> Beckhoff ads
anykey
сообщение 17.6.2011, 20:46
Пользователь №: 112285
Кто сталкивался? Надо передавать данные с одного контроллера на другой (с ВХ9000 на СХ9000). Загрузил стопроцентно работающие модули для связки сх9000 и ВС9050 адаптированные под текущую конфигурацию, но не работает никак. adsread/adswrite выдают ошибку 7.
Причем оба контроллера чудесно общаются с программой на делфи по тому же самому адс-у с теми же самыми параметрами.
В чем может быть дело?
Slave:
var
in3 AT %MB200:bool;
ton1:ton;
end_var;
ton1(PT:=t#1s,IN:=NOT ton.Q);
IF tn1.Q THEN
in3:=NOT in3;
END_IF
Master:
adsRead1( NETID:='192.168.0.32.1.1' ,
PORT:=800 ,
IDXGRP:=16#4020 ,
IDXOFFS:=200 ,
LEN:=SIZEOF(DataRead) ,
DESTADDR:=ADR(DataRead) ,
Read:=TRUE ,
TMOUT:=t#1s ,
BUSY=> ,
ERR=> ,
ERRID=> );
Сообщение отредактировал anykey - 17.6.2011, 20:56
AleksB
сообщение 20.6.2011, 12:55
Пользователь №: 30111
ADS роуеры на CX и BX прописал?
По-моему у BX-а порт не 800 а 801, посмотри документацию.
anykey
сообщение 20.6.2011, 18:47
А порт - 800
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 23:59
