6.2011, 16:50
Добрый день. Понимаю тема старая, но все же.
Обратился в одну местную контору, которая занимается солнечными батареями. Попросил подобрать мне систему на дачу, электричество у нас в дачном поселке подвели, но я живу в Крыму и решил прозондировать тему солнечного электричества. Насчитали мне 2,7 кВт/сутки за 15000 долларов. Как по мне дороговато. Ну, допустим если на 12 часов разделить то 225 Вт – нормально, но 15 тысяч еще и долларов! Прочел хорошую статью о солнечных батареях: http://super-alternatiwa.narod.ru/. В одной из них «срок окупаемости солнечных систем», указанна стоимость одного монокристаллического модуля 20000р или около 715 долларов. Три модуля по 85 Ватт 2145 дол., это как раз мои 250 Вт, но не может быт, что бы оставшаяся электроника стоила остальную кучу денег. Если не сложно могли бы сказать мне насколько это дорого для такой системы, ориентировочно.
Заранее благодарю.
Ответов (1 - 17)
Гость_Сергей Викторович_*
сообщение 16.6.2011, 22:10
Уважаемый, Вас разводят на этом комплекте.
И цена на указанном Вами сайте старая. Сейчас стоимость у них от 11 до 14 тыс. рублей за модуль, в зависимости от кол-ва.
Также подробно расписано про использование старых АКБ и какая "хрень" контроллер.
Есть схема, на двух элементах, аналогового коммутатора. Себестоимость 100 рублей.
Похоже Вы не посмотрели этот сайт толком, а жаль. Весьма толковый и разжёвано всё до состояния манной каши.
Одна только "Трагикомедия электрификации" чего стоит!
Гость_DarkForce_*
сообщение 20.6.2011, 15:47
И цена на указанном Вами сайте старая. Сейчас стоимость у них от 11 до 14 тыс. рублей за модуль, в зависимости от кол-ва. перила
Спасибо за разъяснение!) Да. А стоимость указана совсем какая-то нереальная.
Сообщение отредактировал DarkForce - 20.6.2011, 15:49
Гость_Tesey_*
сообщение 22.6.2011, 11:14
В продолжение темы.
Я обратился к хозяевам сайта www.super-alternatiwa.narod.ru ответ по поводу окупаемости системы был следующий: «Если коротко, срок окупаемости СБ указан относительно топливного генератора.» относительно генератора понятно, но как если есть сеть и подключать параллельно СБ и сеть? И вообще относительно цен на эл. энергию, что нам может дать СБ. Пусть контроллер – хрень, но он не дорогой относительно остального оборудования. А стоимость систем СБ на указанную мощность приблизительно одна и та же, конечно варьируется (нашел получше предложение: и мощнее и дешевле), но порядок цифр один 10-15 тыс. баксов несколько киловатт в день. 5-7 лет еще можно пережить но больше десятка лет – слишком неопределенный срок.
ig@r
сообщение 22.6.2011, 15:42
Пользователь №: 14046
Если есть сеть то окупаемость фотогальванической установки будет ну очень длинная. Так что в связи с текущим положением дел дешевле пользоваться сетью. Если только вы по убеждениям не сторонник энергонезависимости. Это на западе дают и субсидии на установку и налоговые льготы и излишки электроэнергии выработанной установкой покупают по хорошей цене.
У нас можно еще рассматривать варианты с автономными установками.
Относительно цены что-то дорого, или у вас еще и дизель-генератор? Стоимость модуля для вас должна быть около 140-160 руб. за Вт т.е. около 35000-40000 руб. за три ваших модуля.
Гость_Tesey_*
сообщение 23.6.2011, 14:37
Сейчас рассматриваю вариант не включать в систему СБ аккумуляторы. На прямую днем от солнечных батарей, ночью реле на пониженном тарифе греть емкостной бойлер, топить дом... (еще не до конца все продумал). АВР нужен грамотный. И нагрузки собрать: эл. приборы, отопление, ГВС.
Гость_Tesey_*
сообщение 23.6.2011, 14:58
Еще пытаюсь подсчитать какая мощность солнечных батарей будет по временам года и по времени суток. Посчитал среднюю продолжительность суток по месяцам. Нашел количество ясных, облачных и пасмурных дней по месяцам. Ввел коэффициент облачности на пасмурные дни по балам это по http://www.meteoprog.ua/ru/climate/Simferopol/ - Общая облачность, (баллы) (например если средняя облачность 7,5 то коэф. 0,25, для пасмурных ввожу 0,1). Но вот не задача – напряжение солнечной радиации – например А. Я Штейберг «Расчет инсоляции зданий» таблица 3, дает эти данные, но в шапке таблицы размерность кал/м2*r – что это за зверь такой не пойму (может опечатка кал/м2*ч, но все равно мало 720 кал/м2*ч, может 720 ккал/м2*ч это более похоже). Если что знаете как это все дело подсчитать напишите пожалуйста.
