> погодозависимое регулирование, в котельной
igor_l
сообщение 22.6.2011, 10:35
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9798
Доброго всем времени суток.
специалисты, подскажите нормативный документ, который предписывает установку погодозависимого регулирования на котельной, если таковой документ имеется.
Usach
сообщение 22.6.2011, 11:53
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ СНиП II-35-76 + изменения, п.15.27, например. rolleyes.gif
А вообще то котельная - это источник теплоснабжения. Поэтому должна проектироваться по тех.условиям которые выдаёт энергоснабжающей организации. И вот в этих тех.условиях уж точно чётко прописано: какая должна быть мощность (общая, на отопление, на ГВС, на вентиляцию, на собств.нужды) и надо ли регулировать, а если надо - то по какому графику (95-70, 105-70,105-80,80-60).
Например: если котельная заводская - то основная мощность используется для тех.процессов. Поэтому в самой котельной погодозависимую атоматику не делают, а делают ей непосредственно в ИТП, или "по-месту" на узлах смешения.
igor_l
сообщение 22.6.2011, 12:17
Из: Екатеринбург
15.27. В котельной следует предусматривать автоматическое поддержание заданной температуры воды, поступающей в тепловые сети централизованного теплоснабжения.
всё так, стоит термостат, по нему поддерживается температура. интересно именно погодозависимое регулирование(троехходовой клапан, регулятор и тд)
Usach
сообщение 22.6.2011, 12:33
Из: г.Новосибирск
Хе...хе...И на какую температуру настроен термостат?? Хотя, можно сразу правильный вопрос спросить: а с чего Вы хде написано, что именно на эту температуру он должен быть настроен?? bestbook.gif
(уж не в СНиП ли 2.04.07-86* "Тепловые сети" гл.4, случаем... ph34r.gif )
Сообщение отредактировал Usach - 22.6.2011, 12:41
Гость_Serzh80_*
сообщение 22.6.2011, 12:39
Трехходовой (термостат) используется для поддержания постоянной температуры подающей (обратной) линии, как правило с пониженными параметрами теплоносителя.
Погодозависимое регулирование определяется графиком в автоматике котла (ИТП). На основании данного графика выстраивается регулирование температуры теплоносителя. Почитайте здесь объем файла 17 Мб.
Usach
сообщение 22.6.2011, 12:46
Из: г.Новосибирск
Вопрос был про конкретный нормативный документ. А как работает система подробно расписано в библии А.А.Николаева "Проектирование тепловых сетей" Глава 8 "Регулирование отпуска тепла"...
Гость_Serzh80_*
сообщение 22.6.2011, 12:50
Уважаемый, Usach!
На сколько я помню, в российских нормативных документах нет конкретного запрета или разрешения на установку погодозависимой автоматики в котельной или ИТП.
Поправьте если ошибаюсь!
sir_puding
сообщение 22.6.2011, 13:17
Пользователь №: 9644
Если не ставить регулятор, то будет не православно.
igor_l
сообщение 22.6.2011, 13:32
Из: Екатеринбург
понятное дело, что не православно, но вопрос не в этом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 6:34
