3 страниц V  < 1 2 3 >
> ремонт vlt5000
agfl
сообщение 4.7.2011, 13:27
Из: Липецк
Пользователь №: 112851
Хорошо это когда есть где взять готовую плату, а вот когда ее нет это другой вопрос. Да и хороший специалист заменит плату если есть такая возможность, а если нет он попытается ,во всяком случае, ее отремонтировать. А те кто изначально учатся менять кусками устройство, с большим трудом в дальнейшем смогут отремонтировать что-то поиском неисправности в самой плате, а не просто ее заменой. Тем более при наличии нормальной паяльной станции(необязательно дорогой) можно снять и поставить на плату практически любой элемент.
Да и хочется сказать поработав со многими ЧПУ и приводами на которые давно закончились ЗИПовые платы вопрос элементного ремонта не теряет своей актуальности. Потому что нормально отремонтированный привет из СССР отработавший почти 30лет проработает еще столько же.
А вот вытянят ли DANFOSS столько же и можно ли будет потом найти на него ЗИП это интересный вопрос...
Pzotov
сообщение 4.7.2011, 15:03
Пользователь №: 15568
По поводу ремонта - можно поспорить...
Поверьте, на западных фирмах немало специалистов способных выполнить сложный ремонт, но при их зарплате 25 - 30 Евро/час, посчитайте сами себестоимость восстановления модуля ценой 200-300 тех же Евро, и это при наличии схем, прошивок и прочего под рукой..
Старое оборудование на дискретных элементах чинить было проще, да и схемотехнически они были более защищены от всяких воздействий..
Попробуйте подать ошибочно на вход современного ПЛК 220в вместо 24 (обычное дело) при запуске - современное изделие скорее всего пойдет на выброс, так как кроме самих элементов, там прогорят дорожки (до дыр), да еще во внутренних слоях..
А вот помню платы Сименса S5-115, чинились даже без схем, потому что все сводилось к замене нескольких навесных элементов, даже оптрон на вхде оставался целым, потому что был защищен стабилитроном и варистором..
Ну и политика фирм-изготовителей, тоже дает себя знать. Снижаю цену устройства, ценой экономии, они потом свое берут на поставке запчастей, обычная кстати практика тех же автопроизводителей.
agfl
сообщение 5.7.2011, 11:54
Из: Липецк
По поводу политики крупных производителей абсолютно согласен. Ёще добавлю их любимое занятие изменить монтажные габариты корпусов или креплений и обозвать это ограниченной серией чтобы потом денег сорвать за запасные части
GBM
сообщение 7.7.2011, 14:18
Сообщение #34
Пользователь №: 102416
Если помните, эту систему придумал ещё Генри Форд: "мы будем продавать дешёвые машины, чтобы потом люди покупали дорогие запчасти к ним". С точки зрения ремонта, правильнее менять модульно, т.к. обычно сгорает ни один элемент, а несколько. Как правило остальные элементы догорают чуть позже, чем основной.
Платы управления у 5000 очень надёжные, они есть на складе у всех сервисных партнёров. Просто запросите у ближайшего и Вам помогут. В крайнем случае, платы есть на складе в Москве.
agfl
сообщение 11.7.2011, 10:26
Сообщение #35
Из: Липецк
Привод то уже списан. Ремонтирую так сказать для общего развития, поэтому ковыряю плату по деталькам.
Гость_edyard_*
сообщение 11.7.2011, 10:42
Сообщение #36
Уважаемый господин agfl! Могу дать наводочку, работал в одно время на пивзаводе, данфосс там представлен по полной! в том чилсе и старые модели. Если у вас есть поблизости пивзавод холдинга Санинтер -БРЮ, то ищете знакомых или просто наводите мосты. Там убитых Данфоссов много, сам ремонтировал в свое время. Там, где я работал их было минимум десяток, имею ввиду пылящихся на полках.
rermakov
сообщение 31.7.2011, 10:20
Сообщение #37
Пользователь №: 75132
Добрый день! могу поделиться деталями от частотных преобразователей VLT5000 различных моделей. местонахождение москва. ЮЗАО.
Сообщение отредактировал andrey R - 9.8.2011, 22:26
agfl
сообщение 3.8.2011, 14:40
Сообщение #38
Из: Липецк
Большое спасибо за предложение деталей к частотнику, сперва дождусь процессор, если заработает то хорошо, а если нет то обращусь.
agfl
сообщение 25.8.2011, 8:12
Сообщение #39
Из: Липецк
Наконец-то привезли процессор. Поставил на место все заработало. Ночь работал на движке без нагрузки, сейчас поставил на оборудование пока работает. Огромное спасибо всем кто откликнулся.