juzzi
сообщение 23.6.2011, 17:16
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425
Средняя продолжительность суток по месяцам, она наверное 24 часа ? Если говорить о эффективном времени работы гелиопанелей, то оно начинается когда угол солнца становится больше 15 градусов и соотв. заканчивается когда угол становится меньше 15градусов, т.е. световой день и эффективное время работы это разные цифры. Если Вы решили все рассчитать то действительно без коэффициента облачности Вам не обойтись, попробуйте поискать справочник по климату для Украины, там наверное есть. Величина в 720 ккал/м2*ч похожа на правду, но я бы советовал ориентироваться на приход солнечной энергии за время эффективной работы гелиопанелей.
p.s. можно не считать, а взять данные из программы retscren или с сайта http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php#
ig@r
сообщение 23.6.2011, 17:36
Нагрузку будете подстраивать под интенсивность солнечного излучения? В итоге большую часть потеряете. Вся проблема в том что выработка энергии установкой и потребление разнятся по времени а еще есть и пиковые нагрузки превосходящие моментальную выработку энергии.
сообщение 23.6.2011, 20:00
Без буферного АКБ не обойтись. Но можете поставить диод можду СБ и АКБ, а нагрузку запитать перед диодом. В этом случае излишки идут на АКБ и не происходит рост напряжения выше допустимого.
kord
сообщение 24.6.2011, 10:41
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Решение поистине гениальное!
Продавать энергокомпании эл.энергию, выработанную своей солнечной установкой по "зеленому тарифу" днем, а ночью покупать у энергокомпании эл. энергию по "потребительскому тарифу".
Такие объекты уже есть, правда в единичных экземплярах, но есть.
Сможете посчитать срок окупаемости Вашей установки в таком варианте для своего коттеджа? Очень интересно!
Михаил
Гость_AlexFl_*
сообщение 30.6.2011, 14:13
Вообще устанавливать солнечные электрические фотомодули, что бы получить альтернативный источник, смысла нету. В Украине, такие панели стоят порядка 2,5$ - 3 евро за Вт в зависимости от производителя. Так же, выработка панели считается не в час, а в сутки. Ваши 225Вт в час, простите, на что это, пару лампочек что бы работало? 3 панели по 85 вт, 255 Вт в сутки, а не в час.
fraer-max
сообщение 30.6.2011, 15:47
Пользователь №: 52460
Сообщение отредактировал fraer-max - 30.6.2011, 15:47
ig@r
сообщение 1.7.2011, 8:58
На самом деле номинальная мощность указанная в модели, это мощность при определенных стандартных условиях температура 25 гр., солнечная радиация 1000 Вт/м2. В реальности модуль редко работает в таких условиях. Но если оценить возможную производительность указанной системы выйдет ориентировочно производительность 350 кВтч в год. Конечно выработка будет отличаться от времени года и погодных условий.
сообщение 6.7.2011, 18:10
Согласен.
Именно так у меня и получается.
Летом, учитывая белые ночи, девать некуда. Заряжаю через доп. диод дополнительные АКБ.
С октября месяца, включаю доп. АКБ в систему, закоротив или убрав диод.
С конца ноября отключаю холодильник.
На свет ТВ и ноут хватает до февраля, а там с первыми лучами всё по новой.
Благо освещённость (за счёт снега) и КПД СБ (за счёт низких температур) наивысшая.
А учитывая "Маленькие хитрости", с того же сайта, 350 кВт в год, более чем достаточно.
Хотя, если честно, солнечные батареи реально наркотик. Хочется ещё и ещё. Как в той "Трагикомедии", в начале темы.
ig@r
сообщение 7.7.2011, 12:16
Это всегда так чем больше имеешь тем больше хочется biggrin.gif .
Было бы возможно у нас излишки продавать белые ночи использовали с пользой не только романтики biggrin.gif .
zem
сообщение 9.7.2011, 15:43
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Цитата(Сергей Викторович @ 6.7.2011, 18:10) *
Согласен.
Однокомнатная квартира, с центральным отоплением и ГВС, без кондиционирования - потребляемая эл.мощность от 60 до 160 кВтч в месяц. Если взять "с потолка" коэфф. мощности 0,6 и световой день 10 ч - 255х0,6х10х30дней=46 кВтч в месяц. В принципе "затянув пояса" на эл.потреблении и используя "энергосберегающие" технологии жить можно, но
А наркотическая зависимость, так же как и алкогольная, не излечима, поэтому либо совсем не пробовать, либо ..... не хорошее сравнение rolleyes.gif .
Сообщение отредактировал zem - 9.7.2011, 15:44
ig@r
сообщение 10.7.2011, 6:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 22:51
