> блока управления Wilo-SK 602, поделитесь электрической принципиальной
Гость_Маааханькая_*
сообщение 16.6.2011, 17:18
блока управления Wilo-SK 602 к насосу WILO-TOP-Z 30/7
необходимо подключить датчик температуры ESMU к блоку управления и и при понижение температуры ниже 40 градусов включался насос, а при достижении 45 градусов отключался. Возможно ли это? и помогите с электрической принципиальной.
Сообщений в этой теме
- Маааханькая   блока управления Wilo-SK 602   16.6.2011, 17:18
- - Usach   www.wilo.by/cps/rde/xbcr/by-ru/RU_om_SK602.pdf Вне...   16.6.2011, 18:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 12:30
