глубинный анодный заземлитель |
22.6.2011, 9:23
Из: Россия
Пользователь №: 112323
 и это не прикол...у нас в городе именно такая схема, мы проектируем, а потом весь проект под монтажников переделаемпеределываем
22.6.2011, 9:28
Пользователь №: 7247
Процесс забутовки рисуют в ППР как раз строители. Как им удобно.
22.6.2011, 9:37
Пользователь №: 3370
Цитата(irvik27 @ 22.6.2011, 10:23)   и это не прикол...у нас в городе именно такая схема А у нас в городе предыдущий мэр любил говорить, что если проектировщики не успевают за строителями, то нафиг нам такие проектировщики, найдём пошустрее  Цитата(lexa00 @ 22.6.2011, 10:28)  Процесс забутовки рисуют в ППР как раз строители. Как им удобно. Рисуют художники, а не строители. А строители выполняют ППР в соответствии с проектом вообще и разделом ПОС - в частности
22.6.2011, 10:31
Пользователь №: 22900
разве в ПОСе такие вещи как забутовка должны отражаться?
22.6.2011, 10:50
Пользователь №: 33668
Цитата(EkoloWka @ 22.6.2011, 11:31)  разве в ПОСе такие вещи как забутовка должны отражаться? Насколько я понимаю в ПОСе должно вообще отображаться все процессы связанные со строительством. Другое дело что я таких ПОСов никогда не видел =) Собственно так же, как никогда не видел проектов в которых учтено вообще все до последней гаечки =)
22.6.2011, 10:52
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592
у конструкторов все до гаечки в КМД. ПОС отражает только основные решения, концепцию. естесно подразумевается что строители тоже учились строить
22.6.2011, 11:03
Цитата(EkoloWka @ 22.6.2011, 11:31)  разве в ПОСе такие вещи как забутовка должны отражаться? Чем и как залить длинный футляр? Нужен бетононасос, ему нужны подъездные пути, разворот, объем бетона должен быть учтен, порядок производства работ. Это где должно быть посчитано и предусмотрено?
22.6.2011, 11:57
На мой взгляд: Цитата бетононасос, ему нужны подъездные пути, разворот - это ПОС а объем бетона - в проекте логичнее бы указать. а в ппр потом все срисуют)  )) да может и про бетононасос в ппр решать нужно? может строители вручную будут забутовывать... кто их знает, как они строить будут? или у них есть какие-то новые технологии.. (конечно, тут про забутовку не очень уместно...) вообще, где грань между пос и ппр? ППР должен делаться строителями под свой парк техники, под свои возможности....имхо
22.6.2011, 12:01
Цитата(EkoloWka @ 22.6.2011, 12:57)  ППР должен делаться строителями под свой парк техники, под свои возможности....имхо То есть, сначала проектировщики сделают ПОС под отфонарный парк техники, а потом бравые строители переделают под свой? А зак за эти игры платить должен?
22.6.2011, 12:38
а как поектировщик должен знать - кто будет строить и каким парком техники обладает?
22.6.2011, 12:41
Цитата(EkoloWka @ 22.6.2011, 13:38)  а как поектировщик должен знать - кто будет строить и каким парком техники обладает? А ТЗ на что?
22.6.2011, 12:50
 это в тз пишется???!! ни разу не видела!!! надеюсь такие тз действительно бывают! а вообще, это уже другая тема)
Сообщение отредактировал EkoloWka - 22.6.2011, 12:51
22.6.2011, 12:56
Такими они и должны быть. Как вариант - просто указан подрядчик, у которого можно запросить сведения. Если ТЗ составлял очередной неуч, никто не мешает запросить инфу у зака дополнительно. Цитата(EkoloWka @ 22.6.2011, 13:50)  а вообще, это уже другая тема) Ничего, девочке не повредит узнать немного больше о профессии
22.6.2011, 14:27
Из: Россия
 я только ЗА информацию!
23.9.2011, 11:22
Из: Россия
23.9.2011, 12:02
Из: Россия
23.9.2011, 12:54
При чем тут токи? Вроде уже определились что токи, как и заземлитель относится к стальным трубам, а не вчшг. Соответственно если делать ввод из вчшг то никакого заземлителя не нужно. Или зак просто хочет сэкономить и сделать из пэ? Так пусть сам идет и ТУ меняет, это не забота проектировщика имхо. В крайнем случае - это заботы Вашего руководства. А вообще в Москве пэ на водопровод не очень-то жалуют
24.9.2011, 11:41
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Цитата(irvik27 @ 23.9.2011, 12:22)  И не проведет. И вчшг не проведет. Цитата(Gab @ 23.9.2011, 13:54)  в Москве пэ на водопровод не очень-то жалуют А были случаи за последние годы? Если водопровод не заковский, конечно, хотя и это не по мгсн.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 24.9.2011, 11:46
24.9.2011, 14:18
Цитата(aleksey_v @ 24.9.2011, 12:41)  И не проведет. И вчшг не проведет.
А были случаи за последние годы? Если водопровод не заковский, конечно, хотя и это не по мгсн. Заводомерка была один раз, её же мвк не смотрит
24.9.2011, 14:29
мвк-то нет. И требования мгсн, я так понял, никого не волнуют.
24.9.2011, 16:14
Да, там завод, территория закрытая, даже геодезистов МГГТ не пускают. Так что при желании там могли все что угодно проложить, зак захотел полиэтилен. Если нести проект в МВК то или чугун или иметь ОЧЕНЬ хорошие связи =)
25.9.2011, 0:36
Из: Россия
МГСН 10.1-99 10.1.7. Для прокладки водопровода диаметром 50-1000 мм и свыше следует применять трубы из высокопрочного чугуна типа "ЧШГ" с внутренним цементно-песчаным покрытием, стальные - с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружной изоляцией из экструдированного полиэтилена. При применении стальных труб предусматривать одновременное устройство электрозащиты (активной, пассивной, изолирующих фланцев, диэлектрических втулок и др.). Но тут ничего про запрет на пластиковые трубы...
25.9.2011, 2:04
Из: Россия
[quote name='Gab' date='24.9.2011, 17:14' post='690702'] Да, там завод, территория закрытая, даже геодезистов МГГТ не пускают. Так что при желании там могли все что угодно проложить, зак захотел полиэтилен. Если нести проект в МВК то или чугун или иметь ОЧЕНЬ хорошие связи = Gab, а откуда вы знаете, что это завод и закрытая территория? Я про это ничего не писала. Зак оч.просит ПЭ и уменьшение диаметра, прошу начальницу отписаться пунктом из ТУ, но ничего не выходит, зак утверждает, что после счетчика (развод по территории) он может любые трубы укладывать  если я заменю ВЧШГ на ПЭ это будет как нарушение проекта???
25.9.2011, 7:57
irvik27, прав ваш зак.
25.9.2011, 11:27
Цитата(irvik27 @ 25.9.2011, 3:04)  Gab, а откуда вы знаете, что это завод и закрытая территория? Я про это ничего не писала. Зак оч.просит ПЭ и уменьшение диаметра, прошу начальницу отписаться пунктом из ТУ, но ничего не выходит, зак утверждает, что после счетчика (развод по территории) он может любые трубы укладывать  если я заменю ВЧШГ на ПЭ это будет как нарушение проекта??? Да я писал про свой случай - единственный при мне когда в Москве проектировали и строили полиэтилен на воду. И да, после водомерного узла сеть на балансе заказчика, обслуживается его силами и средствами, соответственно тут уже его хотелка - закон.
26.9.2011, 8:56
Из: Россия
