> веспер, частотный преобразователь
Гость_pronvn_*
сообщение 17.6.2011, 22:52
Господа специалисты,прошу помощи.Частотный преобразователь Веспер E2-mini-S3L,управляет двигателем на мини буровой установке.Год проработал нормально,а сейчас проблема:во время бурения,сам по себе,включается реверс.Все параметры программирования установлены,на заводские.В чем проблема?Спасибо.
Pawel
сообщение 19.6.2011, 12:22
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Надо смотреть схему управления ( двухпроводная или трехпроводная) возможно где-то провод подкорачивает по управлению.
Гость_pronvn_*
сообщение 19.6.2011, 20:49
забыл написать,выходила ошибка:LVC-пониженное напряжение при работе.включили через генератор,ошибки теперь нет,но реверс также включается.
Alexander_I
сообщение 20.6.2011, 8:13
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
99.9% за то, что мозги снесло у вашего частотника. На другие причины: 0.1%
Смирнов Михаил
сообщение 22.6.2011, 12:55
Из: Череповец
Пользователь №: 21613
Поставьте запрет реверса.
Гость_pronvn_*
сообщение 22.6.2011, 19:46
запрет реверса-установлен.пропаял силовую часть(выпрямительный мост),был обгоревший контакт,там плата трехслойная и переходы между слоями плохо пропаяны.отдал на проверку,после отпишусь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 2:10