Надеюсь еще поработает этот частотник.
Олег Барашков
сообщение 22.11.2011, 11:28
Сообщение #40
Пользователь №: 56463
Цитата(agfl @ 2.7.2011, 14:47) *
Нашел микросхемы в которых живет программа, спасибо сервисному мануалу от производителя. Кому нужен будет мануал поделюсь.
очень нужен. 4 трупа 5000 нужно ремонтировать
agfl
сообщение 24.11.2011, 16:00
Сообщение #41
Из: Липецк
Если нужна помощь по 5000 пишите чем смогу тем помогу
timac
сообщение 27.7.2012, 14:40
Сообщение #42
Пользователь №: 63219
Если не трудно помоги новичку разобраться в проблеме или хоть в каком направлении двигаться. Вышел из строя VLt 5000. alarm 14. если запустить без нагрузки в ручном режиме, то как бы все нормально, герцы выводит на 50 герц,( ток 0,03 почему-то?) как только подключаю нагрузку сразу выскакивает ошибка. Что может выйте из строя, выходные транзисторы IGBT или что-то еще, как это можно проверить?
GBM
сообщение 27.7.2012, 15:08
Сообщение #43
Попробуйте сделать аппаратный сброс, тогда перекалибруются токовые трансформаторы, возможно, ошибка пропадёт.
Для этого надо: выключить питание, зажать кнопки [Display mode]+[Change data]+[Ok] и подать питание удерживая.
BROMBA
сообщение 27.7.2012, 20:46
Сообщение #44
Пользователь №: 4070
Не факт: А14 вылазит и при дефекте междуплатных соеденительных шлейфов - всё нефоксконновское на парах "золото/никель" со временем подвержено микрокоррозии в точке контакта "пружинная нож-вилочка / провод с подрезанной этой вилочкой изоляцией"... десяток лет работы в повышенной влажности и с вибрацией - точка микроконтакта чутка подокисляется, и начинаются весёлые и разнообразныецветные глюююки...
Пробьёшь планочки - вроде работает, а потом опять...
Когда-то в далекой галактике на заре триумфа ИБМ над ДЕК, планки/шлейфы для винтов/дисководов были в дефиците, и когда уж очень одолевали глюки, - планки снимали, разбирали, вилочки рихтовали, шлейфы обрезали, и пробивали по-новой...
Ну, а с 5000-й/6000-й сериями всё обстоит примерно так же, с той лишь разницей, что шлейфы теперь вовсе и не дефицит, и проще купить новый, чем заниматься интеллектуальным онанизмом с дефектным...
timac
сообщение 30.7.2012, 8:57
Сообщение #45
Спасибо большое за советы.) На одном частотнике, сброс параметров помог, все работает правда не знаю надолго ли) А на втором никак, попробую поменять шлефы, снять на время с работающего, может что и получиться)
GBM
сообщение 30.7.2012, 9:31
Сообщение #46
Сброс - штука хорошая, но если преобразователь старый, то поможет не на долго. Лучше купите запасной, иначе потом можно встать капитально.
timac
сообщение 30.7.2012, 9:38
Сообщение #47
Да им уже по 12 лет, буду новый по-тихоничку присматривать, на всякий случай) А то надежности в них нет)
timac
сообщение 23.11.2012, 9:44
Сообщение #48
Помогите пожалуйста разобраться, первый раз столкнулся с контроллером) Заменили VLT 5000 На Danfoss 302. возможно ли не перепрограммирую контролер , и не покупая ни каких конверторов связать их между собой?) Связь стандартная через RS -485. Все значения с 5000 переписал на 302, Он с контроллера запускается на почти сразу уходит в 0. контур разомкнутый. Может быть есть в настройках какие-нибудь нюансы?
GBM
сообщение 23.11.2012, 10:48
Сообщение #49
Не совсем понял, Вам надо связать FC302 с контроллером по RS 485?
timac
сообщение 23.11.2012, 13:05
Сообщение #50
Да именно так)
GBM
сообщение 23.11.2012, 13:15
Сообщение #51
Как-то сталкивался с такой проблемой при замене на туже серию 302 с другой прошивкой, пришлось перепрошивать преобразователь.
