> Нужны ли огнезащитные клапаны??, Пожинспектор дал предписание установить огнезащитные клапаны.
WAKO
сообщение 20.6.2011, 16:48
Пользователь №: 26395
Кафе расположенное в подвале имеет приточную и вытяжную вентиляцию. Вентиляторы расположены на крыше, воздуховоды идут снаружи здания и входят непосредственно в помещение через наружную стену. Пож. инспектор дал предписание установить огнезадерживающие клапаны в месте пересечения воздуховодами наружной стены. Инспектор мотивировал свое решение тем что типа нет системы дымоудаления и при пожаре через воздуховоды будет поступать воздух. Ссылается на СНиП 41-01-2003. На мой взгляд какая то пурга, ничего подобного я в СНиПе не нашел и раньше никогда таких требований от пожарников не было. Подскажите, прав ли инспектор?
Ответов (1 - 5)
Гость_Pitya_*
сообщение 20.6.2011, 16:53
А окна и двери не нужно бронировать? )
Максимум - систему вентиляции сблокировать с пож. сигнализацией.
JJJJ
сообщение 20.6.2011, 16:59
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
А что ВС не оборудованы вообще никакими клапанами?
Наверняка на вытяжках обратные, на приточках тоже клапана, при пожаре должны закрыться т.к. останавливается вентиляция.
Я думаю ОЗК не нужны. Кроме того при пожаре по этим водуховодам не воздух пошел бы а дым из помещения.
EJIEHA
сообщение 20.6.2011, 17:01
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
В одной из тем уже было. СП7, п.6.54. ОЗК ставим для предотвращения проникновения в помещения продуктов горения. Улица - это не помещение. ОЗК не нужен. А чтобы воздух не гулял и так должны были поставить обратный клапан на системах. Поставили, автор?
JJJJ уже почти всё сказал)))))))
Сообщение отредактировал EJIEHA - 20.6.2011, 17:02
azar
сообщение 20.6.2011, 18:26
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Мне на этом форуме пришлось создавать точно такую же тему ранее.
Посмотрите, там мне дали наименование
С В О Д П РА В И Л
СП 7.13130.2009
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
Противопожарные требования
Издание официальное
Москва
Смотрите в каких случаях устанавливать П 6.54 и каким образом устанавливать и какие клапаны в П6.55.
Пажарники просто не думая, чтобы просто чё нибудь написать - вот и пишуть. Сделать распечатку и пусть дядя инспектор подчеркнёт пунктик, где написано.
Прием по вопрсам они ведут как правило раз в неделю несколько часов. У нас во вторник.
WAKO
сообщение 21.6.2011, 9:33
Пожарники сняли требования по установке ОЗК. Клиент в шоке, говорит что не ожидал такого счастья.
Всем спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 5:00
