> очистка поверхностных стоков
Гость_lisi4ka330_*
сообщение 20.6.2011, 14:11
Добрый день!
Помогите пожалуйста правильно решить задачу по очистке поверхностных стоков.
Проектируем животноводческий комплекс на 800 голов, комплекс относится к первой группе предприятий, среднегодовой объем поверхностных стоков - 6553.74м3/год. Дело в том, что человек, который проектировал канализацию пропал при первых же проблемах, а я , не имея богатого опыта, пытаюсь решить эту задачу..... вопрос такой - по какой схеме лучше осуществлять очистку, если локальные очистные, то какие; что нужно предусмотреть, чтобы после очистки сбрасывать воду на рельеф (именно так и предполагалось изначально). Буду очень признательна за помощь....
AVP
сообщение 22.6.2011, 9:53
Пользователь №: 47310
Добрый день. Для начала выясните показатели по ВВ и БПК в вашей воде, так как они могут существенно отличаться от показателей для данного типа предприятия по рекомендациям ВОДГЕО. Затем уточните наличие ТУ на сброс. Без этих ТУ даже не начинайте проектировать. Далее определяемся со схемой очистки: Можно поставить аккумулирующую ёмкость (http://www.flotenk.ru/catalog/livn/rezervuar/) и далее пескоотделитель - маслобензоотделитель - сорбционный блок (http://www.flotenk.ru/catalog/livn/) . После этого, если БПК в исходной воде меньше или равно прописанному в ТУ - обеззараживаем УФ (http://www.flotenk.ru/catalog/livn/uf/) и сбрасываем. Если БПК превышает - Ставим биологию простую (http://www.flotenk.ru/catalog/systems/aerotenk-biopurit/) и далее опять же обеззараживаем УФ и сливаем. Сброс на рельеф дело не очень хорошее и требования к сбросу приравниваются к сбросу в рыбхозводоёмы. Не знаю из какого вы города, но в Питере, например, это требования, предъявляемые к питьевой воде. !!!! А у вас там животные. Фекалии на асфальте и прочие бяки). Надеюсь помог вам!
P.S. В этом случае не рекомендую заморачиваться с обводной линией!
andrey R
сообщение 22.6.2011, 9:57
Пользователь №: 3370
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 16:25
