> проблема с центр пультом DCS302C51(DAIKIN VRV3), индивид/проводные пульты BRC1D52 внутрянок работают ок,а центральный..
afde
сообщение 17.6.2011, 0:00
Пользователь №: 44942
имеем на объекте свежесмонтированную мультизоналку Daikin VRV3, тестовый запуск - ок.
внутренние блоки кассетного типа имеют свои индивидуальные проводные пульты управления
BRC1D52, с которых успешно управляются.
а центральный пульт что-то капризничает, из первоначального состояния с индикацией "88" должен
выходить в рабочий режим через минуту после включения, но не выходит, и никак не реагирует на
нажатия кнопок.
буду благодарен за рекомендации
смонтированы для двухэтажного адм здания:
по одному на этаж RXYHQ 12P(оба - на один центр пульт DCS302C51
без Унифицированного пульта Вкл/Выкл),
и 16 (1 этаж -7 шт, 2 эт -9шт) кассетных внутрянок к ним.
повторюсь- центр пульт один на обе системы
airwave
сообщение 17.6.2011, 5:50
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Прикольно.
Адаптеры в наружных блоках установили? Линию связи аутдор аутдор соединили? Адреса выставили? Мануал открывали? rolleyes.gif
afde
сообщение 17.6.2011, 6:16
Мануал открывали. В нем про адаптеры ни слова. В остальном-порядок. Что за адаптеры?
airwave
сообщение 17.6.2011, 8:06
Из: Msk
какой именно мануал открывали? Сервисный для наружного блока? И что вы там нашли?
Если я не ошибаюсь, для двух независимых холодильных контуров нужны адаптеры для центрального управления, чтобы консоль различала две наружки.
А еще нужно выставить адреса на внутрянках и все это добро посмотреть прогой checker3
Сообщение отредактировал airwave - 17.6.2011, 8:06
alexey_d
сообщение 17.6.2011, 13:57
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 60619
Прикрепленный файл  Centralised_Control_Systems_EEDE06_2_tcm135_55002.pdf ( 1,06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 197
Прикрепленный файл  EEDEN08_204_17_CentralisedControlSystems_tcm135_98689.pdf ( 1,28 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 147
Прикрепленный файл  EEDEN09_204_18_Centralised_Control_Systems_tcm135_133280.pdf ( 2,02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 134
afde
сообщение 18.6.2011, 6:52
всем спасибо! разобрались. на всякий случай, вдруг кому пригодится: в нашем случае адаптеры для двух независимых холодильных контуров, управляемых с одного центрального пульта-не нужны(daikin vrv3: две наружки RXYHQ12P, центр пульт DCS302C51). прикладываю мануал на пульт на русском
Прикрепленный файл  ________________om_dcs302c51_rus.pdf ( 761,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 348
Гость_lovelas_*
сообщение 31.7.2011, 21:04
у меня токая же проблема на табло 88 горит и не реагирует не на что,через минуту показывает ошибку М8 (нет связи с цпу)хотя она есть просьба дайте дельный совет
Foxmaster
сообщение 16.2.2012, 17:52
Пользователь №: 11890
Может кто подскажет как с пульта установить номер внутреннего блока. Пульт BRC1D528.
GRAFIK1
сообщение 23.7.2014, 16:49
Пользователь №: 240173
Подскажите как присвоить адреса с пульта BRC1D528 (после удара молнии на всех пультах код отказа UH)
afde
сообщение 23.7.2014, 21:19
скачайте мануалы на монтаж и эксплуатацию
GRAFIK1
сообщение 24.7.2014, 8:05
Спасибо за манулы но там нет нужной информации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 22:30
