> Можно ли разрабатывать автоматику на горелку?, Какие то разрешения нужны?
Why?
сообщение 17.6.2011, 3:24
Пользователь №: 97955
Здравствуйте, появилась возможность "поколымить" в теме разработки автоматики на паровой котёл на мазуте. Очевидно, разработка автоматики на горелку - вещь очень ответственная и ошибки при разработке могут привести к аварии и гибели людей. В принципе я понимаю как осуществляется розжиг и работа горелки - знаю какие защиты должны быть (для газовых по крайней мере). Есть даже корочки для допуска к эксплуатации природного газа.
Нужны ли какие то разрешения? Либо где нужно учиться, чтобы получить "лицензию" на разработку автоматики горелок?
Rapid
сообщение 17.6.2011, 13:31
Пользователь №: 77347
116-фз
vaka66
сообщение 19.6.2011, 11:29
Пользователь №: 29168
СРО на проектирование нужно теперь точно. Ну и если горелка типа ГМГ и котёл ДКВР - предлагается взять готовый сертифицированный прибор и привязать существующее оборудование - например на этом производителе - КБ АГАВА. Если горелка импортная, то и проще, и сложнее- надо изобразить схему автоматики котла+регулирование разрежения, уровня. Если всё импортное- то самая халва, только подать питание и соединить 10 клемм между панелью котла и горелки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 21:06
