> Датчик температуры внутри/снаружи помещения, Подскажите тип
Виктор10
сообщение 21.6.2011, 16:54
Пользователь №: 57795
Добрый день.
Требуется датчик температуры с выходом 4-20 мА или 0-10 В, чтобы мерить температуру внутри котельной (подойдёт и датчик наружного воздуха). Загвоздка в том, что на него обязательно должно быть разрешение РТН. Если кто-то знает такой датчик, подскажите, пожалуйста. helpsmilie.gif
marhan
сообщение 22.6.2011, 5:18
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824
Доброго времени суток.
Как варианта можете использовать датчики Сименс.
Внутренний QAA2061 выход 0-10В, есть вариант с дисплеем QAA2061D
Наружного воздуха QAC3061 выход 0-10В (он немного подороже)
С выходом 4-20 мА тоже есть но они процентов на 10 дороже стоят.
На всякий случай прикладываю разрешение Ростехнадзора.
Прикрепленный файл  ____________________________________2009.pdf ( 834,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Виктор10
сообщение 22.6.2011, 7:25
Спасибо за подсказку.
В этом же разрешении вписаны термостаты RAK-TW.., а в тех. поддержке Сименса мне сказали, что у них нет термостатов с разрешением... И сайт у SBТ местами оставляет впечатление, что про него забыли давно и навсегда. Но это уже отступление от темы. (наболело)
marhan
сообщение 22.6.2011, 7:53
Из: Екатеринбург
Бывает такое. Это порой связано с тем что очень много направлений автоматики и не все специалисты в курсе документации для не своих направлений.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 21:53