Вам придётся изменять слово управления в контроллере, т.к. адресация в 5000 и 302 сильно отличаются.
BROMBA
сообщение 25.11.2012, 21:54
Сообщение #52
Нет, невозможно.
Нет, покупать не надо.
Да, связать можно.
Да, правильно делает.
Да, есть. Вам сюда: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=80776
Сообщения от 22.11.2012, 1:28 и 22.11.2012, 20:22 читать с особым вниманием!
Сообщение отредактировал BROMBA - 25.11.2012, 22:01
timac
сообщение 11.1.2013, 13:24
Сообщение #53
Подскажите пожалуйста, без моего веда купили конверторы VLT 5000 Profibus to FC 302 converter, хотя я им говорил что можно и без них справиться с задачей. Теперь просят чтобя я им помог, инструкция только на английском языке) Может быть кто сталкивался с такими конверторами, и какие могут быть проблемы при запуске, просто мне некоторые специалисты говорят, что его еще программировать надо, а как мне не разобраться?
Гервин
сообщение 11.1.2013, 16:36
Сообщение #54
Пользователь №: 37785
А зачем их купили? Вы собрались VLT 5000 на FC 302 менять? Эти конверторы и нужны,когда идет такая замена, а 5000 управлялся по Профибасу. А у 5000 он другой....
timac
сообщение 13.1.2013, 12:31
Сообщение #55
Их купили чтобы не лезть в программирования контроллера)Да мы заменили, VLT 5000 на 302) я просто хотел уточнить какие могут быть проблеммы при запуске ) Просто очистные сооружения находятся далеко от города, нет возможности проверить на месте)
gansales
сообщение 14.1.2013, 16:08
Сообщение #56
Пользователь №: 24811
В принципе, в таком случае, как раз проблем и не должно быть. Эти платы переадресуют сигналы для VLT5000 в соответствующие им (аналогичные) ячейки в FC302.
timac
сообщение 15.1.2013, 8:00
Сообщение #57
Вообщеем у нас в горводоканале, бардак никто толком ничего не знает) Купили конверторы 5000 profibus to Fc302, приехав к ним вчера оказалось сто контроллер общается с частотником по шине 485, а не Profibus) В итоге они не нужны, теперь остается поступить так как Bromba чуть выше писал), в контроллер как-то лезть не хочется)
SVKan
сообщение 15.1.2013, 9:36
Сообщение #58
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
А одно другое исключает???
RS-485 это интерфейс, а Profibus это протокол.
Профибас это тоже RS-485. Равно как и Модбас и куча других протоколов...
timac
сообщение 15.1.2013, 13:15
Сообщение #59
Короче я запутался, первый раз с этим столкнулся, просто у 5000 не было никаких дополнительных плат и опций. Значит он общался с контроллером по протоколу модбас. А в конверторе я так понимаю только протокол profibus)Поэтому я и решил, что у меня ничего не получиться)
BROMBA
сообщение 15.1.2013, 19:21
Сообщение #60
Вероятно. МодБас интегрирован аппаратно, по умолчанию используется протокол FC, вторая опция MetaSys-2, третья опция - ModBus-RTU. Всё, больше аппаратно в базовой версии ничего не предусмотрено.
profibus от ModBus-RTU отличается структурой пакетов данных. Если в частотнике нет аппаратного декодера (опции в виде платы, покупаемой за деньги, и вставляемой в слот процессорного модуля), то смысл приобретения конвертеров остается за гранью восприятия.
Если 5000-я серия работала с контроллером по ModBus-RTU, проблем с подключением FC302 быть не должно. Порт частотника настраивается в 8-й секции (а не в 5-й), надо точно узнать настройки порта в 5000-й, потому, шо, например, у 2800/6000 максимальный бодрейт - 9600, а у 302-й - 115200; количество бит пакета, количество стоп-бит, проверку на четность; надо, шоб всё совпало.
Фокусы по записи в рабочие регистры, как на 2800, в 302-й лучше не использовать, этот агрегат классом повыше, и может при попытке перезаписи на ходу просто послать нах; с 302-й лучше поступать честно, используя CW, SW, ReadOuts...
Отсюда вывод - как ни крутись, а жопа сзади в программу контроллера лезть таки, хош-ни-хош, а прийдецца...
Сообщение отредактировал BROMBA - 15.1.2013, 19:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2025, 20:48
