> Пресчет расходов воды-сточных вод, Пресчет расходов воды-сточных вод
Len40
сообщение 20.6.2011, 16:23
Пользователь №: 76458
Дорогие товарищи, подскажите пожалуйста, каким образом УКРУПНЕННО можно перевести месячный расход сточных вод (=расходу потребляемой воды в месяй) в секундные расходы . Какие коэффициенты существуют и где найти методику такого перевода?
Столкнулась с этим при проверке канализационного коллектора на пропуск дополнительного расхода, коллектор большой протяженности и объектов,сбрасывающих в него сточные воды много, данные имеются только по месяцам в кубических метрах.... Буду очень благодарна!
andrey R
сообщение 20.6.2011, 17:25
Пользователь №: 3370
Len40
сообщение 20.6.2011, 18:04
а если без шуток...
расходы имеются, их предоставил водоканал....
теоретически нужно посчитать, а как укрупненно их перевести в секундные я затрудняюсь(
andrey R
сообщение 20.6.2011, 18:15
Цитата(Len40 @ 20.6.2011, 19:04) *
а если без шуток...
Коэффициенты среднепотолочные и не отражают специфику водоотведения по этому конкретному коллектору. Не хотите лажи - замеряйте.
Len40
сообщение 20.6.2011, 18:20
Но есть техусловия, согласно которым необходимо проверить расчетом коллектор,
вам же не трудно назвать источник или примерно сказать как пересчитать эти расходы.
Ход моих мыслей прост: Qмес/кол-во суток/24/3.6=q сек, но этот расход получается ничтожно мал, поэтому нужно учесть укрупненный коэффициент....
Помогите...
Timur_BB
сообщение 20.6.2011, 20:21
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592
да, кэп! читайте 2ые главы ветхого завета СНиП 02, 03
МКН
сообщение 21.3.2017, 22:17
Из: Сургут
Пользователь №: 12086
Силён не тот кто победил слабого, а тот кто научил слабого быть сильным (в данном случае технически)...
Как здесь любят блеснуть интеллектом....
Ferdipendoz
сообщение 22.3.2017, 9:17
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Как ещё надо научить?
Вот чем второй совет не угодил? Взять и попытаться по канализационному снипу прикинуть расход на данный микрорайон. Если месячный более-менее близок к предоставленному водоканалом, то по часовой и секундный уже не проблема определить.
Либо замерять )
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 8:02
